ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P 25C
jez_cz
#31 Příspěvek od jez_cz »
to Bflame: vteřiňákem, naleji trošku na rubovou stranu :wink: suchého zipu a rozmažu po ploše, potom přitisknu na baterii - drží dobře.
Když se chci toho suchého zipu z baterky zbavit, tak to jde větší silou strhnout.
I květák je jen vycepované zelí
bflame
#32 Příspěvek od bflame »
Tak chemopren povolil i ked mam asi dost silni ten suchac :(
Idem skusit sekundak (vteřiňák)
DX7s + Phoenix protos 500
zdekar
#33 Příspěvek od zdekar »
Lepil jsem purexem, ale tolik to zas nedrží. Chce to hodně zbrousit. Teď zkouším suchý zip z HC a to lepidlo co je na tom suchém zipu mi přijde dost silné. Tedy do té doby dokud se moc nepodchladí, pak přestává držet. Ale uvnitř trupu a za normální teploty to lepí dobře bez potřeby dalšího lepidla.
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=9374
OPTIC 6 2,4Ghz Assan
lubo1
#34 Příspěvek od lubo1 »
bflame píše:Tak chemopren povolil i ked mam asi dost silni ten suchac :(
Chemoprenov je tri pr...ele.... Chce to Cemoprén extrém. Treba natrieť zips aj baterku. Nechať zavednúť a potom pritlačiť.... Ešte sa mi nestalo, že by povolil.
blueangel
#35 Příspěvek od blueangel »
Používám lepící pásku Nito tape je to oboustranka bez nosíče ale drží super
m2
Re: nazdar
#36 Příspěvek od m2 »
bflame píše:Chlapi mam doma hafo sucheho zipsu
a chcel by som sa spytat ako, kolko a akym lepidlom ho lepite na baterky?
jeden až dva pásiky po dĺžke baterky, lepím hustým sekunďákom, protikus na rovnom lôžku detto, baterka oproti lôžku stiahnutá opásaním tiež suchým zipsom - jedným až troma opásaniami.
Zpět na „Elektropohon“
