Zálet YAK 54 RC FACTORY
Taky vás už nebaví jen tak poletovat? Zkuste létat akrobacii nebo si o tom aspoň tady povídat.
Pamilton
#31 Příspěvek od Pamilton »
Jsem sice začátečník a jek je vidět chybama se učím, ale nejenom chybama. Některý věci se dají naučit i teorií. Např. záležitost ohledně těžiště. Určitě, určitě baterku nebudu posouvat dozadu. Promiň, ale je to karvina.
LV
#32 Příspěvek od LV »
BARTOSS.cz píše:Lv Jses teoretik na nic...
ok uz mlcim Pane pilote :oops:
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
pepin
#33 Příspěvek od pepin »
podle mého bys měl provédst zásadní řez až to letadlo dostaneš na záda a bude se po stažení motoru chovat stejně,pokus s posunutím těžiště bych vyřešil dovážením ocasu.pokud jsi začátečník v akro,tak přijde brzo stejně rána-pak bych upravoval-přelepoval.jinak eppčka které mám seřízená těžištěm víc na akrobacii než na 3d mi po ubraní plynu padají po čumáku dolu,stejně jako tobě :wink:
JMalik
#34 Příspěvek od JMalik »
S tím YAKem létám letos docela dost.
http://kvidicek.rajce.idnes.cz/YAK-54/
Takhle to tam musí být nalepené. Ty šroubky v pákách serv jsou provrtané a fungují otáčením jako naviják - dá se tak rychle a snadno seřídit napětí nití v různém počasí.
To křídlo nepředěláváš proto, aby se to nebořilo bez plynu po čumáku (to bude dělat stále), ale proto, abys to vůbec mohl seřídit pro akrobacii.
Kde mám já výřez pro aku nezkoumej, mám těžiště hodně vzadu. To si tam budeš posunovat postupně později, jak to budeš zvládat. Zatím to dej těch 95 - 100mm.
To letadlo musí být rovné, nezkroucené a dostatešně mamotorované, aby Ti to něco dalo.
JMalik
#35 Příspěvek od JMalik »
BARTOSS.cz píše:Pokud zadek kridla je trochu dolu tak je tam malej uhel nabehu.....
A já jsem si až doteď myslel, že je to obráceně 8O 8O 8O
LV
#36 Příspěvek od LV »
JMalik píše:
My sme len teoretici.... :wink:
ME
#37 Příspěvek od ME »
LV píše:My sme len teoretici.... :wink:
No to jste. :lol: Oba. Pokud to posuzujete jako normální let(čumákem dopředu) máte pravdu.
Ale pokud někdo létá ocasem dopředu(4-5D), tak se mýlíte oba dva. :wink: :lol: :lol: :lol: :lol:
OuvejAchich
#38 Příspěvek od OuvejAchich »
Naprosto souhlasím s LV a JMalik. Nedobře postavený a seřízený akrobat sice poletí, akrobatit s ním také půjde, ale nebude to ono. Doporučuji udělat to, co Ti výše zmínění radí. Dobře seřízeného akrobata je radost vodit, takové éro je pak hodné a poslušné.
"Cuiusvis hominis est errare;
nullius nisi insipientis in errore perseverare."
LV
#39 Příspěvek od LV »
ME píše:
Vieš, ja som veľa EPPčiek nemal, VA Extra, VA Ultimate, Blast G2 a Blast G3.
Žiadne z nich po stiahnutí plynu vo vodorovnom lete nezačalo prudko klesať. Blast G2 a G3 má zhruba rovnaké letové vlastnosti ako Jak od RC Faktory. Pri stiahnutí plynu v 10m výške kľudne doplachtím 50m. To asi nebude strmhlavé klesanie, že?
BARTOSS.cz
#40 Příspěvek od BARTOSS.cz »
Akrobat ma mit kridlo v nule. Kdyz ma zadek kridla trochu dolu tak ma malej uhel nabehu. Podle mejch zkusenosti letam teda jen asi tricet let by melo letadlo letet nahoru a ne dolu. Pokud nebude na zadech. Takze baterky do zadu a je hotovo...
