Konektory pro pohonný accu (zabezpečení)
arda1
#31 Příspěvek od arda1 »
To už bude pozdě- kterou stranou jsi to tam strkal?Myslím jako směrem od káblu( s naletovaným a v plastu prostrčeným kabelem) a nebo stranou od "jak se to do sebe zasunuje"?
j3nda
#32 Příspěvek od j3nda »
pack uz byl hotovej i s kabelama, takze na jediny volny konec jsem se snazil nejdriv nasunout prevlecnici, pak zapajet konektor a nakonec prevleknout zpet pres konektor
tak jak jsem to delal vzdy, akorat ty kabely byly na novem packu ponekud sirsi :wink:
to je fuk, kdyz odejde regl bude duvod koupit novy, lepsi a silnejsi...
arda1
#33 Příspěvek od arda1 »
No, já měl problém spíš nacpat kabel do 2ky goldu-musel jsem jej malinko"ořezat" na konci co jde do konektoru a potom tam teprve vlezl-ono se to při pájení stejně procínuje kousek do izolace, takže by to nemělo nic dělat. :wink: Pokud jsi udělal na konci kabelu guču z cínu, tak ti to tam možná proto nešlo zasunout.(vadí i nakřivo připájený kabel)
j3nda
#34 Příspěvek od j3nda »
no ja mel neresitelny problem narvat tu plastovou prevlecnici samotnou na kabel bez konektoru - nesla tal ani namazana, takze tam musela samice
Zpět na „Elektropohon“
