Clik! a Clik2 - odskúšané setupy - motor-reg-servo
nitrak
#31 Příspěvek od nitrak »
pepin píše:poradil jsem,jak jsem uměl.
som moc vdacny zato
nitrak
#32 Příspěvek od nitrak »
pepin píše:Jinak ty červený turnigy na červíka mám dva-ten zvuk je šílenej,piští jako blázen ,to se nedalo vydržet,děsim se,že s tím letos přijde někdo do haly Zlý nebo velmi zuřivý
to myslis motor turnigy ci co ?
pepin
#33 Příspěvek od pepin »
nitrak píše:
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=8140
tato řada.
nitrak
#34 Příspěvek od nitrak »
este by ma zaujimalo ktore tie serva waypoint ... ci tie 3,8g - W-038CL alebo 6g W-060...ako logika bych tie lahsie, ale ako je s praxou...ktore viac pouzivaju a su bezproblemove aj po niekolkyh letoch ?
pepin
#35 Příspěvek od pepin »
nitrak píše:este by ma zaujimalo ktore tie serva waypoint ... ci tie 3,8g - W-038CL alebo 6g W-060...ako logika bych tie lahsie, ale ako je s praxou...ktore viac pouzivaju a su bezproblemove aj po niekolkyh letoch ?
Používají se ty 60 ky.ty menší nejsou prý dobré.tuším také prý nedrží střed.Jinak s W 60 jsem před lety začínal a necpat je do větších modelu kam patří větší servo,asi bych je hned tak nezničil.
valajda
Re: Clik! a Clik2 - odskúšané setupy - motor-reg-servo
#36 Příspěvek od valajda »
Můžete mi někdo,prosím, potvrdit výběr? Clik 2.0 už leží doma, dostanu ho na Vánoce, ale ještě vybrat nějakou tu elektroniku. Je to můj první halák, akrobacii lítám s velkými modely. Líbí se mi přesná, takže bych třeba někdy zkusil zajít nabrat zkušenosti v této kategorii. Studentské konto není příliš nadité, proto bych nechtěl do začátku investovat příliš - nějaký ten rozumný střed, aby se s tím dalo letět:
Motor:
TURNIGY 2204-14T 19g Outrunner
http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... oduct=6547
řada lidí ho tam má, AXI to asi nebude, ale do začátku stačí, ne?
Regulátor:
TURNIGY Plush 10amp 9gram Speed Controller
http://hobbyking.com/hobbycity/store/uh ... oduct=4204
Dočetl jsem se, že u 6A verze můžu být problémy s 0,8 A BECem. Je to tak, nebo by stačil ten 6A?
http://hobbyking.com/hobbycity/store/uh ... oduct=4318
Serva:
No tak tady váhám asi nejvíc:
Co jsem pochopil, je podstatná přesnost středu, hlavně u VOP. Waypointy 060 byly dobré modré, s fialovými je to už horší? Jistota je Dymond 4.7g. Mám 4 serva Power HD-1550, ale jelikož je to lowcost kategorie, nedali byste je asi ani na směrovku, co? 2 serva HXT900, ale ty jou příliš silné a těžké.
Takže: osadit to vše W060 nebo D-47? Nebo by stačilo třeba VOP a křidélka přesnějšími a na SOP můžu dát levnější?
Díky za radu a v novém roce se třeba někdy potkáme v hale.
#37 Příspěvek od TomasC »
Motor je OK, ale je to těžší kousek. V hale se počítá každý gram.
Dobrá varianta je toto: http://www.rc-factory.cz/detail.php?id=569
Regl 10A je v pohodě. Létám ho v hale na pyloňáku. Pro létání akro by to chtělo poladit křivku plynu, má hodně strmý nárůst.
Serva, to je prostě problém. Já bych na tom nešetřil. Mohlo by to zkazit celý dojem. A SOP nepodceňuj, v hale je to naprosto klíčová funkce, na rozdíl od venku.
Je jasné, že jsi rozhodnut létat akrobacii, pořídil jsi CLIKa, tak to chce i příslušné ostatní vybavení.
valajda
#38 Příspěvek od valajda »
díky za rychlou odpověď :wink:
valajda
#39 Příspěvek od valajda »
Ještě otázečka, Turnigy PLUSH 10A teď nemají na HK skladem
mám počkat a objednat to naráz nebo jak jsou na tom tyhle alternativy?
TowerPro 9g w12A
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oller.html
Birdie 10A Brushless ESC w/ 1A BEC
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... A_BEC.html
MIRO_FRIC
#40 Příspěvek od MIRO_FRIC »
Dve servá na krídelka.
ahojte, včera som po prvý krát vyskúšal urobiť Clik Evo3 s dvoma servami na krídelkách, ktoré som následne namixoval s výškovkou a výsledok bol úžasný.
"Hranaté" obraty sú ešte "hranatejšie" a polomer premetu je len o málo väčší (:-) ako je dĺžka lietadla.
Je to paráda, ale hlavne na 3D alebo na aeromuzikál.
Na klasickú F3P by som to asi nezapínal.
Ale rozhodne odporúčam.
Servá sú z HK a vyzerajú byť dobré : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9902
Pekný deň,
Miro
p.s. tie nové servá som použil aj na výškovku a vyzerá, že je to bez problémov a to som ho včera popreháňal veľmi razantne.
F3A , F3P enthusiast.
Zpět na „Pomalu a v hale“
