Jaký zdroj na iCharger 106B+
demolátor píše:No váží to asi 5 Kg a ted jsem si uvědomil docela průšvich že to neni stabilizované, ono je to jen trafo, myslíte že to stím pude napájet???
ak je to len trafo, tak tam treba ešte usmerňovač a filtračný člen...
ak sa vojdeš do pracovného rozsahu vstupných napätí nabíjača, tak by to mohlo chodiť aj nestabilizované. otázne je, ako je to tvrdé - aby nestabilitu napätia na vstupe nabíjač nevyhodnotil ako chybu resp. aby sa to celé nerozkmitalo.
Můžeš to prosímtě nafotit?demolátor píše:No je to kalsicky velky trafo z 230v na 13,8 V max I 20A. Nechal jsem si ho speciálně dělat přesně pro tu nabíječku. No je to usměrněný z klacikejch 230V 50 Hz na stejnosměrnych 13,8V ne?? Nebo se myslíš ještě nějak speciálně usměrněný? Je to prostě klasický trafo nic víc....
ICQ 638556901
arda1 píše:Můžeš to prosímtě nafotit?demolátor píše:No je to kalsicky velky trafo z 230v na 13,8 V max I 20A. Nechal jsem si ho speciálně dělat přesně pro tu nabíječku. No je to usměrněný z klacikejch 230V 50 Hz na stejnosměrnych 13,8V ne?? Nebo se myslíš ještě nějak speciálně usměrněný? Je to prostě klasický trafo nic víc....
do 5 min to tu je
Tak tady je se spoždněním foto: http://rallydavid.rajce.idnes.cz/201008A0/. Sry ze je to na rajčeti ale nevim jak se sem vkladaji obrazky.
Předem dík za rady
Předem dík za rady
demolátor píše:Tak tady je se spoždněním foto: http://rallydavid.rajce.idnes.cz/201008A0/. Sry ze je to na rajčeti ale nevim jak se sem vkladaji obrazky.
Předem dík za rady
Mám akorád tohle trafo to je vše a potřebuju z toho udělat zdroj pro raytronic C30
Předem dík za rady
Ufff ... z toho máš po dvojcestnom usmernení 24V SS... koľko zvládne ten Tvoj nabíjač na vstupe?
