Raytronic C-60
Nabíječky, zdroje, přístroje
LV
#31 Příspěvek od LV »
martys píše:15V, 20A
tak zrejme preto :wink:
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
LV
#32 Příspěvek od LV »
Ja mám zdroj 40A a do 5S mi pustí pri nastavení 50/50 9,5A
martys
#33 Příspěvek od martys »
sakra....měl jsem za to, že při nabíjení 2x6S mi to 2x7A pustí....no zkusím to ještě připojit na dvě Pb a uvidím.
VBC Racing, Sanwa, Team Orion
LV
#34 Příspěvek od LV »
martys píše:sakra....měl jsem za to, že při nabíjení 2x6S mi to 2x7A pustí....no zkusím to ještě připojit na dvě Pb a uvidím.
pri výkone 2x200W to ťahá cez 32A zo zdroja
martys
#35 Příspěvek od martys »
díky.......na 2 dvě Pb dá 7.8A
Laco, ještě prosím o jednu radu.....mam Xpower 15V/20A co když nastavím na C60 40A ? Zdroj má na 20A hlídání a mám pocit, že C60 to při nastavení 20A automaticky omezuje i když nemusí ?
LV
#36 Příspěvek od LV »
martys píše:díky.......na 2 dvě Pb dá 7.8A
Nastav to len na 20A, lebo ten zdroj zničíš
tomas_k
SW C-60 STORE
#37 Příspěvek od tomas_k »
Skladovací režim
Na svém nabíječi C-60 jsem zaznamenal zvláštní jev - dle mého asi chyba SW.
Při módu skladování (STORE) LI-POL připnu nabité baterky a a dám je vybíjet. Vybíjení skončí na 60 %. To je v pořádku. Po opětovném zapojení aku to ukazuje vždy něco okolo 37% a začne to nabíjet zase do 60% a vypne. Tento děj můžu opakovat libovolně dlouho.
A proč to píšu. Dal jsem při nabíjení LI-POL mód LONG LIFE (95%) pro ukončení nabíjení aku a místo osmi minut po 100% nabití jsem byl ve vzduchu necelých 5 minut na vypnutí regulátoru a hyperiony byly úplně vybyté - 3,0 V. Po přestavení na 100% opět osm minut letu a v baterkách 25% kapacity - dle displeje nabíječky. Ta procenta zbývající kapacity jsou nějaká divoká, nebo nevím. Stalo se Vám to někomu ? Jsem slaboproudař, ale toto si nedokážu rozumněji vysvětlit, než že je to chyba softu. A že bych si musel kvůli tomuto spíše než prodloužit život lipolek je odstřelit ?? mne docela vyděsilo. Snažím se nelétat pod 3,7V na článek, respektive létám na čas, ale s módem LONG LIFE 95% nabíjení mi to nějak nevychází.
Děkuji předem za Vaše reakce.
LV
Re: SW C-60 STORE
#38 Příspěvek od LV »
tomas_k píše:Skladovací režim
Je to normálne. Pretože nabíjač nemôže vedieť o skutočnej kapacite bateriek, tak to odhaduje z aktuálneho napätia. No a pokial budeš mať akumulátor s väčším Ri tak u neho je napätie 4,1V vzhľadom na dodanú kapacitu úplne iný údaj ako pri tvrdých akumulátoroch s nízkym Ri.
Do toho mäkšieho dobiješ ešte vo fáze CV dajme tomu 20% kapacity a u toho tvrdšieho iba 5%.
Hodnoty sú samozrejme obrazné....
Thomas.
#39 Příspěvek od Thomas. »
mozna to muze ovlivnit i verse softu, nekdo ma 1.0, nekdo 2.0, jake jsou rozdily nevim...
http://picasaweb.google.com/chladektomas
http://www.youtube.com/chladektomas
1ondra9
#40 Příspěvek od 1ondra9 »
Thomas. píše:mozna to muze ovlivnit i verse softu, nekdo ma 1.0, nekdo 2.0, jake jsou rozdily nevim...
takovej dost debilní dotaz...... a ta verze softu se zjistí jak??? to je napsaný někde na tý škatulce ve který je to zabalený - nebo jen až po zapnutí??
zkrátka jak se to dovim že mám verzi tu a tu ?? 8)
NEBE - PEKLO - RÁJ (...prej zlatá prostřední cesta :roll: ...)
T-rex 500 CF-> po ráně ->GF ;-)
AURORA 9
easy copter XS metal (na domácí acro) :)
Vladan
#41 Příspěvek od Vladan »
Po zapnutí zdroje ti naskočí na displeji úvodní tabulka.
Tam to je:
Raytronic C60, RCM Pelikán a pod tím verze a případně jméno, pokud sis ho tam nastavil.
Já už mám třeba verzi 2.
MX 16S - 35 MHz
Uvidíme, řekl moudrý, oční chirurg ....
1ondra9
#42 Příspěvek od 1ondra9 »
Vladan píše:Po zapnutí zdroje ti naskočí na displeji úvodní tabulka.
Tam to je:
Takže moje původní teze, že u pana obchodníka/prodavače na pultě se dozvim verzi softu je mi úplně k hovnu........ páč tam se to taky nedozvim :roll: co si domu odnesu - takový čokovajíčko s překvápkem uvnitř :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
AURORA 9
martys
#43 Příspěvek od martys »
....tak si to u obchodnika zapni.
1ondra9
#44 Příspěvek od 1ondra9 »
martys píše:....tak si to u obchodnika zapni.
....sem to ale kretén - to mě nenapadlo :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
AURORA 9
LV
#45 Příspěvek od LV »
Vladan píše:Já už mám třeba verzi 2.
A ja V 3.0
Zpět na „Pozemní elektronika“
