RC Cadet 4
pseudopilot
Re: RC Cadet 4 -dotaz
#31 Příspěvek od pseudopilot »
Rád bych se zeptal, zda lze použít pátý kanál u CADETu na vytahování a zatahování podvozku? Vycházím z tohoto návodu:
https://docs.google.com/document/d/1oXh ... view?pli=1
Je možné, aby byl pátý kanál funkční pro vytahování a zatahování podvozku, pokud by byl napojen pouze dvěma dráty na dvoupolohový spínač (narozdíl od šestého kanálu pro ovládání klapek, na který lze třemi dráty připojit potenciometr nebo přepínač s nulovou hodnotou uprostřed, viz odkaz na návod)?
Jsem začátečník a tak si nejsem jist, zda se ptám srozumitelně či správně. Budu však moc rád za radu. Díky.
JRB
Re: RC Cadet 4
#32 Příspěvek od JRB »
Nikdy jsem bohužel zatahovací podvozek neviděl na vlastní oči. Z toho, co vím, to určitě půjde.
pseudopilot
Re: RC Cadet 4
#33 Příspěvek od pseudopilot »
Odklopil jsem zadní stanu svého rc transmitteru k simulátoru, který má k vytahování/zatahování podvozku dvoupolohový přepínač, do kterého vedou tři kabely, takže to na mě působí dojmem, že přepíná mezi dvěma extrémními polohami. Ten spínač připojený do cadetu dvěma dráty by ale měl spíš polohy vypnuto a zapnuto, takže nevím zda by to fungovalo i takto.... Prostě jsem jenom přemýšlel zda by byl cadet jednoduše upravitelný přidáním pouze jednoho spínače a potenciometru, aby mohl ovládát šestikanálového epp warbirda tak, aby měl zatahovcí podovzek a plynule měnitelný sklon vztlakových klapek...
Vím, že v tom návodu v odkazu byl pátý kanál určen k zapínání/vypínání světel a jenom si nejsem jist, zda to jde takto i na podvozek....
JRB
Re: RC Cadet 4
#34 Příspěvek od JRB »
V Cadetu a nejspíše i jinde to je tak, že odporem se dělá ta jedna krajní poloha a spínačem (dvoudrátovým) ta druhá :-). Takže to jde z jednoho kraje pro druhý.
Martin.Č
Cadet 4 pro samokřídlo
#35 Příspěvek od Martin.Č »
Zdravím,
mám takový menší dotaz.
Je pro tuto vysílačku nutné na samokřídle použít Y kabel, nebo si s tím nastavitelný mix pro letadla typu "delta"
poradí, bez toho kabelu?
Díky.
t9x, Swift II, Flash, Crack Yak, Bristol scout
Re: RC Cadet 4
#36 Příspěvek od TomasC »
Program DELTA si s tím poradí. Není třeba Y-kabel
JosefSvejk
Re: RC Cadet 4
#37 Příspěvek od JosefSvejk »
Mě by spíš zajímalo, jak by si s tím poradil ten Y kabel :o .
Lark
Re: RC Cadet 4
#38 Příspěvek od Lark »
Jestli mě paměť neklame, tak Cadet 4 delta-mix nemá. Nebo se pletu? Musel by mít mezi přijímač a serva delta-mixer.
JRB
Re: RC Cadet 4
#39 Příspěvek od JRB »
Cadet 4 V3 má dva mixy Delta + V-Tail. Takže záleží na tom, zda je to ta novější verze.
Ticcino
Re: RC Cadet 4
#40 Příspěvek od Ticcino »
Lark píše:Jestli mě paměť neklame, tak Cadet 4 delta-mix nemá. Nebo se pletu? Musel by mít mezi přijímač a serva delta-mixer.
Jak psal JRB. Starý Cadet delta mix nemá. Nový má.
Lark
Re: RC Cadet 4
#41 Příspěvek od Lark »
Tož to jsem nevěděl. Pak nevím v čem je problém? Každé servo kormidel na samostatný kanál (bez Y-kabelu), případně pomocí reverzu sjednotit směr výchlek.
toty
Re: RC Cadet 4
#42 Příspěvek od toty »
Mam Cadata (toho nejnovejsiho) nemate tip jak upravit packu plynu,aby byla tuzsi? Myslim,aby byla treba vetsi sila na pohyb s plynem...
Nekdy bych rad letel na pul plynu a ted to jde tak volne ze pri pohybu s kridylkama furt menim plyn ...
Srážka s blbcem je problém, ale srážka s blbcem v zrcadlovém bludišti je neřešitelný problém..
JRB
Re: RC Cadet 4
#43 Příspěvek od JRB »
Myslím, že to o moc tužší nebude, ale šlo by trochu zvětšit přítlak pružinky od "rohatky" na plynovém kniplu.
Ticcino
Re: RC Cadet 4
#44 Příspěvek od Ticcino »
toty, jak psal JRB, rozebrat a dotáhnout.
Od low end rádia nemůžeš očekávat zázraky.
marcus007
Cadet
#45 Příspěvek od marcus007 »
ahoj všichni mám dotaz ohledně vysílače cadet v3 2,4ghz se setovky mot. větroně gama2100 stroj sice není můj ale kámoš ho dostal jako dárek ke kulatinám.Vysílač je v modu1 ale on by chtěl raději mod2 který preferuji i já.Jde teda o to zda ten mod nejde přehodit jen prohozením kniplů na vysílačce.díky marcus 007
