Innovator - praktické zkušenosti z provozu
Vrtulníky do velikosti 450
vlkr
#31 Příspěvek od vlkr »
Jetson píše:Kdo v Praze a okolí by předvedl Innovatora v akci?
Mám taky otázku: Kdo mě s tím naučí lítat? Já už se fakt bojím...
petr6600
#32 Příspěvek od petr6600 »
a odkud jsi?
off
#33 Příspěvek od off »
vlkr píše:Ale signalizaci pípáním a ledkou jsem v tom kraválu fakt nepoznal...
Asi ideální je nechat signalizaci cukáním ocasu, to se fakt přehlídnout nedá :-)
petr6600
#34 Příspěvek od petr6600 »
To máš pravdu ale u md 530 bych volil snížení výkonu to cukání je takový nepříjemný....
Jetson
#35 Příspěvek od Jetson »
Lidi prosím, kdo s tím lítáte? Mám cukání nakoupit, ale tentokrát bych to rád před nákupem viděl v akci i jinde, než na youtube.
off
#36 Příspěvek od off »
Innovator a nastavení limitů pro alarm
Dnes jsem si opět zkoušel pohrát s limity alarmů, a dospěl jsem k zajímavému zjištění - přestože původní hodnoty jsou uvedené s desetinami voltů, nově mi jde zadat jen celé volty. Přesněji řečeno - zadám třeba 10,2, ale uloží se 10,0 V.
Ještě horší drobnost - ačkoliv jsem měl nastavné varování cukáním ocasu při 10,0 V a vypnutí při 8,0 V, varování se vůbec neaktivovalo, prostě tomu "došla šťáva" a těsně nad zemí běhe přistávání prostě zedechnul motor - za zoufalého pípání a červeného blikání diody. Neměl jsem moc času to nějak študovat a reprodukovat pokus, samozřejmě to byl experimet do extrému bez ohledu na čas, ale i tak se mi zdá těch sw. nedodělků docela dost ... :-(
Naposledy upravil(a) off dne pát 27.03.2009 12:28, celkem upraveno 2 x.
dj_krata
litani
#37 Příspěvek od dj_krata »
jednoducha rada, litej na cas a zadnou signalizaci nepotrebujes.....
jinak bych voli snizeni vykonu :D 8)
JR DSX7, T-Rex 450PRO FBL beastX , T-Rex 600 EFL beastX , RC-Factory Sbach , DJI f550 naza-m V2
off
#38 Příspěvek od off »
Což to jo, píšu, že to byl experiment kvůli ověření nastavení, ale prostě mě štve, že to nefunguje jak má.
Naposledy upravil(a) off dne čtv 26.03.2009 9:23, celkem upraveno 1 x.
off
#39 Příspěvek od off »
Na webu Innovatora je nová verze sw. pcs0323 (z menu softu Help -> Update), na první pohled nepozoruju žádnou změnu, chyba s nastavením voltů trvá.
PS: i když se to při instalaci nepíše, je potřeba PC zrestartovat, jinak odmítá komunikovat s vrtulníčkem.
petr6600
#40 Příspěvek od petr6600 »
Já sem to už taky zkošel a podle voltu to nejde nusiš podle odebraných mAh mam zato ze sem zkoušel 1500 mAh a to máš necelou minutu na přistaní a pak zdechne motor..... :o
off
#41 Příspěvek od off »
Mě přijde kombinace odebraných mAh jako varování a voltů na zdechnutí (což je default a nehne se s tím) jako dost nebezpečná - až baterce klesne kapacita, tak nastane B dřív než A a logicky tu zdechne bez varování, resp.asi s krátkým poklesem výkonu až to už governor neugovernoruje resp. baterka neutáhne... :-( řekl bych že ty volty jako signalizace konce jsou lepší, teď jsem to nastavil na 10,0 V varování, 8,0 V je defaultně stop, tak je tam dost velká rezerva na přistání. A tentokrát se poslušně "rozcukal", tak snad to bude OK...
petr6600
#42 Příspěvek od petr6600 »
A jakou máš baterku?No to asi je na keždym jaký zvolí poplach Proto tam daly na výber co komu sedí líp....
Mikelo
#43 Příspěvek od Mikelo »
Tolik potíží si nepamatuju ani s Walkerou 60B. Že by to mělo operační systém od velkýho malýho Billa? :D
off
#44 Příspěvek od off »
petr6600 píše:A jakou máš baterku?
Orig 1800 mAh / 15C
Mikelo píše:Tolik potíží si nepamatuju ani s Walkerou 60B. Že by to mělo operační systém od velkýho malýho Billa? :D
No po mechanické stránce je to v pohodě, tam se mi to zdá docela kvalitní a hlavně fakt megastabilní. Ta řídící jednotka se mi taky zdá OK (s výhradami ke koncepci jako takové, ale to sem nepatří), ale jako pěkný shit mi přijde ten ovládací soft + web. Nějak to funguje, ale přijde mi to jak nějaká 0,8 betaverze, dokumentace veškerá žádná, spousta neošetřených chybových stavů atd., ofiko web to samé, tuna reklamních spotů a přiblblých animací na téma "když chcete vzlétnout, zatáhněte za páčku", ale třeba nějaká podrobnější dokumentace ani omylem... Jedině ta 3D sborka-rozborka je myslím fajnová věc...
Naposledy upravil(a) off dne čtv 26.03.2009 17:46, celkem upraveno 2 x.
petr6600
#45 Příspěvek od petr6600 »
Taže maš md 530...Lítá to tak stbylně jak o tom tvrděj expert se jim poved teda až na to nabyjení....
Zpět na „Heli - do 450“
