Stránka 3 z 13
Napsal: pon 27.12.2010 12:10
od Peppy
Krizon4 píše:
Ma 11ms 6ch receiver, ktery je urceny pro provoz v uhlikovem trupu vrtulniku
ktory presne?? mozes dat link?
Napsal: úte 28.12.2010 14:48
od MartinMartin
Já jsem létal DX6i ale po čase mě přestala vyhovovat programově hlavně málo volných mixů a také co mě tak trochu děsilo ty tuškové baterie představa že přestanou mít dobrý kontakt což je vysoce pravděpodobné a kvůli tomu rozstřelím nějaké lepší éro tak jsem ho brzo prodal cca po 2měsících a pořídil DX7 kterou provozuji přes rok už má nahrkané přes 180h a perfektní rádio žádný problém jsem zatím nezaznamenal používám však jen origo přijímače.
DX8 nevypadá zle ale nic moc navíc oproti DX7 neumí (krom telemetrie a 1 kanálu který já nevyužiji a ty asi taky ne)
Jinak otec létá Futabu Fasst a také bez problémů původně uvažoval také o spektru ale on měl problém s počtem kanálů 7bylo málo a i teď 8 by mu to nevyřešila potřeboval 10kanál.
Jinak Fasst má mnohem dražší přijímače než spektrum což je potřeba si také spočítat do budoucna.
Napsal: úte 28.12.2010 16:08
od František Koudelka
No vsem dekuji za nazory....ale asi sme zase jako vzdy tam kde sme byli.....ze vseho mi vsal ale nejlepe vychazi zlata stredni cesta a to DX7 koukal jsem na stanky meho obchodu kam jezdim a tam je tech DX7micek vice...kterou presne, jsou tam ruzne ceny...je vice typu a nebo ty levnejsi jsou bez prijimacu.....
http://www.modelshopleeds.co.uk/catalog ... r=a&page=2
DX7..ma stopky na plynu?, je mozno pripojit k simu?
co se tyka tech mixu tak to radio co mam zadne mixy nema....takze stejne nevim jak je vyuzit....
Napsal: úte 28.12.2010 16:49
od elektromodely.com
František Koudelka píše:No vsem dekuji za nazory....ale asi sme zase jako vzdy tam kde sme byli.....ze vseho mi vsak ale nejlepe vychazi zlata stredni cesta a to DX7 koukal jsem na stanky meho obchodu kam jezdim a tam je tech DX7micek vice...kterou presne, jsou tam ruzne ceny...je vice typu a nebo ty levnejsi jsou bez prijimacu.....
http://www.modelshopleeds.co.uk/catalog ... r=a&page=2DX7..ma stopky na plynu?, je mozno pripojit k simu?
Stopky na plyne DX7 nemá.
Pripojenie na sim som už písal - DX7 priamo, DX7SE cez SimStick.
Tá cena v UK je vysoká, u mňa je o dosť lepšia:
http://elektromodely.com/modely/product ... ts_id=5999
alebo s AR6200 alebo s AR7000 a DS821 servami:
http://elektromodely.com/modely/product ... ts_id=5453
http://elektromodely.com/modely/product ... ts_id=4344
Napsal: úte 28.12.2010 16:56
od MaxKin
Napsal: úte 28.12.2010 17:16
MaxKin píše:Až na to že se zboží ktere je skladem
nedočkam
???? asi nevies o com pises, urob si vylet do Kosic, mozno pochopis...
Napsal: úte 28.12.2010 19:42
co jsem tak pochopil tak kupovat DX8 je az zbytecne a za ty prachy by se dalo jit treba uz do futaby....DX7 tak akorat a DX6 pisete ze nestaci funkcemi...na druhou stranu ja letam jen obcas a nemam na to moc cas...bohuzel...
....vysilacka co mam ted tak zadny mixy nema..nebo nevim..jak to poznam...hadam ze je to nejake mixovani kanalu..dohromady...a letam taky..nebo spise ucim se letat...stejne si nemyslim ze funce navic vyuziju........takze znovu se ptam...kdyz vezmu novou DX6i, v cem budu mit problem..nebo co mi tam bude chybet pro v oladani konkretnich modelu co jsem uvedl v prvnim prispevku.....? ja bych byl ochoten dat vice..ale mam obavu ze mi bude ta vysilacka stejne lezet doma a proste jednou za cas, pujdu nekam ven....stejne poradne letat neumim a budu asi jeste dost trenovat na simu...i ten musim koupit
Napsal: úte 28.12.2010 19:54
od BOBIKA
ahoj mám dx6i,lítám stím větroně2,65m,má křidélka,klapky,používám i brzdy má tu soupravu i na menší éra a zatím je dostačující,jak říkáš budeš lítat rekreačně tak ti stačí ale pokud tě to chytí tak budeš solit za dražší ale ta dx6i stačí
Napsal: úte 28.12.2010 20:09
od TomasTR
František Koudelka píše:co jsem tak pochopil tak kupovat DX8 je az zbytecne a za ty prachy by se dalo jit treba uz do futaby....DX7 tak akorat a DX6 pisete ze nestaci funkcemi...na druhou stranu ja letam jen obcas a nemam na to moc cas...bohuzel...
Vem si tu DX6i, budeš spokojenej a časem uvidíš, už to neřeš, nebo přebereš.
Napsal: úte 28.12.2010 20:47
od Míra 66
No a co něco z druhé ruky?Třeba:
http://inzerce.maxibazar.cz/inzerat/Wal ... ac/336609/
Na to co píšeš by to stačilo.
Napsal: úte 28.12.2010 20:56
od JMalik
tazatel hned na úvod psal:
"....do budoucna k ovladani vrtulniku...pravdepodobne chci jit do trex 500
k ovladani airlineru 777 ...."
Takže já Frantovi Koudelkovi doporučuji zajít za Mírou 66 hned jak bude nastavovat tu pětistovku, určitě to dají v pohodě dohromady
Napsal: úte 28.12.2010 21:44
od Míra 66
Pro JMalik
No,ta Walkera je určená pro Heli.A nevidím rozdíl mezi ní a DX6.
Napsal sem to proto že sem to vyděl.
Já bohužel s Heli nemám žádnou zkušenost.
Napsal: úte 28.12.2010 21:58
No a tam je nejaky problem...v nastaveni pro trex 500 nebo pro ten airliner....to je to na co se ptam....vysilacku chci pro simulator...phoenix nejlepe, pak pro airliner a pro msr...a jeste pro nejake cvicne letadlo se kterym se trosku naucim abych hned nerozbil ten airliner.....vyhledove pro trex 500..pokud by ten trexik tim nesel tak by mi to nevadilo...stejne se porad ucim a mam twistera se setovou vysilackou a ta neni uplne nejhorsi...a nebo bych si koupil prijimac a zkusil twistera ovladat taky tim spektrem
Napsal: úte 28.12.2010 22:04
co se tyka starsi vysilacky tak to se mi moc jit nechce..mam radeji nove veci...aspon v tomhle, elektronika je nevyzpitatelna...
Napsal: úte 28.12.2010 22:16
od Míra 66
No,já žádný problém nevidím.S tou DX6 tě zase budou říkat že jsou tam baterky jen na pružinkách což je taky špatně,lámají se tam trimi.Já netvrdím že je to nějaká bomba,spíš sem to dal pro inspiraci.I když sem viděl toho rexe tím ovládat a naprosto bez problému.
Řeknu to asi takhle,všechno co není aspon za 10tis.nebo Futaba je pro některé tady špatně.
Přeji dobrý výběr,já to řešil začátkem roku.
