LS Micron
LUJdeCHUJ
#31 Příspěvek od LUJdeCHUJ »
Li-Pol? LiFe? nebo NiMh?
já přemejšlim o těchto:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... ipoly_Pack
nebo dvě tyhle:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... gle_cell__
a díky za typ chci dát dynemu tak mu brnknu.
DX6i,Messerschmit BF-109,Parabolic-Robbe,Capriol-Scorpio,
Micron,Etalon-LSmodel,BuggyRanger-Reely
Rajny
#32 Příspěvek od Rajny »
ja tam mam 4x tyhle: https://www.gme.cz/cz/-p540-233.html
nebo pak muzes pouzit tyhle:
https://www.gme.cz/cz/-p540-234.html
li-polky bych tam nedaval, musel by si pouzit ubec a to je vaha navic
LUJdeCHUJ
#33 Příspěvek od LUJdeCHUJ »
a kolik to váží? nikde to nevidím.
Rajny
#34 Příspěvek od Rajny »
myslis ty Nimhy?
4x 160mAh vazi 15g
4x 250mAh vazi 25g
4x 360mAh vazi 30g
LUJdeCHUJ
#35 Příspěvek od LUJdeCHUJ »
jojo díky moc
ARES
#36 Příspěvek od ARES »
Zdravím moc mě zajímá tohle téma mám v plánu taky pořídit Mikrona vypadá moc pěkně a pro moje účely naprosto OK díky za případné info
Rajny
#37 Příspěvek od Rajny »
a co konkretne by si chtel vedet? mam ho a sem s nim naprosto spokojenej, jen to chce hlidat pri stavbe vahu
ARES
#38 Příspěvek od ARES »
super jestli bys mohl poradit jaké serva a napájení by bylo do toho vhodné díky
Rajny
#39 Příspěvek od Rajny »
baterky kvuli vaze 4x http://www.gme.cz/cz/akumulator-ni-mh-1 ... 0-233.html
serva do kridla bud drazsi Dymond D47(nebo jejich klon) nebo by se tam jeste mohlo vlezt GWS Pico
do trupu je to celkem jedno, klidne staci HXT500
helbo
#40 Příspěvek od helbo »
no ja len zareagujem trosku pomimo... trosku ste sa tu navazali do leosovych modelov, predsa len ich trosku obhajim, zacinal som s nimi... konkretne s vertexom a lietal mi fakt skvelo, samozrejme nemozte porovnavat spickove profili s dakymi MH ckami upravenymi alebo co to tam ma leos... samozrejme ze je to zmena vlastnosti a uz len plocha kridla je takmer dvojnasobna... takze moc by som to neporovnaval... :) len tolko... ale miniselect tak do toho by som sa navazal aj ja, nestastny model :), kamarat ho mal... =o))
... urobíme tak, aby bolo dobré ...
Rajny
#41 Příspěvek od Rajny »
ted se ale nebavime o mini selectovi, ale micronovi
micron ma jinej profil, je to uplne jiny letadlo, mel jsem oba, muzu porovnavat, navic nikdo jinej nez Leos nedela gondolu na prcka, takze staci koupit gondolu a pak treba kridlo od GWSky a budes mit super stroj
ARES
#42 Příspěvek od ARES »
Díky za radu přijde vhod moc se na to těším :D
krtek2k
#43 Příspěvek od krtek2k »
V letadlech bez rotačního křídla jsem úplná lama, a tak se ptám blbě:
Jak nastavit microna do vysílače T10C ,
1) V parametrech modelu vyberu glider (1A-1F) ? Nebo něco jinýho?
2) Diferenciaci křydýlek nějak vymyslím, platí že nahoru je dvakrát tak větší výchylka než dolů? Nebo máte to u microna někdo změřený přesně? Abych měl z čeho vycházet?
3) A co brzda klapkama? Klapky nahoru? Nebo dolů?
4) Je pro hod nějakej zvláštní režim? (Jako třeba potlačená výškovka)
5) Jako letový režim mi zatím bude stačit obyčejný klouzání.
Za každou konstruktivní odpověď budu vděčnej.
Frsky X10S Carbon
marman
#44 Příspěvek od marman »
krtek2k píše:V letadlech bez rotačního křídla jsem úplná <a>LAMA</a>, a tak se ptám blbě:
Shodou okolností mám stejnou kombinaci Micron + vysílač, akorát nejsou teď poruce, takže žádná výhra, ale pokusím se :-)
Přijímač tam mám 6kanál, 2. křidýlko je na pětce, který konkrétní program teď nevím, spíš to byl 2A+1F, protože jsou 2 křidýlkový serva (1+1 by mělo být spíš na 1servo křidýlka + 1 klapka)
Diferenciace tady myslím je 2:1, řekl bych, byla uvedená v návodu...
Brzdím na klapky dolů "co to dá" jen s malou rezervou výchylky dolů, aby se to dalo ještě trošku řídit (ale na zatáčku stejně radši odklapkovat ;-)
Házím ve vším v nule
Kloužu s křidýlkama asi 3mm dolů. Přišlo mi to moc, ale je to na doporučení Leoše a především to funguje :-)
A když řekla: "Dáme si bublinky?", vzal jsem Merlina a šel si zalítat.
Prý nemyslím na budoucnost, tak přístě polítám radši s Future...
Barvínek
#45 Příspěvek od Barvínek »
Dobrej.
Na Microna mám zálusk. Ale co se musí dodělat? Abych to upřesnil v paneláku jsou omezené možnosti. Lakování lepení epox. a podobně je docela problém.
Dík
Zpět na „F3K/HLG/DLG“