ME
#41 Příspěvek od ME »
LV píše:Ale pokud někdo létá ocasem dopředu(4-5D), tak se mýlíte oba dva. :wink: :lol: :lol: :lol: :lol:
Laco neblbni. Vždyť si dělám prdel. :wink: :lol: :lol: Já těch EPPeček taky moc neměl: Staudacher(Borůvka), Extra-Va, Dragon Fly-Va, Blast(FAir), Jak 54 -Rc-F. Ale ten Jak opravdu letí dolů, pokud nemá plyn, neklouže ani náhodou. Pořád musíš šudlit. Stačí málinko .Borec opraví křídla a bude motorovat. To stačí. Navíc máš depron. Ten jsem nikdy neměl. A ani ten čumák to nemá.
LV
#42 Příspěvek od LV »
BARTOSS.cz píše:Akrobat ma mit kridlo v nule. Kdyz ma zadek kridla trochu dolu tak ma malej uhel nabehu. Podle mejch zkusenosti letam teda jen asi tricet let by melo letadlo letet nahoru a ne dolu. Pokud nebude na zadech. Takze baterky do zadu a je hotovo...
Zdvihnutá nábežka, alebo klesnutá odtokovka k osi trupu = plusový uhol nábehu. Pri akrobate všetko väčšie ako nula (teda aj +0,1mm) je väčší uhol nábehu :!: :idea:
Čím väčší uhol, tým má model väčšiu tendenciu sa vspínať pri strate rýchlosti a pri dostatočnej rýchlosti stúpa
JMalik
#43 Příspěvek od JMalik »
LV píše:....Blast G2 a G3 má zhruba rovnaké letové vlastnosti ako Jak od RC Faktory. Pri stiahnutí plynu v 10m výške kľudne doplachtím 50m. To asi nebude strmhlavé klesanie, že?
máme tady asi 3-4 YAKy, Flash EPP......, další různé kuličkostroje. To klouzání nějak neposuzuji, protože v tom vlastně nelétáš. Ale je fakt, že ten YAK třeba proti Flashovi obrovsky brzdí tím velkým čelním odporem. Zase se tolik nerozbíhá dolů. Podobně se chová Pitts od MS - taky kde vypnu motor, tam to zvrtulníkuje.
Pokud má jako začátečník něco takového, je to pro něj nezvyk, ale nic jiného. Rychle se naučí dotahovat se stále motorem, nebo to z větší výšky spadákuje pomalu taky k noze. (Navíc si myslím,že to nebude zase až tak střemhlavé klesání. Až to vyzkouší znovu, třeba zjistí, že se s tím brodil už na plynu pomalu a po zavření plynu se to jenom sklopilo, pak by se to zase rozeběhlo)
JMalik
#44 Příspěvek od JMalik »
BARTOSS.cz píše:Akrobat ma mit kridlo v nule. Kdyz ma zadek kridla trochu dolu tak ma malej uhel nabehu. Podle mejch zkusenosti letam teda jen asi tricet let.............
Ještě to párkrát můžeš zkusit, ale mě asi nepřesvědčíš. :cry:
(Že to posunuté těžiště tomu strmému klesání pomůže, o tom není pochyb. Ale zkomplikuje se mu na úvod víc jiných věcí. Já říkám, ať to srovná, těžiště nechá zatím klidně tam kde je teď a vykašle se na to klesání. Už při dalším letu zjistí, že to není tak hrozné, jak se to zdálo poprvé.)
Naposledy upravil(a) JMalik dne sob 14.11.2009 21:07, celkem upraveno 1 x.
Pamilton
#45 Příspěvek od Pamilton »
Tak pánové,
zatím co tady doznívá diskuse, můžu zdělit, že mám již jedno křídlo zpraveno (přelepeno) a čekám na zaschnutí lepidla. Pak půjdu na to druhé. Podle toho, co jsem od vás všech dočetl to bude asi takhle: Protože to byla moje první stavba, nesoustředil jsem se na podstaný věci a celkem nešťastně napsanej návod stavby mi dopomohl k chybě, kterou už příště neudělám. Opravuju to proto, abych se pokusil docílit ideálních letových vlastností ve všech polohách a nepočítám, že mi to vyřeší plachtění bez motoru. Vlastně už to plachtění po tomto modelu nebudu vyžadovat. V podélné ose to mám určitě vyvážený dobře. Zkontroluju ještě vyvážení příčné o kterém jsem se zatím něco dočetl. Budu se věnovat zalítání modelu na motoru, až to bude, jen ze zvědavosti zkusím, jestli se ve věci plachtění něco změnilo. Jelikož to ale neplachtí jiným, kteří tenhle model mají, předpokládám že ne.
Děkuju všem
Zpět na „Akrobacie a 3D létání“
