Stránka 3 z 3
Napsal: ned 16.01.2011 19:22
od Kovboj
mrsairus píše:
da sa to este doriesit tak aby som nemusel vyskovku drzat stale dole ?
Ještě nastav velikost výchylky dolů na nulu.
Napsal: ned 16.01.2011 19:34
od mrsairus
Kovboj píše:
to sposobi iba to, ze ked posuniem vyskovku dole tak nereaguje ale motorceky sa tocia stale na 50% a funguje iba vyskovka hore a otacky idu hore
nastavoval som to cez TRAVEL ADJ, spravne? ci nie?
Napsal: ned 16.01.2011 20:48
od elektromodely.com
mrsairus píše:tak sa mi nieco podarilo, mix som dal na ELEVON a este v nastaveni SUB TRIM som dal dole 100 a do prava tiez 100
teraz to ide tak jak ma ale musim to inicializovat tak ze vyskovku stiahnem na nulu
no len je tu problem, ze ked ju pustim tak sa da naspat a nastavi automacitky 50%
nesiel by tento mix na pake plynu a smerovke ?
A sú tie regle vôbec obojsmerné ? Teda neutrál = motor stojí,
výchylka na jednu stranu = točí sa motor na jednu stranu,
výchylka na druhú = točí sa motor na druhú ?
Ked tak na to pozerám, tak to moje riešenie je oveľa rýchlejšie -
fachčí to za pol hodiny.
Napsal: ned 16.01.2011 21:14
od mrsairus
no tie regle su lietadlove, takze nie .... vychylka uplne dole motor stoji, vychylka hore motor max
Napsal: ned 16.01.2011 23:44
od mrsairus
nema niekto este iny rozumny napad ? ako mam este upravit ten mix na samokridlo ?
alebo uplne ine riesenie ? niekto tu vravel nieco o vrtulniku, neslo by to takto ?
k dispozicii je dx6i , a 2 jednosmerne letecke regulatory :)
Napsal: úte 18.01.2011 11:27
mrsairus píše:no tie regle su lietadlove, takze nie .... vychylka uplne dole motor stoji, vychylka hore motor max
Tak to potom bude chodiť iba dopredu - dosť obmedzenie,
dvojkolesák je práve na to dobrý, že sa vie otočiť na mieste,
viz ten môj projekt s Arduinom.
Potom to, že je knipel výškovky dole, aby motor stál, je OK.
Najjednoduchšie cez vysielač a regle je zapojiť regle do kanálov
plyn a výškovka a bude sa to ovládať ako tank = dvoma kniplami.
Nijaké mixy. Knipel dole = stojí, knipel hore = plný chod.
Napsal: úte 18.01.2011 12:09
mrsairus píše:nema niekto este iny rozumny napad ? ako mam este upravit ten mix na samokridlo ?
Pre ovládanie ako lietadlo (jeden knipel rychlost, druhy smer)
a nie ako tank (jeden knipel na ľavý motor, druhý na pravý motor)
na dx6 takto:
wingtail mix DUALAILE ACT
reglec pravy do AIL, lavy do AUX
reverse AILE-R
travel adjust +-125%
mix1 THRO-FLAP +100% +100%
mix2 FLAP-FLAP -100% -100%
subtrim AILE dolava 50
subtrim FLAP hore 50
ovládanie kniplom plyn + kridelká
Napsal: úte 18.01.2011 14:40
od mrsairus
jooooooo supeeeer :) toto som potrebovaaal :) dikeees :)
Napsal: úte 18.01.2011 14:48
mrsairus píše:jooooooo supeeeer :) toto som potrebovaaal :) dikeees :)
Není zač, stačí sa opýtať na správnom mieste...
Napsal: úte 18.01.2011 15:10
od mrsairus
inac ide to aj bez toho druheho mixu, je tam navyse? ci ma nejaku ulohu ?
Napsal: úte 18.01.2011 15:13
mrsairus píše:inac ide to aj bez toho druheho mixu, je tam navyse? ci ma nejaku ulohu ?
bez toho druheho to nejde = bez neho bude reagovat na prepinac,
ktorym sa ovladaju vytlakove klapky.
Napsal: úte 18.01.2011 15:18
od mrsairus
no predstav si ze ide :) normalne ho mam nastaveny na vypinac ELEV D/R a ked ho vypnem nic sa nestane a ide to tak jak to islo
Napsal: úte 18.01.2011 21:23
mrsairus píše:no predstav si ze ide :) normalne ho mam nastaveny na vypinac ELEV D/R a ked ho vypnem nic sa nestane a ide to tak jak to islo
a co to urobi, ked prepnes prepinac klapiek do polohy vysun klapky ?
Napsal: úte 18.01.2011 21:57
od mrsairus
nic, ide dalej bez zmeny :) oki kasli nato aj tak je to nepodstatne , hlavne ze to ide :)
Napsal: stř 19.01.2011 15:55
od cassiopeus
Nemáte někdo tip na obchod s díly pro roboty (senzory, ruky apod)? na Deal E jsem našel jen 3x podvozek.
