Zdravím,mužu mít pár otázek od nováčka jako jsem já ?
Chystal jsem se dělat si křídla z xps + laminat,ale řezání polystyrenu,které jsem považoval za jednoduchou věc,se jaksi zvrtlo.
První zkušební křídlo jsem řezal autonabíječkou a cca 80cm nerezovým drátem 0.8mm pruměr. Drát postupoval hodně pomalu a výsledek byl vlnitý (není to nestejnoměrnou rychlostí potahování,mám to přes kladky,kdesi to tu bylo)
Tak jsem zkoušel trafo od vláčku,celkem velká bedna 14x12cm(1-19V a kolik A nevím). při připojení napětí klesne na cirka 5V. Nevím jestli je to zatížením,ale řešení jsem myslím nalezl když jsem chtěl upravit PC zdroj.
http://www.rc.xf.cz/uprava_pc_zdroje.html
Mezi +5V a - se dají odpory a to vyřeší problém s poklesem napětí,ale kam odpory napájet v tom trafu to opravdu nevím.Tady jsem se dočetl že je tam tepelná ochrana,ale s tou si taky nevím rady Rád udělám foto jestli vám to pomuže.
Taky jsem zkoušel trafo na nabíjení notebooku,kdosi tím prý poháněl pilu 10roku a fungovalo mu to dobře,ale mě napětí opět spadlo z cca 20V na 4-6V.
Pročetl jsem tu toho hafo (tak mě prosím neposílejte někam at hledám,témat na odporovou pilu je tu myslím že 14,ale ani jeden mi nepomáhá vyřešit problém),u vlačkoveho trafa jsem se tu dočetl že je potřeba proklenout bimetalovou pojistku,ale opět nemám tušení kde to je a jak to vypadá.
Zkoušel jsem kromě 0,8mm nerez drátu i kytarovou strunu H a E, ale nestačí mi jejich délka pro výrobu 2m křídla,a navíc že by topily trochu víc se říct nedá. Sháněl jsem ocelovou strunu do kráječe knedlíku,prošel jsem 4obchody s domácími potřebami a všude na mě koukaly jak krtci z nory
v železářstvích jsem taky nepochodil.
Odporový drát jsem zavrhl,protože prý praská a navíc široko daleko jsem se ho nedopátral
Nemohli by jste mi prosím poradit? V elektrice se moc nevyznám,a mám z toho i trochu strach,rýpat do toho a nevědět co vlastně dělám. Já chtěl být nějakým slaboproudařem,pájet obvody a plošné spoje to se mi vždycky líbilo,ale holt jsem musel jít na jinou školu a to co se učí jiný na coptu 4 roky ,to já se z učebnice nenaučím.
Nové téma jsem zakládat nechtěl, lidi by mě ukamenovali,protože na odporovou pilu je tu mnoho témat,ale žádná moc neřeší uplně začátečnické dotazy.
Pokud máte nějaké to řešení,budu vám moc vděčný
