Seřízení vrtulníku
Všechno co je o modelech vrtulníků, ale nevejde se do jiné vrtulníkové kategorie.
Peteer
#31 Příspěvek od Peteer »
František Koudelka píše:Je tu nekdo kdo by mrknul na 3D vrtulnik, jsem ze svitavska ale budu chvili i na chomutovsku
SZ, mrkni na to, jsem poblíž
HITEC AURORA - EC-135 T2 Policie ČR TR 500, T-REX 700 3G, T-REX 100
František Koudelka
#32 Příspěvek od František Koudelka »
Peteer...odepsal jsem ti a moc diky
vrtulnik Twister 3d Storm, v CR se neprodava...nebo nevim a jsem asi 10Km od Moravske trebove, premyslim jestli to vubec tahat z Anglie domu kdyz je zima ale pokud by nekdo byl ochoten pomoci se serizenim tak bych to asi vzal..moc diky
Nezlob se Béďo, já mám dneska špatnej den
ozzzy
180z
#33 Příspěvek od ozzzy »
Zdravím všechny. Potřeboval bych ryze začátečnickou radu pro amatéra. Pro někoho to možná bude stupidní dotaz.
Mám walkeru 180z, a mám desku cykliky mírně nakloněnou dopředu. Vím že se to šteluje prodloužením a zkrácením tahel. Není mi ale jasné jak tyto táhla prodloužím nebo zkrátím. Jestli se posunou na šroubech u serva nebo jestli se nějak vyšroubovávají/zašroubovávají očka.
Začal jsem špatně. Tréningový kříž byl špatně přikotvený a hned při prvním letu jsem to rozsekal. Pak jsem to všechno po několika pokusech opravil a vykašlal se na kříž. Viset už umím a nějaké ty kolečka taky. Ale asi by to šlo líp s tou rovnou deskou. Děkuju
DaveLister
#34 Příspěvek od DaveLister »
Podle obrazku vypada ze to ta walkera ma resene klasicky, to znamena ze vycvaknes tahlo z ocka, utahnes nebo povolis a nacvaknes zpet... Neni to zadna veda :) Dopocucuju ale vycvakavat opatrne, at ocko neposkodis.
zablabla
#35 Příspěvek od zablabla »
elektrik píše:Co se na mSR dá seřídít? Ač jsem laik, tak hádám, že trim vysílačky. Opravdu tu ztrácím čas...
Pokud je to ještě aktuální, jak jsi dopadl s tou msR ??
Mám ji s Dx6i, komplet kovový tunning od Microheli. Pokud chceš nějaké info dej vědět. Podle mě na tom nic není a jsme schopni to po netu nebo telefonu dát slušně dohromady. Žádný velký vifikundace se s tím dělat nedají - nebo je to zbytečný protože efekt žádný.
Blade msR, mcpx, Trex 250 FBL + DX6i ;Trex 250,Trex 500 FBL + T8FG
ozzzy
#36 Příspěvek od ozzzy »
DaveLister píše:Podle obrazku vypada ze to ta <a> WALKERA</a> ma resene klasicky, to znamena ze vycvaknes tahlo z ocka, utahnes nebo povolis a nacvaknes zpet... Neni to zadna veda :) Dopocucuju ale vycvakavat opatrne, at ocko neposkodis.
Díky za radu. Vyzkouším. Vycvaknout to jde celkem dobře, už jsem to měl celé rozložené, když jsem to opravoval, jen jsem si nevšiml žádného závitku na těch táhlech, tak jsem nechtěl nasilu něco kroutit...
freerider
#37 Příspěvek od freerider »
Angusss píše:Jak se vlastně MSR seřizuje?Nějak si nedovedu představit co potřebuješ.... pokud něco není ono, mění se díl za jiný a zkouší se odstranit problém, samotné nastavování na vrtulníku MSR snad ani není možné...nebo mi něco uniká?
Máš pravdu jediný co se tam dá štelovat jsou táhla k desce cykliky jinak se jen mění pač je všecko jasně danný nic se nešteluje .
Tarot 450pro,QAV250 FPV,Acipitter badius,FPV Samokřídlo,xmt4 truggy,lodky korál a rychlik centurion
zablabla
#38 Příspěvek od zablabla »
freerider píše:
Ano to máte. Na internetu ovšem kolují různá zaručeně zázračná nastavení té DX6i, včetně nastavování citlivosti gyra, což je totální úlet k ničemu (bůhví jak na to vůbec přišli).
josef kraček
#39 Příspěvek od josef kraček »
Zdravím pánové může te mě poradit Koupil jsem novou kovovou hlavu na Rex 450 a je k ní drát pádel o 2cm delší Jakou délku použít
DaveLister
#40 Příspěvek od DaveLister »
To je jedno, cim delsi drat tim rychlejsi obraty ale zase mensi stabilita.
EDIT: Sorry, zmotal jsem to... Radsi jsem to upravil abych tady nekoho nezmatl :)
Naposledy upravil(a) DaveLister dne pát 10.12.2010 15:32, celkem upraveno 1 x.
psena
#41 Příspěvek od psena »
Presne naopak, cim delsi drat padel, tim rychlejsi obraty.
zdzd
#42 Příspěvek od zdzd »
Kenny McCormick
#43 Příspěvek od Kenny McCormick »
ale 2cm s najvecsou pravdepodobnostou nespoznas.
ovela vecsi vplyv na zvysenie obratnosti ci slabsiu stabilitu maju lahsie padla.
A na zvysenie obratnosti este zvysenie otacok na rotore.
josef kraček
#44 Příspěvek od josef kraček »
Zdavím pánové mám KDS 450 sv na něm gyro kds 800 .Při klidném visu bez cukání se mi lehce a pomalu otáčí po směru rotoru trimování nepomáhá musím ho rovnat páčkou. Servo vrtulky je na správném místě a vše chodí lehce Není to zas tak velký problém ho rovnat do směru ale štve mě že na to nemůžu přijít Může mi někdo poradit díky
Kenny McCormick
#45 Příspěvek od Kenny McCormick »
je to normalne chovanie tohto gyra, pouzival som ho a nepodarilo sa mi to nijak odstranit. Proste teplotny drift.
Nastavis si v "normal" mode gyra neutral serva vrtulky.
Zinicializujes ho ale v AVCS mode, bude drzat, mozno jednu baterku, ale staci mala teplotna zmena /aj samo sa moze hriat/ a objavi sa drift.
Gyro mi znieslo aj 100% zisk na vysielaci a nekmital chvost.
Pri doprednom lete to nebudes pozorovat.
Moznosti: bud sa s tym zmier alebo kup kvalitne gyro- futaba, align, spartan, Hitec5000, Logictech2100...
Zpět na „Heli - jiné“
