Drát do řezačky polystyrenu
jenikKL
#31 Příspěvek od jenikKL »
hele, jeste tu mam od souseda pujcenou nabijecku na autobaterii. Krabice je to velka a je tam ukazatel od nula do 8A :)
taky me napadlo co to udela.
T-Rex 450 S, VA-Models:Dragonfly, Blade MCX, Traxxas E-Revo, Toro900, Messenger M1, Piper
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=330
fridlik
#32 Příspěvek od fridlik »
hele muzete me poradit? pouzil jsem nabijecku na autoakumulatory, ale hned jak jsem to zapojil, tak me shorela pojistka, 4A to by mohlo stacit, dal jsem tam nakej slabouckej zvonkovej drat, udelal jsem neco spatne?
crazy nemo
#33 Příspěvek od crazy nemo »
jenikKL píše:
crazy nemo píše:používám drát na řezání knedlíků
človíčku a prozradís čím to krmíš ? Mě to trafo Z1 rozepíná a svítí přetížení.
díky. dost by mě to pomohlo.
ze staré pájky takové té jak máš na stole krabici s trafem a v ruce jen držák s hrotem, má to i štelování teploty takže optimální
arda1
#34 Příspěvek od arda1 »
To máš z nějaký ERSky?
ICQ 638556901
crazy nemo
#35 Příspěvek od crazy nemo »
jak se to jmenuje nevím měl jsem ten zdroj půjčený teď ho u sebe nemám
flubber
Re: Drát do řezačky polystyrenu
#36 Příspěvek od flubber »
letavec píše:Prosím o radu jaký drát použít do řezačky polystyrenu.
Trafo mi dává 24V/10A ale nehřeje to - zkoušel jsem drát z topné spirály ale nic
Taky jsem sháněl drát do řezačky. Klasický odporový má velký odpor a nemusí se dost nahřát (12V v délce 1,2m byl jen vlažný). Prošel jsem všechny možné obchody a nakonec se mi osvědčilo lanko na upoutané modely. Mám průměr 0,2mm a 0,5mm a stál pár kaček. V délce 1,2m se s tím dá v pohodě řezat 4A nabíječkou na autobaterie.
EPA combat, T-REX 600N, HK500GT
jenikKL
#37 Příspěvek od jenikKL »
hlasím, ze v domacich potrebach na P6 , od kulatak udolu na podbabu , po prave strane, pod pizzeria grosetto a holictvi jsou na rohu bloku pohromade zelezarstvi a domaci potreby. A tam ho maji. 29kc / KS :)..
http://www.mapy.cz/#x=133016048@y=13601 ... _136019328
Loc: 50°6'15.885"N, 14°23'42.804"E
PS: cenu lovim z pameti. Ale je to urco pod pajdu.
prikrylm
#38 Příspěvek od prikrylm »
Jak rychle se dá řezat polystyren (nějaký typický) kytarovou E strunou?
Jaký proud do této struny?
Byl by vhodný proudový zdroj, jako tento? (pokud by stačilo 5A, což myslím, že by mohlo, co?)
RC_FB
#39 Příspěvek od RC_FB »
Blbnul jsem s tím loni na jaře hodně, než se ukázalo, že čas na stavbu od nuly fakt mít nebudu. Zdroj 24V/75-100W, tenhle stmívač
https://www.t-led.cz/p/tl-dim-m5-stmiva ... _UQAvD_BwE
rozvod dvoulinkou 2,5 mm2.
Modrý polyš napřímo, 40% rozsahu pohybu potenciometru, délka struny 85 cm, tloušťka 0,25. Tohle dává kolem 7 mm/s při délce řezu 500. Jde dosáhnout úplně zataženého, nechlupatého povrchu a absurdně konzistentních odtokovek úplně do ztracena, jen jsem zíral. Náběh chceš min. 15 mm, lépe 20 mm, aby se srovnala teplota podél drátu po zaříznutí-jinak sebemenší zaškobrtnutí, i nepostřehnutelné, znamená vypálený šlic v náběžce.
Struny ber ty nejlevnější rozumné na kytaru (D´Adario), ty levné jsou materiálově i zpracováním (konzistence tloušťky...) dost hrozné a v tvrdším a/nebo tenčím místě prasknou, nemluvě o nerovnoměrné distribuci odporu, potažmo tepla po délce. Dražší mají obvykle nějaký/vyšší podíl niklu, takže sice nereznou na kytaře, ale na nějaký elektrický přínos je niklu moc málo a roztopené jsou měkčí, snáz se táhnou a praskají než obyč ocelky. Jestli seženeš přídavní MIG nebo TIG drát pro nerez A2 nebo A4 v tloušťce 0,3 tak buď jako straka...
Taranis XD9+ na OTX 2.2.2
Django F5J-100
jenikKL
#40 Příspěvek od jenikKL »
Ahoj, po letech ! :))))
Už vlastně nemodelařím, ale občas řežu. Třeba písmenka na psí boudu nebo tak.
- Používám strunu na řezání knedlíků = dá se koupit v potřebách pro kuchyni
- tatínek mi zachránil trafo od popelnice ( uvnitř je kostka (cívka) , neměřil sem, ale odhaduju na 24V, žádný usměrňovač ! )
- mám šibenici, zeshoda z ní vede struna dolu, v desce je mala dírka. Lepší by si byla kovová trubička, ale i tak to jde.
- struna drží v horní části v kostičcce (elektro čokoláda)
- v dolní části pod deskou je na struně taky přidělná čokoláda a na ní je přes háček zavěšen asi kilový pytlík. Váhu ladím tak, abych měl vyhovující napětí struny
- z trafa přes banánky mi vede dvoulinka, kterou mám krokodýlkem připojenou nahoru a dolu. Dole pod deskou měním vzdálenost tak, aby struna byla tak akorát horká
- a teď to nejdůležitejší. Trafo je do elektrřiny zapojeno přes spínač (třeba jako na větrák od hajzlíku, prostě ten stím pérkem, jak se vrací.) Ten mám v krabici a položím ho pod desku a používám jako pedál.
Stisknu a jedu :). Podle mě je to jen o tom, sehnat větší trafo. Na takovéto domácí řezání je to dostatečné.
Myslím si, že kdyby bylo řízení a odečet teploty struny, tak by to bylo delší.
Závěrem bych chtěl říct, že řežu max 15cm , co se mi vejde pod šibenici. A pokaždé je peklo zajistit kolmost ve všech směrech. Takové křídlo bych asi nedal... Ale jde to, je na to určitě fígl.
prikrylm
#41 Příspěvek od prikrylm »
Díky za info, budu laborovat.
Struny mi zatím dodávají na kytaru hrající kolegové.
Zpět na „Dílna“
