3D vrtulník Walkera, nebo jiný?
Vrtulníky do velikosti 500.
ninja949
Re: 3D vrtulník Walkera, nebo jiný?
#31 Příspěvek od ninja949 »
mello,vypln si bydliště a když budeš někde poblíž předvedu ti HK v letu at víš do čeho jdeš a můžeme u toho pokecat.Tady dostaneš jen sto různých názorů,protože každý člověk je spokojen s něčím jiným
freerider
#32 Příspěvek od freerider »
ninja949 píše:mello,vypln si bydliště a když budeš někde poblíž předvedu ti HK v letu at víš do čeho jdeš a můžeme u toho pokecat.Tady dostaneš jen sto různých názorů,protože každý člověk je spokojen s něčím jiným
Máš recht co člověk to názor, já osobně na hk nedám dopustit pač mě ukázalo svět vrtulníků a pokud někdo řiká že to výjde nakonec dráž jak originál tak můžu z vlastní zkušenosti říct že to neni pravda.Pač na začátku s tím stejně každej dřív nebo pozdějc mrdne o zem a pokud bych všechno kupoval origo v krámě tak je to tak 3x dražší na 450tku stačí jen hřídele a hlavní kolo origo a dá se sní bez problému lítat základní akro.Pokud chce jít človek dál tak se následně pídí po většim draku a lepšim gyrem,servama a třeba rovnou i soupravě, lepší vybavení ti pak poskytně větší možnosti v akro.Tak že na začátek se dá z hc postavit bez problému do 5,5tis i ze základní soupravou (hkt6a) postavíš si to sám a zároven to sám musíš i ladit tudíš se i naučíš zákl. filozofii vrtulníků (když ho koupíš hotovej z krabice tak se to hned tak seřizovat nenaučíš známej takhle koupil walkeru prý se s ní dá rvnou lítat s krabice :lol: leda prdlajs má v tom totální mamlajs navíc ta walkera pokaždý "lítá" jinak špatnej krok) .Tak že pokud chce někdo začít hk neni špatná volba jde jen o to jestli na to dotyčnej má dost času neni patlal a má aspoň základní zkušenosti z rc modelama (ne hračkama).
Tarot 450pro,QAV250 FPV,Acipitter badius,FPV Samokřídlo,xmt4 truggy,lodky korál a rychlik centurion
gamer007
#33 Příspěvek od gamer007 »
Není to jen vrtulník co potřebuješ. Je třeba jěště nabíječka na baterky, zdroj, vysílač, nářádí atd. Já bych se dnes HKčku taky vyhnul, několik jsem jich měl a opravdu je velký rozdíl v letových vlastnostech, zpracování a materiálu. No a řídit to jěště nějakou vysílačkou z HK za pár babek, tak to je na pěknej průser. I taková poblázněná 450tka může pěkně zranit.
Head lock gyro, ti stabilizuje jen ocas a další osy ti stabilizují pádla. Do bezpádla bych se taky na začátku moc nehrnul, neoceníš to zatím, maximálně HC3 ze záchraným modem, ale to je +10k.
Přesně jak píšou kluci, přes zimu sim a šetřit. Pak kombo T-rex, nabíječ, vysílač a to je částka ke 20k podle výběru a nároků.
No a s tím spalovákem můžeš klidně za sezonu prolítat 50 000,- v palivu, někteří i víc...
T-rex 600EFL, Prôtos 500, Miniprôtos, Solo Pro 180, Ansmann X2, Beatle110BS
Futaba T8FG,GT3C
mello
#34 Příspěvek od mello »
Tak aby jsme se nejak posunuli z mista, co tedy ocekavam a co bych chtel.
Nechci do toho insvestovat vice jak 7 tis (nepocitam ovladac, baterie a pod). Chci aby to vydrzelo invertni let a naprosto zakladni 3D. Kdyz to zvladne Walkera z krabice, proc ne HK? Chci aby to nebyl uplny plastacek a bylo to minimalne velke jako HK450. Prevody by nemuseli byt plastove. Zadni vrtulka by mela byt na servo. Verzi bez flybaru chci v pripade, ze lze koupit gyro, ktere umi hlidat heli ve 3 osach.
Takze koupim si DX7 Spektrum se simulatorem a HK450 + moturky, gyra, serva apod.
Otazky:
Kolik stoji gyro co zvladne 3 osy, pokud moc, zustanu u padel.
