Hotliner Parabolic
Abu
#31 Příspěvek od Abu »
Pokud se ti jedna primo o velikosti vychylek a zavislost mezi nima, tak kontaktuj nekoho kdo ma taky klapkoveho Iona (tady na Manii treba Vitousek).
Pokud ti jde o to, jak to napipat do konkretniho radia, tak musis vyzpovidat nekoho, kdo ma stejny Tx a lita vetrone.
Obecne rady uz jsem snad napsal nahore. Snad jen ze to nejde nikdy nastavit uplne na 100% presne, protoze to chovani se taky lisi podle rychlosti letu kdy klapky vytahnes.
Rosa
diky
#32 Příspěvek od Rosa »
ja vim, dekuji za kazdou myslenku, zeptam se dal kluku primo na RCManii na nejake konkretni dotazy. Diky
Bedřich Koros
Parabolic
#33 Příspěvek od Bedřich Koros »
Provozuji PARABOLIC od léta 2008. Moje zkušenosti jsou s ním dobré - je to rychlé letadlo s velmi pevným křídlem. Mám již druhý trup ale křídlo původní. Trup jsem nejprve několikrát spravoval neboť nevydržel moje začátky s modelem řízeným křidélky a zcela jsem ho odepsal po nehodě způsobené uvolněním serva výškovky. Byl ve přední části uplně rozdrcený ale křídlo nic.
Nyní tam mám pro běžné oddechové létání následující:
Parabolic - Robbe, 1520mm, 750g
MIG RC 400/10 TURBO, 2S Lipol 2200, 10x6, 95W, k=0,63
Ovšem požitek začne výměnou za 3SLipol1300 s vrtulí 11x6 kdy model stoupá prakticky kolmo za 23sec k hranici viditelnosti.
Jako cvičné letadlo i pro nácvik základní akrobacie lze doručit.
BK
timi
Re: diky
#34 Příspěvek od timi »
Rosa píše:ja vim, dekuji za kazdou myslenku, zeptam se dal kluku primo na RCManii na nejake konkretni dotazy. Diky
Ahoj, mrkni do SZ.
Rosa
Dík
#35 Příspěvek od Rosa »
tome Díky :)
zdekar
#36 Příspěvek od zdekar »
Tento model se mi moc líbí, ale než koupím stavebnici, tak bych chtěl poradit s výběrem pohonné soustavy. Mělo by to být dostatečně omotorizované, aby se dalo startovat jen lehkým vypuštěním z ruky (né žádné silné hody, jelikož bych to házel levou a na tu jsem úplně levej :lol: ). Nemusí to ale také lítat jak šílené. Takový rekreační warmliner...
Motor bych bral asi nějaký Turnigy a nejspíš 3S lipolku. Nevím, ale jaké parametry by ten motor měl mít? (otáčky/volt,waty... ).
Byl by tenhle motor vhodný do parabolica, nebo je to až moc silný? Vešel by se tam? http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... r_(Eq:2814)
OPTIC 6 2,4Ghz Assan
zdekar
#37 Příspěvek od zdekar »
V podstatě na značce Turnigy netrvám... ale chtěl bych nějaký levnější pohon koupitelný v ČR.
Rosa
parabolic
#38 Příspěvek od Rosa »
Ahoj já mám v Parabolicu motor od RAY je to inruner, ten se tam vejde super, vrtule 8/6 regl 40A a lítá to jako ďas, dokonce jsem musel křídla ještě polepit skelnou páskou, protože při prudkých obratech jsem měl problémy. :)
zdekar
#39 Příspěvek od zdekar »
Koukal jsem na ten motor, ale zdá se mi dost těžkej... radši bych tam dal těžší baterii a lehčí motor. Jakej maximální průměr motoru se tam vejde?
Jako ďas by to ani lítat nemuselo.. :) Jen aby to mělo dost výkon na to vypuštění z ruky a pak i na svižnější let, ale aby to lítalo tak rychle, že by to málem nevydržela křídla, to ne. Tak nějak akorát...
