Frsky nebo assan
Drondys
Re: Frsky nebo assan
#31 Příspěvek od Drondys »
madman píše:Tak jak vidno, tohle problém není - jenom, bych rád věděl, jak je to se signálem, zejména jeho stabilitou (u FrSky se mi líbí "pípák"), či jestli FrSky chybí něco oproti AFHSS - jde mi o jistotu, představa že se 4 kila živé váhy řítí nekontrolovatelně pod plynem "někam" mě děsí.
AFHSS je pouze zkratka (Advanced Frequency Hopping Spread Spectrum) což je pouze obecný název metody přenosu signálu v rozprostřeném spektru založený na FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum). Obecný princip spočívá v přeskakování mezi několika frekvencemi při přenosu dat. Nic zvláštního to ovšem nevypovídá o interní specifické variantě použité v rámci FHSS firmou Hitec.
Na FHSS je založen i systém FrSky i když FrSky ho nazývá svým specifickým marketingovým pojmenováním ACCST (Advanced Continuous Channel Shifting Technology) což rovněž tak nic nevypovídá o interní specifické variantě použité v rámci FHSS firmou FrSky.
Takže z obecného pohledu se to nijak výrazně neliší jen pojmenováním a případně drobnými interními odchylkami toho kterého specifického systému založeného na obecných principech FHSS. Konkrétní specifické odchylky v rámci FHSS mi však nejsou známy.
Detaily toho co vše poskytují jednotlivé specifické varianty FHSS od Hitecu a FrSky na bázi úrovně odolnosti vůči různým formám rušení atd. neznám a tudíž nemohu detailně srovnávat.
Pokud jde o telemetrický modul FrSky spousta lidí si u něj pochvaluje např. to, že modul si neustále kontroluje kvalitu signálu zpětnou odezvou od přijímače a ještě před případným výpadkem tj. když už se kvalita podstatně sníží, ale model lze ještě stále ovládat, pípáním upozorní na slábnoucí signál což může pomoci např. k včasnému návratu či odletu z místa nějakého výrazného rušení apod. aniž by došlo až na ztrátu kontroly nad modelem. Nevím jestli systém od Hitecu disponuje taktéž touto vlastností se zvukovou signalizací kvality signálu.
Naposledy upravil(a) Drondys dne čtv 06.10.2011 21:50, celkem upraveno 1 x.
madman
#32 Příspěvek od madman »
Díky. To je pravda, vím že bych měl používat "Spektra 24", ale nějak používám tento název, ačkoli to vlastně není dobře... No nic, oblhédnu kurz a pokud to bude, tak pošlu na východ těch pár šlupek a vyzkouším FrSky na nějaké té houbě a uvidíme. Za tu cenu bych snesl i zklamání.
Zba
#33 Příspěvek od Zba »
madman píše:Díky. To je pravda, vím že bych měl používat "Spektra 24", ale nějak používám tento název, ačkoli to vlastně není dobře... No nic, oblhédnu kurz a pokud to bude, tak pošlu na východ těch pár šlupek a vyzkouším FrSky na nějaké té houbě a uvidíme. Za tu cenu bych snesl i zklamání.
Jen se neboj.Podle mého názoru ke kvalita,dodah a spolehlivost většínež u spectrum.Jinak jsem koukal,že frsky má výborný dosah.Na youtube je test myslím na 2,5 - 3,5 km.Něco z toho.A to je pořádný dosah.Kámoš frsly létá a je spokojen.Jen u optimy,která má uhlíkové výztuže mu to občas zapípá,že má slabý signál.Ale do řízení to zásahy nedělá a model je plně řiditelný.
#34 Příspěvek od jyrry »
Drondys píše:
Takže Eclipse už umí 9 kanálů ?
Protože podle toho co psal jyrry to vyznělo, že ne.
Neumi. Umi spoustu veci oproti puvodnimu fw ale 9 kanalu neumi. A je to skoda, vyuzil bych i ten devaty, ale da se bez toho zit i litat :-)
http://jiri.palik.sweb.cz/
robotmz
#35 Příspěvek od robotmz »
Drondys píše:
Zba píše:Nebrání...
...ma Eclipse a to je v lepsim pripade (Palik) 8 kanalu...
na 9. kanály môže mať napr. výškomerné čidlo...
Drondys
#36 Příspěvek od Drondys »
robotmz píše:na 9. kanály môže mať napr. výškomerné čidlo...
