Ion
PH
#31 Příspěvek od PH »
Tak, a ještě ke všemu mám už teď pěkně zamotanou šišku :oops: A ještě k tomu mám nějak dost vyvětranou peněženku. :( Pokladnu drží bytná a černé fondy nějak došly :wink: . Ale přeci jen pořád tak trochu převládá Ion.
Když je termika, lítaj i vrata od stodoly. PH
#32 Příspěvek od tomashr »
Pokud ti jde opravdu hodně o cenu, tak asi není k depce důvod - jak ION, tak Optima jsou dobrou volbou - Optima asi o něco výkonnější, ION zas řekněme "blbuvzdornější a příjemnější na obsluhu" - ani jedno z těchto letadel tě nijak moc nezklame. Jestli na nic lepšího nemáš, tak je zbytečné se tím trápit a prostě si vyber z této dvojice - ani náhodou nejde o něco "potupného", zalétáš si výtečně.
Pokud by jsi ale přece jen dokázal něco přišetřit, tak pak bych asi o různých kompozitových alternativách popřemýšlel...
PH
#33 Příspěvek od PH »
Tak už je rozhodnuto, Ion je doma v krabici. Tak už jen osadit a jdu na to.
Proti původnímu Ionu již je o něco delší a štíhlejší trup. Vypadá velice pěkně. :D
PS: Děkuji za diskuzi.
kovy
#34 Příspěvek od kovy »
Nějak ho pofoť a pověs na net. Rád bych se koukl jak vypadá ION ve stavebnici. Máš ARC nebo ARF?
Eclipse 7 - Tuning Palík (FM 35MHz - 71k, FRSKY 2,4GHz)
PH
#35 Příspěvek od PH »
Mám ARF, to znamená, že je potažený folií a stačí upevnit serva do krabiček, protáhnout kabely, přilepit páky na křidélka a výškovku a vlepit motorovou přepážku. a ještě nějaké drobnosti jako táhla na míru a.p. Já ještě protáhnu trupem do kýlovky bovden na anténu od přijímače. Barevnou kombinaci mám klasiku (shora bílý, zespodu červený, trup bílý.
Ale za příplatek se dělá i jiná kombinace (oranžovo zelené včetně trupu).
Trup je o poznání pevnější na krut i celkově a štíhlejší a malinko delší.
Součástí příslušenství jsou i prodlužovací kabely k servům do křídel bez konektorů. Profil MH 30 (celkem solidní a rychlý profil). Možná zkusím nafotit a případně dám odkaz. Už se těším. :D Vzal jsem si pouze s ovládáním křidélek, protože pro moje létání ani brzdy u takto malého letadla nepoužívám a jde i tak přistávat k noze (křidélka jako flaperony).
Brzdy jsem používal a používám u větroňů kategorie F3j i když při rekreáču jen občas. :wink:
kovy
#36 Příspěvek od kovy »
Díky za odpověď. Už se těším na případné fotky.
garfield
#37 Příspěvek od garfield »
PH píše:... Já ještě protáhnu trupem do kýlovky bovden na anténu od přijímače...
Bovden není nutné vést celým trupem, bohatě stačí jen udělat z plastové trubičky koleno kolem ocasního serva a vyvést jí pár cm nad výškovku. Tavné lepidlo je v tomto případě neocenitelný pomocník. Zbytek antény mám v trupu i za letadlem na volno ;)
=== VŠECHNO JDE, JEN HADI SE PLAZÍ ===Optic 6 PLL 40 MHz, kanál 53Challenger Pitts (ORACLE) |
PH
#38 Příspěvek od PH »
Moc se omlouvám, ale fotky jsem zatím žádné neudělal, ale Iona jsem dokončil a včera navečír provedl zálet. Co říci? Prostě paráda. :D Proti původnímu Ionovi prostě o hodně lepší letové vlastnosti, je podstatně rychlejší a má i menší opadání. Protože je užší trup A 123 čtyřčlánek je tam tak jen tak tak. To je výslovnost :wink: . Motor jsem použil původní
(500 W), ale protože má průměr 37 mm, tak se mezi prolisy na chlazení vejde pouze rovně bez vyosení doprava. Určitě dobře by pasoval motor s průměrem 35 mm. Na motorovém letu není ani poznat, že motor není vyosen. Takže zatím max. spokojenost. :D
Čop
#39 Příspěvek od Čop »
Včera mi dorazil ION Pro+. Je perfektní. Hned začnu kutat. Přijde do něj levnější varianta vybavení vyzkoušená Tomášem (tks). Už se těším na lítání :D
Spíš lítač než stavěč...
Zpět na „Větroně“
