min dlg 1m
Né to byla ironie, já stavím z toho co je k dispozici. Pochopitelně do není z bedničkové balzy. Trochu si mám co vybrat, ale nic superlehkého doma nemám, spíš střední gramáž. Když jsem potřeboval na ocasky na VERTEXE , tak jsem musel jít za kamarádama aby mě vypomohli.
- kratas
Tak tohle táma sleduji už od jeho počátku a cele mě to strašně láká. Doufám, že pak přidáte i své poznatyk a vylepšení. Mám rozestavená 4 éra, tak pak bych se do něčeho podobného taky pustil.Pro mě hlavně na lítání na svahu ve velmi slabých podmínkách, kdy je to více termické než svahové. Takže se moc těším na Vaše poznatky.
SOVA is YouR CO-pilot
http://rc-sovy.blogspot.com
http://www.rcsovy.cz
http://pmr.euweb.cz/mimi/wing.jpg
Tak jsem dneska dolepil půlky k sobě. Váha ukazuje 63g. Do 170 g celkové hmotnosti bych se měl snad v pohodě dostat. Začal jsem přípravné práce na trupové gondole. Po shlédnutí stavebních postupů na RCGroups zkusím gondolu postavit jako sandwich ze dvou 1mm desek balsy a uhlíkových výstuží. Zatím lisuju spodní část a na boky mám formu na lisování hotovou ( (EPS). Uvidím co váha až to bude pohromadě.
Koukám, že bude veselo a někteří jedinci se do mini házedel pořádně opřeli. Ok je to jen dobře. Já už dumám, že určitě bude i křídlo s menším vzepětím a s křidélky.
http://pmr.euweb.cz/mimi/gondola.jpg
Tak, brousím jak o život a na svět přišla tupová gondola, nebo jak to nazvat. Vůbec se mi to nelíbí a bude to takové ošklivé kačátko. Narvat tam serva naležato při původní tloušťce trupu byl taky ořech, no nakonec je o 1,5mm silnější. Zatím je to taková hrubá stavba a zkouším jak to kde ještě zaoblit a odlehčit. Nakonec jsem podlehl a trubku co jsem dostal od Ikara jsem nebyl schopen říznout, a tak jsem použil 7/6mm uhlí. Ta od Ikara se sveze v něčem lepčím.
ST píše:. Nakonec jsem podlehl a trubku co jsem dostal od Ikara jsem nebyl schopen říznout, a tak jsem použil 7/6mm uhlí. Ta od Ikara se sveze v něčem lepčím.
Jestli to je normální trubka dělaná pultruzí, tak ji tam ani nedávej, ušetříš si rozbombardování půlky éra. Taková mi kdysi vydržela asi 5 hodů a pak se rozjela jako deštník. Je naprosto nevhodná na krut. Dokonce rozervala i sklo, když jsem se ji snažil opravit omotáním. Ta co jsem ti dal bude OK, neboj se a řízni z tenkého konce.
Tak jsem zase o kousek poskočil. Nakonec jsem dal na rady Ikara a použil tu jeho uhlíkovou trubku. Musel jsem upravit uchycení šroubu křídla. Nyní ho tvoří zalepená uhlíková trubička v osasní trubce s M3 závitem. Ocasky jsem vystužil uhlíkovými rovingy s již vyzkoušenými body umístění. Dneska jsem potahoval křídlo folii. Celková hmotnost všech částí draku je na 118g. Takže na elektroniku zbývá 50g, což je slušná rezerva. Serva po 5g , přijímač 8g a zbytek bude na baterky. Budu muset koupit nabíjecí destičkovou a rozebrat ji na články.
http://pmr.euweb.cz/mimi/mimi010.jpg
http://pmr.euweb.cz/mimi/mimi011.jpg
http://pmr.euweb.cz/mimi/mimi012.jpg
http://pmr.euweb.cz/mimi/mimi013.jpg
ikar píše:ST: Ještě pro jistotu: Trubku je dobré na konci zářezu pro směrovku omotat několika závity pevné niti, nebo něčeho podobného a zakápnout epoxidem nebo CA, aby se neměla snahu při neopatrném přistání štípnout.
OK chlapci, já jsem si tím prošel u VERTEXE . Taky se mi ta trubka na konci zářezu štípla. Nakonec jsem tam po celé délce zářezu zalepil výplň z měkké balsy a od té doby je klid a drží to jak svina. Takže to samé u tohodle prcka. Spíš mě dělají starosti ty torzní pružiny na SOP a VOP. Aby to ty prckové v trupu utáhly.
čau klucí pokud vás zajímá moje, tedy ted již kamarádovo mini jukněte na:
http://galerie.rcserver.cz/index.php?action=dtl&amode=&id=3240
jednoduchej prcek na házení za barákem.
