CellPro-PowerLab-8
Maco píše:Ahoj taky se přidám se svou troškou do mlýna, na základě recenze Cellpro 10 (od Dalibora), jsem si ten nabíječ i koupil. Zpočátku jsem z ní byl trošku vyplašený (má prostě jinou logiku ovládání,než jsem byl zvyklý). Dokonce jsem mu i volal /díky Dalibore za trpělivost/ a ujasňoval si nějaké věci a pro mě nové postupy.S odstupem času /po roce užívání/ musím říct,že jsem velmi spokojen a baterky snad taky.Za ty peníze je to dobrý stroj. Proto díky za novou recenzi i novinku CELLPRO 8. Martin
Ano..logika je jiná a naprosto odlišná od všeho vo je na trhu z čajny.
Ale má to svoje opodstatnění. Navíc na FMA nejvíc oceňuji nejenom funkci, která je perfektní a podložená mnoha a mnoha hodinami vývoje v laborce FMA , ale i podpora během provozu. Dobrý výrobce se musí starat i o to, jestli se nenejdou chybky, které prošli betatestováním. A to u FMA je splněno 100%. S každou revizí firmware je i výpis opravených chyb.
Teď mám navíc i přístup do betatest groups a vydím jak se na tom usilovně maká. Včera jsem u nabíječe strávil pár hodin a co na to říct.
Jediná chybka co mi napadá, je že je pouze do 8S. Otázka je, jestli se to dá považovat za chybu. Nabíjel jsem např i starší 2C baterii X-power Dualsky 3800mAh. Nastavil profil pro tuto baterii pro max rychlost nabíjení i max rychlost rovnání článků. Při zachování všech pojistek a limitů. Je to bomba sledovat 22A nabíjecího proudu, jak rychle nabije baterku. viz obrázek.
Ono totiž, když je nabíječ (nebojím se říct) špičkový. A jeho algoritmy jsou schopné ukočírovat při nabíjení vše tak, aby v žádném bodě nabíjecí křivky se tato nepřebíjela..tak se dá i starší (tzn ne 3 či 5G generace) nabíjet ultra rychle.
Jinak paradox je, že nejnovější 5G baterka (ale i 3G Hyperion) vykazuje stejné parametry ve vztahu Ri/nab proud/vyb proud než starší standard (např GTS, či levné Turnigy 30-40C). Tak si říkám, kde je ten progres?
A to jsem si nevycucal s prstu. Mám grafy nejenom z nabíjení, ale hlavně z letového logu Castle regulátoru. Kde se při limitním použití teprve láme hůl. Napěťová křivka při 120-160A proudech z baterie 2200mAh je více než vypovídající.
PS..mám tu i 45C novinku a s čistým svědomím mohu říct..je to jen marketingový blábol. Žádný výkonový progres proti 40C tam není.
nostromo píše:Kdyz ono je otazka, kolik baterka vydrzi pri nabijeni 22A. Pouzivam par sad Turnigy 6S 5000mah 30C, nabijim je cca 12 - 14 A a baterky vydrzi cca 45 cyklu a pak je to na nich uz znat. Ve vrtulniku mam max. odbery nekde mezi 80 - 120A.
Já si myslím, že tvoje baterky neničí nabíjení, ale vybíjení .
Vrtulníky jsou nejhorší možná zátěž pro baterii. Odběr se u tebe rozděluje na střední..ten je pořád a k tomu česté špičky. Jenže bez jediné maličké prodlevy do úplného vypnutí. Já tahám z 2200 strašné proudy a jsem na tom o dost líp. Sice mám cca 5 sekund obrovský proud, ale pak i řády minut žádný odběr. Zrovna včera jsem po měsíci kdy ležela a předtím protáhl 7S-Turnigy 2200 a veskrze žádný rozdíl. Je to jejich 50 cykl.
Takže se přikláním spíš k tomu, že ti je neničí nabíjení.
graup15 píše:nostromo píše:Kdyz ono je otazka, kolik baterka vydrzi pri nabijeni 22A. Pouzivam par sad Turnigy 6S 5000mah 30C, nabijim je cca 12 - 14 A a baterky vydrzi cca 45 cyklu a pak je to na nich uz znat. Ve vrtulniku mam max. odbery nekde mezi 80 - 120A.
Tak jsem se nechal ukecat a nabijecku jsem objednal. Sice bude az v cervnu, ale uvidime
graup15 píše:Maco píše:chlapi a kde teda objednáváte? Přímo u FMA nebo Hořejšího ,nebo u Vasilka?? Pokud to je tajné ,tak klidně SZ.
Jde to dvěma způsoby. Buď od FMA nebo u Ivana. Tam je výhoda plná záruka. A co vím objednal jich dost.Tzn né 20 kusů, ale mnohem víc.
No pokud je "IVAN" Hořejší, tak se to objednává jak?? A jaká je cena? Nebo se domluvit přímo s ním ??? Na www stránkách to totiž nevidím
U FMA je mi to jasné, tam ale může promluvit do ceny ještě poštovné a asi i celnice. U Vasilka je cena 5555 kč plus případná pošta.
Maco píše:Jasný, provedu.Díky za tip a hlavně už se těším na tu tvou recenziAsi to rozhodne o koupi /ostatně jako minule u cellpro 10/
Čím víc si s PL8 hraju, tím víc se mi líbí. S recenzí vydrž, bude trochu delší a tak chvilku potrvá než ji napíšu. Tentokrát chci probrat každou záložku možného nastavení detailně. Protože možností nastavení je obrovské množství.
Další grafík ..tentokrát jeden úplný cyklus. Tzn nastaveno nabít ze skladovací kapacity na plnou, pak vybít..počkat 5 minut pak nabít.
Je hezky vidět, jak se články těsně před dosažením 3.0V napětí rozjeli a jak rychle je nabíječ zase srovnal. Nastaven max vyrovnávací proud 2A a nabíjení na auto 3C, kdy v profilu pro Turnigy je nastaveno 3C=6,6A.
Na dalším obrázku je zobrazen vnitřní odpor této Turnigy 2200mAh kterou létám na 68C vyb proudu v Býčovi. Ležela teď měsíc na skladovacích 50% kapacity. Má za sebou 50 letových cyklů. Jde o graf z téhož 1 úplného cyklu jako na prvním grafu.
Programovani Cellpro
Zdravim,
Manual na PL jeste neexistuje, ani anglicky. FW ma ale vychazet z programu CP4 multi. Manual v cestine je na adrese
http://www.horejsi.cz/DataFiles/1042_Ce ... ger_CZ.pdf
a je to hodne zajimave cteni (bylo i prekladani
Filozofie FW je uplne jina, nabijec je dusledne ovladan predvolbami. Ty se daji nastavovat, menit, pridavat, vyhazovat pres PC. Dokonce je mozno postavit vlastni nabijeci rezim. Libi.
Re: Programovani Cellpro
horejsi píše:Zdravim,
a je to hodne zajimave cteni (bylo i prekladani)
Já bych jen doplnil, že PowerLab8 vyhchází ze softu Multi cellpra, jen je tento mohutně rozšířen o dost funkcí. A to nejen ve smyslu funkčnosti ( např vybíjení, chování ke zdroji..kdy je i profil pro AC zdroj, či baterii), ale i ce smyslu rozšířených funkcí výkonů , pojistek, limitů ..atd.
Takže kdo si přečte manuál k Multi Cellpru, tak se vlastně dozví jen polovinu toho, co PL8 umí.
