Beta 1400 - stavba
bekmen
#31 Příspěvek od bekmen »
Křidélka by se měla vychylovat cca stejně po celé délce (v rámci možností materiálu EPP) - pokud to tak není je něco špatně - nedrží ti to někde např. samolepka??? Pokud je vše volné a nikde křidélku v pohybu nic nebrání, pak odpoj vidličku táhla od páky křidélka a "pant" ze zeslabeného EPP několikrát opatrně ručně rozhýbej nahoru a dolů (ale opatrně, ať to neutrhneš).
Beta 1400, Spitfire (Dynam), P - 51 Mustang (SDM), F 18 Blue Angel (Robbe), Minimag (Multiplex), Easy Glider El. (Multiplex), Futaba T6EX 2,4 GHz, Easy Star Set (Multiplex) prodáno
kesi
#32 Příspěvek od kesi »
To nevím, ale ke konci křídel je tam myslím víc materiálu, takže je to tam tužší, chce to minimálně pořádně rozhýbat, popř. zlehka přejet zěhličkou panty, polystyrén se trochu speče a půjde s tím hýbat lehčeji. Já to dělal opravdu jen zlehka obyčejnou trafopájkou - to není nejlepší způsob.
Edit: ha, bekmen byl rychlejší.
arnie69
Beta 1400
#33 Příspěvek od arnie69 »
Chlapi, jde to sakra z tuhu s tim hybat. Zkusim to rozhybat rucne
kesi
#34 Příspěvek od kesi »
Jj, minimálně to pořádně rozhýbej ručně, lepší je podle mě ta žehlička. Pokud bys sháněl nabíječku a zdroj mám z HC tohle a jsem zatím naprosto spokojen:
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... ccessories
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... 00~240v_5A
bekmen
#35 Příspěvek od bekmen »
Ručně by to mělo stačit - já bych do toho teplem nešahal...
Fén, nebo teplou vodu to si nech až na případné opravy - když se ti po nárazu třeba trup trochu ohne a jednotlivé kuličky se zmáčknou, tak je právě teplem jakoby znovu nafoukneš a ony se vyrovnají zpět. Není to úplně 100%, ale tak 90 - 95% to dá. Ale bacha - teplota nesmí být moc vysoká - horkovzdušná pistole už je moc - to je pak z EPP Popcorn!!!
bekmen
#36 Příspěvek od bekmen »
Ta výše uvedená nabíječka je fakt super (v poměru výkon/cena asi nemá konkurenci)
arnie69
beta 1400
#37 Příspěvek od arnie69 »
Rozhybal jsem to rucne a uz je to o.k :-) zitra prilepim vyskovku a smerovku, pokud posadim vyskovku do tech vyrezu, tak je vuci kridlum docela krive. budu to muset nejakl vyresit, at je rovne. Diky, ze mi odpovidate draci :-)
kesi
#38 Příspěvek od kesi »
Do křídel být tebou dám raději uhlíkový pásek pro vyztužení, ať nedopadneš jako já: http://kesi1n.galerie.cz/5003474-crash#71860878 Jak s tím začneš divočit, může být zle...
Vrtuli jsem po nehodě vyměnil za APC 6x4, ale nějakého znatelného rozdílu jsem si od standardní vrtule 5x4 nevšiml.
Těžiště jsem při posledním letu posunul o 1cm do předu a IMHO to letovému projevu prospělo. :wink:
arnie69
Beta 1400
#39 Příspěvek od arnie69 »
A jak to chlapi léce? ja mel pred tim Sky lady II :-D to bylo jako rozzureny byk ve vzduchu :-D des a hruza. Snad bude tohle lepsi
kesi
#40 Příspěvek od kesi »
Je to hodné éro, chová se skoro stejně jako podle mě ještě o vlásek poslušnější AXN Floater Jet. Po startu trochu uber plyn a půjde to, samozřejmě plnej knedl tomu dávám při startu ze sněhu a skoro plnej nebo plnej při startu hodem z ruky. Jak si to trochu osaháš, tak ani potom není max. plyn problém, jen to chce trochu vyztužit...
