Makety na vrtulníky
Howking
#31 Příspěvek od Howking »
Kenny McCormick píše:nemas tam vrtulku, ako na tom funguje vyrovnavanie reakcnej sily rotoru?
Nevšíml sis dmychadýlka v ocase? :-)
youtube.com/heyingosl
Kenny McCormick
#32 Příspěvek od Kenny McCormick »
zospodu?
To by ale fukalo dole.
Kde mam pozerat? Je z boku?
Teraz na mobile toho vela neuvidim :D
Howking
#33 Příspěvek od Howking »
Je šiko zespoda, ale jsou tam klapky - asi říditelné.
Kenny McCormick
#34 Příspěvek od Kenny McCormick »
ja taaaaak, klapky ovladane servom na riadenie tahu a turbinka pritom toci konstantne otacky.
Dômyselne...
Maxipes
#35 Příspěvek od Maxipes »
T-Rex 600N Spirit, Tx Aurora.
hosa
Re: Makety na vrtulníky
#36 Příspěvek od hosa »
Ahoj, prosím o doporučení maketového trupu pro heli RICCO. Pan Laštůvka v nabídce jeden má, ale jestli na tuto velikost jsou k sehnání i další. Velikostí je RiCCO, jako ZOOM 400. Děkuji hosa :)
dagx
#37 Příspěvek od dagx »
Maxir není moc rozšířená velikost takže těch original maket moc nebude.Já to zkusil nacpat nejdřív do nějakého koaxiálu a pak jsem postavil papírovou.Videa stojí za prd ale třeba tě to inspiruje pokud netrváš na kupované.
http://www.youtube.com/watch?v=Sim_-zNWE-o
http://www.youtube.com/watch?v=nq7pueAO ... A&index=71
http://dagx.rajce.idnes.cz/
hosa
#38 Příspěvek od hosa »
Ahoj, no to druhý video pěkný, hezký klidný let. To je moje představa. Zatím vše ladím a učím. Prosím Tě, co je směrodatné pro rozměr maket. trupu. Např. Rozteč os hlavní hřídele a vyrovnávací vrtulky?
Děkuji hosa :)
dagx
#39 Příspěvek od dagx »
Bohužel ti nedokážu poradit.Když nebude maketa koupená original na konkrétní typ tak to bude vždy experimentování.Můžu ti poslat vystřihovánky co jsem nashromáždil.
hosa
#40 Příspěvek od hosa »
Tak, jsem pátral a origo na Ricco má jen Laheli. Není to špatné, ale nemám žádnou zkušenost z úpravou polystyrenu, lepení + povrch, prostě finální maket. trup. Za Tvoji nabídku děkuji, teď se v tom musím z orientovat, na co vlastně zaměřit. :( hosa.
Joshuax
#41 Příspěvek od Joshuax »
No ono je to modelarina, takze semtam se ten pilnik, nebo skalpel do ruky vzit musi ;o) Navic ono to pak vice tesi, kdyz treba dokazes oblect stroj do neceho jineho, nez je bezne k dostani v obchode ;) Vis jak, oblict to do neceho originalniho pro dany model je sice nejmene pracne, zato, ale pokud je maly vyber, tak to bude mit proste kazdy, kdo tu maketu na to bude chtit dat... A nebo ne ;)
hosa
#42 Příspěvek od hosa »
To máš pravdu, jde o to, že s polystyrenem nemám zkušenosti a vybavení, asi se trup tmelí - nastříkat - plepy. Bylo by škoda trup za tisícku zmršit. Ať to vypadá. Tak že, sháním informace. Jinak děkuji- hosa :wink:
Joshuax
#43 Příspěvek od Joshuax »
Nooo nevim z ceho delaji makety na Ricco, ale bezne se uziva sklolaminat (mozna by byl sklolaminat pro Ricco prilis tezky) a nejde ani tak o nejake brouseni makety, jako spis o spravne usazeni heli do makety. Preci jenom je potreba, aby byla heli ve spravne vysce i spravne pozici kvuli ocasu, nikde nic nedrhlo a pak uz se jenom doladuje teziste, ktera maketa muze dost rozhodit, pokud neni primo na konkretni model. Videl jsem jak dost lidi lepilo do makety olovo, coz je prijde jako mrhani potencialem na ukor letoveho casu... Vzdyt je lepsi dat vetsi baterku ;)
Jinak je to o tom, dat to do takove makety, ktera na to velikostne sedne. Leckdy se predelava treba i ocasni cast za delsi,nebo kratsi , aby se to prave dopasovalo spravne. U remenu je to mensi problem, nez u kardanu, ale vzdycky se to da nejak resit. Netusim co za velikost je Ricco, ale urcite se nejaka jina maketa najde
Treba byt to bylo akorat do 330tkove makety jako jsou treba zde:
http://www.high-torque.biz/330-size-fuselages-29-c.asp
nebo zde
http://stores.ebay.com/hightorqueuk/330 ... 1494351013
hosa
#44 Příspěvek od hosa »
Ahoj, děkuji za odkazy, to vypadá dobře. Já zatím pátrám, jakého rozměru se chytit, směrem k velikosti trupu. hosa
zdzd
#45 Příspěvek od zdzd »
Když už se tu hledají inspirace, možná bych měl na prodej tuto kapotu
Je to velikost spalovací třicítky, tedy listy 550mm
Originálně byla na:
http://zd.wwwcity.cz/zd/ShuttlePlus.htm
Přestavba zde:
http://zd.wwwcity.cz/zd/LongRanger.htm
Akuálně je lehce nabouraná, ocas dostal facku listem při autorotaci, poškozená je výškovka se směrovkami a ocas je nahoře a dole rozlepený. Oprava tak na dvě-tři hodiny. Horší je to, že je otlučená barva, tudíž pak tmelit, brousit, stříkat. A do toho se mi fakt nechce. Pro nějakého hračičku je to ale příležitost.
Dal bych to asi dost levně, včetně dvou párů polosymetrických listů od Šusteka. Možná by se dalo uvažovat i o té mechanice...
Zpět na „Heli - makety“
