Graupner Elektro Junior S
Filian
let z motorem
#31 Příspěvek od Filian »
Také jsem si pořídil tento model ale při záletu z motorem asi na půl plynu mi padá na levou stranu kormidla mám v neutrálu bez motoru klouže normálně křídla jsem z vážil jsou stejně těžké takže už nevím co s tím mohl by mi někdo poradit v čem by mohl bít problém díky moc
hlavataci
#32 Příspěvek od hlavataci »
Zdravím prosím Vás o radu ohledně Juniora :?:
Chtěl bych se optat na vyosení motoru :!: známí si ho také pořídil a říkal že vyosení motoru je už dané ložem motoru :?:
Tak Vám nevím :!: abych ho hned nerozmáznul tak prosím o radu :cry:
Předem děkuji za odpovědi
Filian
#33 Příspěvek od Filian »
Ten můj už v pohodě létá zjistil jsem že jedno křídlo bylo už z výroby skoro o 10g těší dovážil jsem ho a je to v pohodě také jsem si myslel že je to vyosením ale je dané opravdu už výroby problém byl jen ve váze toho křídla když jsem ho pověsil za provázek uvázaný za hřídel motoru a za směrovku tak se hned zvrátil na levou stranu dovážil jsem to pravé křídlo a model létá v pohodě takže z vyosením nemusím nic dělat
hlavataci
#34 Příspěvek od hlavataci »
Zdravím ještě jsem se chtěl prosím Vás optat jak nebo spíš v kerých místech vychází těžište :?:
zatím zkušenost ES a Focus tam to je v místě uhlíkové výstuže v křídle.
Tak jsem se chtěl optat jestly má Junior také nějaký takový bod kde se to dá vyvážit :idea:
Děkuji Vám za odpovědi.
Filian
#35 Příspěvek od Filian »
Zdravím v návodu má model psané těžiště 60-70mm od náběžné hrany křídla má zkušenost je přesně v místě uhlíkové trubky která vyztužuje křídlo létám na 2S lipol a baterii mám úplně na předku kapsy a s 3s jí mám asi 1cm od předku kapsy a model z 3s jde mnohem lépe nahoru ten dvoučlánek lipol nic moc tak ad to létá zatím
Honzabr
#36 Příspěvek od Honzabr »
Zdravím všechny majitele Juniora.Stal jsem se jím tento týden taky a chtěl bych se na něco zeptat.
Skutečně se křídla na let spojí jen tou trubkou a zaklapnutím vybrání v půlkách do sebe? A nebo se to má slepit?To bych se s tím pak na chodbě nevytočil :cry: Nějak mi to nejde dohlavy a zdá se mi to při nelepení málo.
Díky za odpověď a případné skušenosti.
Vigo
#37 Příspěvek od Vigo »
NELEPIT! Taky se mi to zdálo málo a tak jsem trošku vybral místo proti sobě na spoji a vteřiňákem nalepil suchý zip cca 2cm dlouhý. Nikdy to nepovolilo. Dnes bych tam ale dal magnety. Na novém letadle to určitě nepovolí toho se neboj, ale bál jsem se co bude až se zámky ochodí.
Další velice jednoduchá možnost je nalepit na ty části co jsou v trupu maskovací papírovou pásku. Má hrubý povrch a tak se díky adhezi křídla nevysunou.
Honzabr
#38 Příspěvek od Honzabr »
:lol: :lol: Tak to s tím zipem mne napadlo taky (a považoval jsem to za svůj příspšvek správnému chodu světa :lol: :lol: )
Jak s tím lítáš divoce?
Vigo
#39 Příspěvek od Vigo »
Už ho nemám ale lítal jsem i za opravdu silého vichru na svahu. V těžišti bylo naloženo 150g a pohoda. Křídla se teda dost prohýbala a celkově už byl ten let spíš boj, nicméně křídla držela.
Vysunutí se neboj protože za letu působí síla hlavně na ohyb křídla. Tím pádem se tomu z uhlíkové trubky moc nechce.
Všechna ta řešení co jsem popisoval výš jsem vyčetl na Rcgroups v diskuzi k Easygliderovi.
hlavataci
#40 Příspěvek od hlavataci »
Zdravím tak jsme ho včera zalétly a je to paráda :P sice docela foukalo ale zvládal to dobře akorát mě se docela klepaly kolena je docela rychlý pár manévrů bylo dost divočina :lol: ale přežily jsme to oba :lol: máme v něm lipo 3s a na stoupání to je docela raketa musí se hodně potlačovat ale bomba :lol:
Křídla se mě také nezdály tak jsem také zjistil suchým zipem ale napříč v ose uhlíkové trubky a vypadá to dobře vyděl jsem to v jednom videu na yotube.
Tak at' to lítá :lol:
Vigo
#41 Příspěvek od Vigo »
Tak jestli jsi dal na originál motor tříčlánek Lipolek tož se nedivím že je to raketa. Má dost ot/V tak pozor aby to přežil motor i vrtule.
hlavataci
#42 Příspěvek od hlavataci »
Zdravím motor by to měl vydržet koukal jsem do papírů a je i na 3s ale má víc otáček 1500 na V a musí být silnější regl dal jsem tam 40A.
Ale děkuji za radu budu se krotit na plynu :cry:
Prosím šly by nějak srazit otáčky :?: třeba větší vrtulí :?: je 9x6
Už nemohu nic kupovat protože už takhle jsem doma mrtvola :lol:
Vigo
#43 Příspěvek od Vigo »
Větší vrtulí sice trochu srazíš otáčky, ale vzroste odběr. Tudy tedy cesta nevede, spálil bys motor.
S tříčlánkem se otáčky na vrtuli můžou dostat přes 10 000ot/min (15000 naprázdno). Nevím jakou vrtuli jsi použil, ale pokud máš stejně jako jsem měl já 6mm listy pak se doporučuji modlit. Je jen otázkou času kdy vrtule uletí a někoho zraníš nebo minimálně zdevastuješ letadlo.
Nechci zbytečně strašit, ale stavebnice je dimenzována na dvojčlánek.
Luzr
#44 Příspěvek od Luzr »
Vigo píše:NELEPIT!
Mimochodem, když už jsme u toho, pochopil jsem to dobře že výškovka je taky odnímací na ten šroub? V návodě o lepení nic není a přijde mi to logické, kromě toho pak Juniora v pohodě složím do té krabice co přišel, což beru jako podstatnou výhodu....
A ještě dotaz, přijde mi že předepsané výchylky křidélek (tzn. 25mm nahoru a 35 mm jako brzda) jsou z říše fantazii, mám tam HXT-900 a maximum co jsem schopen dát je tak 20mm...
(ještě jsem s tím neletěl).
hlavataci
#45 Příspěvek od hlavataci »
Děkuji za radu Vigo dnes jsem byl létat a vážně uvažuji o 2s je to opravdu na 3s pěkná divočina :!:
Dal jsem ho tam protože mám jen 3články tak nevím jestli nekoupit spíš 2s nebo motor RAY s 1000 otáčkamy vyjde to nastejno :?:
Ale jinak opravdu děkuji za rady zatím to rysknu chodím létat sám nebo s kamarádem.
Tak at' to létá :lol:
Zpět na „Větroně“
