F9F Panther - 64mm EDF (asi) EPO - popis dojmů a video
yarousch
#31 Příspěvek od yarousch »
RiMr píše:
blade120 píše:Neviem čo tu komu vadí, pekne lietajúci Jet za pár grošov, ktorý navyše lieta skoro 10 minút. Tiež po ňom pokukujem.
To jo, ale 10 minut při šušňavém létání kolem nosu. Při honění na plný plyn v kuse to samozřejmě 10 minut nedá ani náhodou :)
Na jaké baterky to létals Jardo?
tříčlánky 1,8 Ah (Hyperion) a 2,2 Ah (Turnigy nano-tech) ... 2,2 Ah jsem si tam dovolil vecpat až při sundaném podvozku (hmotnost podvozku 42 g)
RiMr
#32 Příspěvek od RiMr »
A jak ty výchylky máš nastavené? A jak při odhozu (máš přitaženo?) jak se ptá Kesi? :)
kesi
#33 Příspěvek od kesi »
Tak konečně byl čas i volné auto a tak šel nedaleko Mohelnice do vzduchu poprvé F9F Panther.
Tedy občas si dám pár piv, ale takovýho motáka jako měl tenhle EDF stroj s 1300mA baterkou a s železnou podložkou, zkusmo danou jako k doladění těžiště cca 42mm od n.h.k. jsem ještě neměl. 8O
Letadlo začalo po startu padat na ocas takovým způsobem, že jsem se okamžitě snažil přistát a nějak to i jako přistání dopadlo. Následovalo další závaží - 1euro. Další start to vypadalo téměř jako přes kopírák, následovalo tedy přidání - 20Kč a 5zlotých. Třetí start už se to dalo udržet v přijatelném vodorovném směru, i když stále to ještě nebylo ono. Víc už jsem nepřidával a zkoušel jsem, co to umí, ovšem výsledek byl jen ucházející, asi díky tomu nevyvážení. :|
To, že mě při posledním (asi 5-tém) přistání prasklo křídlo nevadí, model vydrží skutečně dost, ale díky jisté nevyváženosti letounu byly přistání malinko tvrdší a tak mě skutečně pokaždé vypadla baterka:
http://www.modelmania.cz/index.php?page ... NQ==&pic=5
Teď jsem ještě koukal na dmychadlo a jsou na něm patrné "odřeninky" od lopatek, asi bude dobré smirkem malinko ubrat z jejich průměru, že?
Zítra asi prubnu AKU 2200mA (pokud počasí dovolí) a uvidím, co to udělá, dnes mám z prvního létání smíšené pocity a jdu na jedno... [img]http://kesi1n.sweb.cz/Smajlíci/Pozitivní/309485.gif[/img]
Zatím je na tom u mne při srovnání lépe Lightning II, s předepsanou baterkou byl vyvážený a let jsem si hned po vydařeném 3-tím startu vyloženě užíval. [img]http://kesi1n.sweb.cz/Smajlíci/Pozitivní/71118.gif[/img]
RiMr
#34 Příspěvek od RiMr »
Kesi, to tedy musela být pořádná podložka :)
Nevim, někde něco děláš špatně, tenhle Panther takhle jak na videu letěl už při prvním letu.
kesi
#35 Příspěvek od kesi »
Něco je určitě špatně :roll: , ale tak jsem o zkušenost bohatší no... , model měl i při posledním pokusu stále trochu tendenci stavět se na zadní.
Křídla jsou vodorovně s VOP, SOP je kolmá k VOP, výškovka je nastavená v neutrálu (měl jsem ji malinko přitaženou, ale od toho jsem velmi rychle upustil).
Teď jsem opravil utržené křídlo a upravil vnitřek trupu pro 2200mA AKU. Pro upevnění mě napadá jen kvalitní suchý zip, např. samolepící 3M DUAL LOCK (mám doma), máte někdo lepčí nápad?
FilipV
#36 Příspěvek od FilipV »
Určitě dej Dual Lock, fungoval mi i ve Funíku a proč je to
jankovitý mi tedy není jasné :roll:
Jedině, že se ta baterka posouvá dozadu. To se mi stalo v
neděli na Albíkovi a švihnul jsem s tím na zadek, až mi praskl
stator na dmychadle.
Objednal jsem si toho většího Panthera, tak jsem zvědavý :wink:
kesi
#37 Příspěvek od kesi »
Ahoj, baterka se tam na začátku malinko pohnout mohla, ale jen o pár milimetrů nahoru či dolů. Potom už byla v tom chlívečku prachama podplacená tak, že už se nemohla hnout ani o kousek. :)
Sem zvědavej, na další let. Popravdě jsem čekal, že pokud zvládnu start, tak to bude sranda, ale nebyla.
Asi si dám taky do podpisu:
Po každým lítání něco spravuju!
Nevím, jak je to možný.
:D
kesi
#38 Příspěvek od kesi »
... i když jsem původně nic natáčet nechtěl (ještě si s tím moc nerozumím), nakonec jsme cosi v ne moc létání příznivých podmínkách natočili:
http://www.youtube.com/watch?v=ZvkxuDhivJs celý let trval přibližně asi 10min.
RiMr
#39 Příspěvek od RiMr »
A pak že to nelítá... :D
A kameran v sukni v ječmeni dobrý! :D
FilipV
#40 Příspěvek od FilipV »
Myslím, že je to frajer, nosí se moc pěkně. Akorát, než jsi se dostal
k pilotovi, tak už byl studenej :wink:
Kameraman v sukni a ječmeni mě taky pobavil :D
kesi
#41 Příspěvek od kesi »
Díky za kladné reakce kluci, jinak v takovém větru jsem lítal poprvé a dá se to kua! :P
atlanta
#42 Příspěvek od atlanta »
Dnes úspěšně zalétnuto. Hodný, těžiště mám s 1800 mAh baterkou na kraji serva od náběžky.. nikam nepadá, z ruky jde jak po kolejích.. Povedený to kousek..
Bývr :-) , F9F , Tempest ( ve stavbě )
Speedy
#43 Příspěvek od Speedy »
Taky jsem si ho pořídil. Můj kousek měl poněkud odfláknutý lepení. Musel jsem kvůli tomu vyškubnout dmýchadlo a zalepit znovu, tak jsem zrovna i odstranil konektory mezi motorem a reglem. Vyndal jsem přední podvozkovou nohu se servem a poslal ho do vzduchu s 1300mAh bez dovažování. Takže těžiště jsem měl dost vzadu. Výškovku jsem musel dotrimovat na potlačeno. Je takhle trochu hůř čitelný na minimálce (ztrácí stabilitu na křidýlka), ale jinak žádný problém. Dá se s ním kupodivu lítat i v omezeným prostoru jako s parkflyerem. Za letu vypadá opravdu moc hezky.
Edit: problémy, co měl kesi asi budou souviset s nějakým problémem geometrie (třeba překroucené křídlo). Protože ten můj musí letět opravdu moc moc pomalu, aby měl snahu někam uhýbat a i to bylo spíš větrem než letadlem.
Zpět na „EDF/Turbíny“