To ovšem ten výstup přijímače nevyužije jako kanál ovládaný z Eclipse, ale jen jako konektor s napájením 5V pro to čidlo a nic víc, a to může klidně udělané přes nějakou odbočku napájení z BEC apod. i bez devátého kanálu. Podstatné co se tu zmiňovalo bylo to, že z Eclipse ten kanál nebude nijak ovládat. Takže devítikanálový přijímač Assan ve vztahu k Eclipse není žádná výhoda. :wink:
#37 Příspěvek od jyrry »
Drondys píše:.... devítikanálový přijímač Assan ve vztahu k Eclipse není žádná výhoda. :wink:
Je. Osmikanal nedelaji.
:-D
bitovod
#38 Příspěvek od bitovod »
jyrry píše:
:-D
Co že jsem to tu zaslechnul?
#39 Příspěvek od jyrry »
Assan nedela rozumny osmikanal :-P
:-D
Tedy koupitelny bez saskaren s ceskou postou a DPH...
mior
#40 Příspěvek od mior »
LV píše:
jyrry píše:Mam oboji - Eclipse+ASSAN (naprosta spokojenost)
Do chvíle keď sa zapne 8 Futáb :lol:
Neviem, ako Assan a Futaba, ale FrSky a Futaba funguje vedľa seba bez problémov - osobne odskúšané!
Naposledy upravil(a) mior dne sob 08.10.2011 14:22, celkem upraveno 1 x.
RiMr
#41 Příspěvek od RiMr »
Assan má někdy problém se nacpat do už plného éteru, taky jsem se s tím na Točné, když tam byl víc ér ve vzduchu, setkal...
Drondys
#42 Příspěvek od Drondys »
jyrry píše:
Je. Osmikanal nedelaji. :-D
To, že má Assan dražší osmikanál než devítikanál není v případě Eclipse výhoda jelikož ten devátý kanál s Eclipse stejně není v podstatě k ničemu leda jako ten napájecí konektor pro nějaké čidlo apod., a to je zbytečně draze zaplacený jeden napájecí konektor. Takže to je v případě Eclipse u Assanu spíš nevýhoda, protože osmikanál FrSky se dá pořídit levněji, a to nemluvě o možnosti telemetrie či zvukové signalizace aktuální kvality signálu což jsou výhody FrSky. :wink:
radi5
#43 Příspěvek od radi5 »
Místo houby ho klidně nainstaluj i do 40ccm benzínu. Létám s ním už rok výhradně se spalováky, příjmačů mám snad deset a nikdy ani náznak problému. DIY modul jsem implantoval do Futaby FC-28. Snad jen náznak jakéhosi "krokování" určitých typů serv pri konstantním přejezdu cca 90 - 95% rychlostí. Ale to je detail, který nemá na nic vliv...
meko
#44 Příspěvek od meko »
Ahojky. Také se přidám.Lítám jen kuličkoidy na Graupnera MX 12 - 40 MHz. Párkrát sem spadl na rušení. Nejlevnější přechod na 2,4 GHz byl FrSky.Koupil sem tento modul s telemetrií verze 1
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... V2%5F.html
a pár přijímačů s telemetrií i bez a přidělal to zespodu na můj vysílač (cena za toto byla stejná jako za jeden modul Assan Tx+Rx) za pomoci rad zde na RC mánii. Pak dle návodu od cevaro.sk (díky všem kluci) udělal napěťový dělič a podle programu od Maďarských kolegů to naprogramoval.
http://rc-miskolc.emiter.hu/index.php?o ... Itemid=113
(opět od cevaro.sk) . Z telemetrie používám jen hlídání stavu pohonné aku-pípání vysílače. Tento systém používám již rok a doposud sem neměl jak s dosahem tak hlídáním aku žádný problém. Létám se dvěma kámošema,oba Futaba 2,4 GHz a nezaznamenaly jsme žádné vzájemné rušení. Další kolega to má na větroni (2,80 m) a používá jak vário tak hlídání aku a také bez problémů.
Focus,Mustang-Šad model, Mustang-Hacker combat,Lazy Sparow,Easy-FunCub,LazyBee,MX 12 s FrSky
#45 Příspěvek od jyrry »
Drondys píše:............
Asi tak - ASSANa mam uz od verze V1, te co mela problem s ID. Prijimacu mam ani nevim kolik. V te dobe FrSky nebylo nebo mozna bylo, ale ASSAN fungoval. Mam doma Eclipse (Palik) s ASSANem, kluk Optica s ASSANem a ted tu mam novou Eclipse (Palik) s FrSky. Nemyslim si, ze by ten devaty konektor byl az tak drahy...