Kdyz slozim heli dohromady co se nastavuje, zvladnu to nastavit? Nebo to slozim, zapnu vysilac, udela to pip a uz to lita? Pouze se to jen vytrimuje...
frantas
#35 Příspěvek od frantas »
Kup t-rex 450 v kombu , do budoucna se vyplatí - opravdu . T rex 450 pro je super stroj , ale pro začátečnímka bude kardan nevýhodou , proto radši řemen .
V mém okolí létá několik grifinů,walker ,Minititanů (starší plastová verze , ne SE ) ,Funcopterů,Inovátorů
Dokupují lepší serva , gyra a pak to ve finále stejně stojí za hovno
Postupně se toho všeho zbavují a jdou do T-REX 450
FPV QUAD FAUST,T-REX 600 DOMINATOR,T-REX 500,F3A Supra Fly 10cm,Mistral,Funfly6,5 ,Viper 3D elektro.
Kenny McCormick
#36 Příspěvek od Kenny McCormick »
mello píše:Tak aby jsme se nejak posunuli z mista, co tedy ocekavam a co bych chtel.
v podstate mas tri moznosti:
1. zvysit rozpocet a kupit trex450PRO super combo
2. kupit Tarot450PRo predava sa aj super combo
3. HK450 a dokupit elektroniku
Prva je najlepsia a najjednoduchsia, posledna najhorsia, lietat bude vsetko, otazne je ako, a ako dlho ti to bude stacit. Pri tretej moznosti sa naucis AJ modelarcit-srobikovat a riesit technicke nedokonalosti a problemy, pri druhej moznosti len sem-tam, pripadne po case nieco z elektroniky vymenis, pri prvej menis v podstate len po crashoch alebo vynimocne. Tiez mozes prezriet bazary, ale ako zaciatocnik by som sa klonom z bazaru zdaleka vyhol. Nie preto, ze su vsetky zle, len preto ze to ako zaciatocnik nebudes vediet posudit.
mello píše:
Otazky:
a/ Kolik stoji gyro co zvladne 3 osy, pokud moc, zustanu u padel.
b/ Kdyz slozim heli dohromady co se nastavuje, zvladnu to nastavit? Nebo to slozim, zapnu vysilac, udela to pip a uz to lita? Pouze se to jen vytrimuje...
A/ pozri temy v sekci Heli-echnika, napr.: viewtopic.php?f=107&t=43653&p=735515#p735515
B/ ked budes studovat manualy, zvladnes, pojde to tazko ale da sa. Ked som to takto zvladol ja... S niekym kto to uz robil je to ovela lahsie. Horsie je to z bezpadlom /jednotkou/, ta sa nastavuje komplikovanejsie a hlavne nebudes vediet ked vrtulnik odlepis od zeme, ci je to nastavene zle, dobre, a ci sa da aj lepsie.
V kazdom pripade je to ovela-ovela zlozitejsie, ako si to zatial predstavujes, no ked sa to naucis, je to hracka ako vsetko... :)
frantas píše: ale pro začátečnímka bude kardan nevýhodou , proto radši řemen .
..a je to tu zas.. :roll: :lol: Ja si to nemyslim, zalezi od jednotlivca....
shake13
#37 Příspěvek od shake13 »
mello píše:Takze koupim si DX7 Spektrum se simulatorem a HK450 + moturky, gyra, serva apod.
Otazky:
1.Kolik stoji gyro co zvladne 3 osy, pokud moc, zustanu u padel.
2.Kdyz slozim heli dohromady co se nastavuje, zvladnu to nastavit? 3.Nebo to slozim, zapnu vysilac, udela to pip a uz to lita? Pouze se to jen vytrimuje...
T prve ti schvalujem :) S HK lieta mnoho ludi a da sa.
Otazky:
1. Gyro, co zvladne tri osi maju uz aj na HK a stoji nejakych 60 dolarov.
2.To zalezi na tom ako dlho si studoval heli problematiku.
3. Tak na to zabudni, ze je to take jednoduche. A uz vobec to samo nelieta. To sa tiez musis poctivo naucit.
Ak chces postupovat rychlo, tak si niekoho znaleho najdi. Urcite ti to mnohe ulahci.
Gaui 100,Rex 450,Prôtos 500,Frenzy TZ 50,Logo 600SE,FX18 DSM2,JR 9 DSM2,
MAX,Rival,BN-2 Islander
Gattor
#38 Příspěvek od Gattor »
mello píše:...