Víc ti snad napíše někdo zkušenější. :wink:
A jak ti chodí serva? Nechrčí? Mě to číňani zbastlili... :evil: Na začátku jsem měl chuť to celé rozkuchat a udělat znovu.
bekmen
#41 Příspěvek od bekmen »
Sky Lady je podle mého názoru absolutní šrot - a to jsem slušný! Měl jsem jednu v ruce a prostě to nelítalo... - ale jsou lidé, kteří se s ní naučili a chválí si jí - což absolutně nechápu!!!
Beta lítá pohodově, to se vůbec nedá srovnávat. Při tom startu stačí i 1/2 plynu - pro začátečníka je to možná i lepší (je to pak pomalejší a je na všechno víc času). Pokud je vše správně, tak po odhodu Beta i na 1/2 plynu poslušně pomalu stoupá a letí rovně - pokud pofukuje vítr, tak pochopitelně může uhybat.
Jako největší slabinu bych u Bety viděl tu spojku křídla + spoj křídla. Spoj se musí určitě zpevnit (magnety, nebo suchý zip) a ta spojka stačí tak na pohodové lítání - ale třeba looping bych s ní už nezkoušel - je slaboučká a nic nevydrží. Bude potřeba ji vyměnit za něco pevnějšího, ideálně i s větším průměrem - což bude patrně znamenat zvětšení průměru toho otvoru, kam se spojka zasouvá. U ES byla spojka tuším hliníková a i při sebevětším blbnutí držela naprosto spolehlivě - asi jí nahradíme touto (půjde-li to nějak elegantně).
arnie69
Beta 1400
#42 Příspěvek od arnie69 »
Tak jsem koupil zdroj, abych mohl nabijet :-) Zdroj Fusion power supply PS100. Vse mam zapojeno, ale na te krabicce z toho setu jsou 3 diody a vsechny mi sviti cervene, je to o.k? Jakmile bude baterie nabita asi to bude zelene ..... Na krabicce jsou 3 diody, ale v manualu od rc setu popisuji jen dve, tak nevim.
bekmen
#43 Příspěvek od bekmen »
Já mám dojem, že na té setové jsou opravdu jen 2 - ale nevadí, většinou pokud je něco špatně tak by některá blikala - pokud všechno svítí nepřerušovaně, mělo by to nabíjet - a na konci pravděpodobně svítit zeleně.
arnie69
Beta 1400
#44 Příspěvek od arnie69 »
Ano, uz jsem to cetl na tej krabicce z rc setu, pokud sviti vsechny tri, tak se nabijeji vsechny 3 clanky a az bude nabito budou vsechny sviti zelene. Jak dlouho to muze trvat to nabijeni netusite? Zdroj ma 13,8V a od 0-8A
kesi
#45 Příspěvek od kesi »
bekmen píše:...Jako největší slabinu bych u Bety viděl tu spojku křídla + spoj křídla. Spoj se musí určitě zpevnit (magnety, nebo suchý zip) a ta spojka stačí tak na pohodové lítání - ale třeba looping bych s ní už nezkoušel - je slaboučká a nic nevydrží. Bude potřeba ji vyměnit za něco pevnějšího, ideálně i s větším průměrem - což bude patrně znamenat zvětšení průměru toho otvoru, kam se spojka zasouvá. U ES byla spojka tuším hliníková a i při sebevětším blbnutí držela naprosto spolehlivě - asi jí nahradíme touto (půjde-li to nějak elegantně).
Teď jsem koukal na uhlíkovou trubkovou spojku křídla u AXN a ta má průměr téměř 0.8mm, zatímco u BETY je ten průměr pouze 0.6mm.
Hliníková bude pevnější než uhlíková o stejném průměru? Koukal jsem na net, že ta hliníková je pěkně mastná... :)
Naposledy upravil(a) kesi dne pon 20.12.2010 19:39, celkem upraveno 1 x.