Našel jsem pár motorů. Ale nevím, který by byl "tak akorát" :wink: :
RAY B2845-09, 2S, 7x4
RAY C3536-05,3S, 8x6
HD 22-20L,3S,11x5
Dualsky XM3536-8,3S,10x5
Rosa
Parabolic
#40 Příspěvek od Rosa »
Jojo mám tam RAY B 2845/09 s regulátorem Ray 25 A, z ruky to jde krásně pouštět, mám doma letadla s daleko slabším motorem a také jdou krásně pouštět z ruky takže se určitě nemusím bát, že by jsi do toho musel dávat nějkou velkou sílu.
Co se týče rychlosti, tak s tímto motorem je to pěkně svižné, krásně si zalítáš.
Váhu jsem neřešil dovážil jsem to baterkou a krásně lítá i za větru :)
LUJdeCHUJ
#41 Příspěvek od LUJdeCHUJ »
já v tom mám tohle a je to fofr
MIG 2836/10
li-pol 3s 1800mAh
CAM 11/6
ale budu muset vyměnit regl,protože ten co je v setu k tomu migu
je jenom 12A 25Amax a pěkně topí takže radši lítám na dvojčlánek.
na trojčlánek to zapnu jenom na pár vteřin vystoupam kolmo vzhůru
do nevidim a dlouhé minuty plachtím.jestli můžu poradit tak ten motor
dej 28... je tam málo místa musel jsem tam něco málo ubrousit.
DX6i,Messerschmit BF-109,Parabolic-Robbe,Capriol-Scorpio,
Micron,Etalon-LSmodel,BuggyRanger-Reely
zdekar
Re: Osazení
#42 Příspěvek od zdekar »
Rosa píše:Dal jsem tam oběžku 2856 Ray 1500 ot/v , vrtuly 8/6 a honím to li-pol 3s, nejprve jsem zkoušel vrtuly 9/5, ale nebral mě to regulator je tam 25A, proto 8/6 a je to stejně mazec.
Na začátku jsi psal, že tam máš Ray 2856, takže jsi to pak změnil na tu 2845? Co tam máš za baterku (2S nebo 3S) a co za vrtuli?
LUJdeCHUJ píše:
Díky, dám tam tedy 28-ku.
Rosa
motor
#43 Příspěvek od Rosa »
já bych to rád rekl uplne presne, ale ten motor je ted v oprave ( prestal fungovat) a já si presne to nepamatuji, promin. :(
baterii pouzívám 3S 2200 mA a vrtuly Graupner 8/6
zdekar
#44 Příspěvek od zdekar »
Tak díky za odpovědi. Koukal jsem na Kostku http://www.kostkamodelcentrum.cz/index. ... 515&styl=0
a má tam doporučenej motor Power HD 20-20L, 200W. Dám tam asi ten o trochu silnější Power HD 22-20L. Combo set s regulátorem 30A vyjde na 1300,- http://www.kostkamodelcentrum.cz/index. ... 323&styl=0
a těch 270W by stačit mohlo.
Teď jen to všechno koupit... :D
zdekar
#45 Příspěvek od zdekar »
Tak Parabolic je konečně doma. Motor asi nakonec koupím na HC, ale teď řeším, jaké tam dát serva (mám to verzi KIT). Asi nejvíc by tam padly ty od Robbe, ale nevím přesně které to jsou. Do zadu asi budou pasovat ty 4,3g:
http://www.peckamodel.cz/cz/produkt/100 ... g----.aspx
a na křidýlka 10g?
http://www.peckamodel.cz/cz/produkt/100 ... 10-g-.aspx
Nebo tam máte nějaká jiná? Hlavně mi jde o to, jestli to 4,3g servo utáhne tu výškovku. Má to jen 0,7kg/cm a ta výškovka na tom EPP pantu úplně zlehka nejde... dělali jste tam nějaké úpravy v tom zavěšení (proříznutí, panty apd)?
Zpět na „Větroně“