Otazky:
tak kamarade, tve dotazy mi staci k jednoznacne odpovedi: sezen si nekoho z okoli, kdo tomu rozumi, do te doby litej na simulatoru (phoenix) a nekupuj nic. protoze jinak neco sobe nebo nekomu jinemu udelas. naucit se letat a serizovat je na mesice az leta, zapomen, ze ti prijde krabice a za par hodin se jdes proletnout po obloze jako kdyby se to ovladalo stejne jako 2rotor. bez simulatoru to rozbijes. hned.
nic nevis, neznas, neumis. ani to nesestavis, natoz zalitnes. bez zkuseneho znameho nebo mesice studia zde se nehnes. ver mi.
co koupit poznas pozdeji sam. ted potrebujes nekoho kdo to umi a umi predat informace.
T-Rex 500 ESP (GP780), T-Rex 450 Pro (MicroBeast), T-Rex 250 (FM), Blade mCPx - DX7
zdzd
#39 Příspěvek od zdzd »
mello píše:Kdyz slozim heli dohromady co se nastavuje, zvladnu to nastavit? Nebo to slozim, zapnu vysilac, udela to pip a uz to lita? Pouze se to jen vytrimuje...
Představa, že vytrimuješ vrtulník je poněkud úsměvná.
Vezmi si skleněnku kuličku a postav ji na kulečníkovou kouli tak, aby tam vydržela. To je stejný úkol jako vytrimovat vrtulník aby visel na místě.
Nebo jinak. Vem skleněnou desku, dej ji vodorovně na nějaký kloub. Připoj dvě serva. Jedno ji bude naklánět dopředu/dozadu, druhé doleva/doprava. Na desku namaluj mřížku a polož na ni kuličku z ložiska. A pak se nauč ji vysílačem nahnat na libovolný zvolený průsečík a tam zastavit. Až to budeš umět, vezmi si zrcadlo a totéž znova se zrcadlem zleva/prava/vzadu. Taky můžeš celé to soustrojí dát třeba na gramofon, roztočit a kuličku nahánět do středu. Až to všechno zvládneš, tak jsi na dobré cestě k tomu, aby jsi dokázel vrtulník v libovolné poloze uviset na jednom místě. Pro zpestření můžeš celou věc pověsit na strop, kuličku dát ze spoda desky a trénovat vis na zádech.
A to v tom ještě nemáš kolektiv, aby jsi udržoval konstatní výšku.
pkotatko
#40 Příspěvek od pkotatko »
A ja blbec utratil penize za sim........ :mrgreen: :mrgreen:
zdzd
#41 Příspěvek od zdzd »
pkotatko píše:A ja blbec utratil penize za sim........ :mrgreen: :mrgreen:
Ten máš na přemety a další komplikovanější vylomeniny.
gamer007
#42 Příspěvek od gamer007 »
zdzd píše:Nebo jinak. Vem skleněnou desku, dej ji vodorovně na nějaký kloub. Připoj dvě serva...
Hustý, fakt bych si to nejradši vyrobil:-)
Mello jestli chceš dát 7tis jen za helinu, tak to kombo Align se dá koupit za něco přes 8tis. Určitě se vyplatí to navíc investovat :!:
Futaba T8FG,GT3C
shake13
#43 Příspěvek od shake13 »
zdzd píše:Vem skleněnou desku, dej ji vodorovně na nějaký kloub. Připoj dvě serva. Jedno ji bude naklánět dopředu/dozadu, druhé doleva/doprava. Na desku namaluj mřížku a polož na ni kuličku z ložiska. A pak se nauč ji vysílačem nahnat na libovolný zvolený průsečík a tam zastavit. .
:o :) :D :lol: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ak toto niekto dokaze, tak sa tym moze aj solidne zabezpecit, pripadne aj svoju rodinu zivit.
zdzd
#44 Příspěvek od zdzd »
Je to asi stejně složité jako udělat totéž s modelem vrtulníku.
mello
#45 Příspěvek od mello »
zdzd píše:Vezmi si skleněnku kuličku a postav ji na kulečníkovou kouli tak, aby tam vydržela. To je stejný úkol jako vytrimovat vrtulník aby visel na místě....
Po precteni tve odpovedi jsem si rekl... Husty, kaslu na vrtulnik, tohle me zabavi na hodiny :D
Zpět na „Heli - do 500“
