Stránka 3 z 5
Re: Nove modely od Leose Svobody
Napsal: sob 17.03.2012 21:09
od Doktor
Staifus píše:ale asi by to bylo skoro z bláta do louže a v reálu +- podobný.
Vůči redlineru asi určitě.
Ber to tak, že pokud chceš výkon od oběžky, tak musíš přitlačit na Voltech. To je oproti zpřevodovanejm inrunnerům velká nevýhoda. Tam stačí "akorát" vybrat motor s co nejmenším Ri a přiměřeným KV, pustit do toho A a o zbytek se postará převodovka.
Napsal: ned 18.03.2012 19:14
od Staifus
Ták, dneska 4 starty s Optimou - pa - rá - da . Prostě jsem potřeboval malej voštěp
Každopádně lítam už jen vrtuli 11x8
sice to bere 85A nazemi, ale stejnou megu vozim v prvnim mezkovi a tam je to při 55A motorovýho letu kolem 6 min horký fakt dost a tady při režimu hotliner přistávam jen teplej
Takže tam je cca 1250W příkonu sice do malý vrtule, ale z ruky se to vyrve a mastí to kolmo s možností výkrutování až do nevidim, což jsem dneska po pár vteřinách poznal na vlastní kůži - nekonečný cca 3 vteřiny jsem ji neviděl
Napsal: ned 18.03.2012 20:26
od kubadera
já chtěl dneska aspoň zaklouznout MiniVertexe. Už jsem ho měl v ruce složeného, ale nakonec jsem si to rozmyslel. Uvláčené pole a nárazový větřík mi to rozmluvil, nechci ho rozložit hned na první hod, počkám si na trávu a klidný vzduch.
Napsal: ned 18.03.2012 21:02
od Doktor
Tak je dobře že vyšlo počasí na celej víkend. Já dnes po dlouhej době zase oprášil
Harmony
Staifus píše:což jsem dneska po pár vteřinách poznal na vlastní kůži - nekonečný cca 3 vteřiny jsem ji neviděl
Jó o tom mi povídej. 1,7m se ztratí na obloze jako prd!
Napsal: ned 18.03.2012 21:38
od Staifus
Harmony - pěkný, pěkný
Napsal: pát 23.03.2012 16:36
od Staifus
Sakryš, řikam si jestli tu Optimu nemam moc lehkou (1300g letovka) když ji pustim po kulích dolů, nijak extra se teda holka nerozjede a průlet nic moc. Na přistání docela taky až moc OK Ale zase jde docela dobře nahoru rovnou z ruky, asi je to takovej kompromis.
Kolik to hmotní Vám?
Napsal: pát 23.03.2012 17:56
od ST
Moje OPTIMA XL , rozpětí 2000mm má 1580g s baterkou 3S 3300mAh tak akorát.
Napsal: sob 24.03.2012 8:36
od bub60
Já mám Optimu XL 2,2m váha 1598 g a přijde mě taky ideální.
Napsal: sob 24.03.2012 19:06
od Doktor
Staifus píše:Harmony - pěkný, pěkný
Óóó - děkuji, děkuji
Dneska sem se zřek oběda a dal si s Harmony skoro 2 hoďky
termiky (krční páteř zase v hajzlu). Od teď sebou nosim normálně karimatku a k létání si lehnu. Už to mam vyzkoušený a s řízením nemam problém.
Ad Optima a 1,3kg. Samozřejmě čim víc to bude naložený, tim bude samotnej kluz dynamičtější a hlavně průlet, jenže ruku v ruce musí jít s tou náloží nahoru i výkon aby to zase cestou vzhůru nebyla přetížená zdechlina.
Napsal: sob 24.03.2012 19:17
od Staifus
Dneska jsem se potkal se Slunek1 na akci v Bolešinech a pohonily jsme Optimy. Když tu svou vyženu nahoru co vidim, vohnu do půllopingu a pošlu ji hned rozjetou dolů, tak jde do průletu už slušně
Viděl jsem i Slunkovo XL s tim Scorpionem HK3026-880kv 5S a 11x10 a taky pěkný.
Na zemi tam taky ležel Speedfire F5B naloženej na 5kw v doublecarbonu - moooc hezká raketka - bohužel jen na zemi, ve vzduchu to nebylo. (osazení - pořádek v trupu naprosto neuvěřitelné - Dalibore, pěkná práce
Napsal: sob 24.03.2012 19:28
od Doktor
Tak počasí Vám do Bolešin vyšlo luxusní! Předpokládam že ste si to i se "Slunkem" užili.
Napsal: sob 24.03.2012 21:22
od slunek1
Doktore,bylo to super.Mraky lidí.Jen škoda,že nám je někdo vyplašil hrozbou deštěm.Jinak počasí,polétání i poklábosení super.Foto se brzy objeví na našich stránkách
Napsal: ned 25.03.2012 15:00
od Milan Nes
mno já sem se rozhod že si na sezou udělám radost a pořídím si od Leoše Mini Vertexe. Na kravení s F3K to bude labůžo :-d.
Napsal: ned 25.03.2012 19:17
od graup15
Staifus píše:Dneska jsem se potkal se Slunek1 na akci v Bolešinech a pohonily jsme Optimy. Když tu svou vyženu nahoru co vidim, vohnu do půllopingu a pošlu ji hned rozjetou dolů, tak jde do průletu už slušně
Koho pak byl ten Speedfire? Tohle jsem totiž ještě nestavěl.
Jediný z mojich kamarádů co ho má ..je Pepa K. A ten si ho dělal sám.
Napsal: ned 25.03.2012 20:22
od Staifus
No myslim že právě Pepovo, myslel jsem že to byla tvoje práce
Řikal že má Enygmu a ten 10S Energic je pro něj, to bude on
