Mini H FPV quad 250
Re: Mini H FPV quad 250
s F4 budes mit aktorat pri soucasnem stavu veci potencialni problemy s sbus prijimaci - neumi to invertovat UARTy
nuku píše:btw nemohl bych se nekdy stavit na kus reci?
O 250tkach si moc nepokecam, jsem nejak vypadl z rytmu. Ale posli SZ a muzeme se domluvit
Jen pěkně lítej Ampere, ať můžem začít s 250kou blbnout ve více lidech
zatím chodíme dva v Plzni
V Plzni je 250tek vic. Jen u nas na letisti jsme 4 ale nikdo z nich neni "250 only" a tudiz nemame tak natrenovano.
ondrascz píše:s F4 budes mit aktorat pri soucasnem stavu veci potencialni problemy s sbus prijimaci - neumi to invertovat UARTy
To se liší podle konkrétní desky - třeba tento Omnibus klon http://www.banggood.com/Betaflight-F4-F ... ds=myorder má samostatný SBUS vstup, u něj je naopak opačná záludnost, kdy se na tento vstup nedá připojit IBUS a ten se musí dát na jiný UART (ale i to funguje v pohodě, jen to musí člověku dojít).
Jinak zrovna u Omnibus desky s integrovaným OSD (nastavovaným přímo z Betaflight) asi F4 trochu více smysl dává, tam trochu roste počet věcí, které dělá přímo CPU (a ne pouze floating point jednotka).
Čistě z hlediska letového projevu si ale myslím ale rozdíl díky nárůstu výkonů mezi F3 a F4 rozezná možná pár výjimečných jedinců, ale naprostá většina pilotů ani náhodou.
Dorazil Tyrant 215 a mel bych par dotazu na majitele.
- tusi nekdo k cemu je 5 malych kolecek u sroubku pro montaz desky ? Nikde nevidim zadne mozne pouziti
- nesedi diry na DYS motory, hodlam pouzit jen dva srouby - podle mne je to dostatecne pevne. Je nejaky důvod proc se pletu ?
- uz někdo zkracoval draty k DYS BE1806 ? Chci je naletovat rovnou na regulator a tudíž je zkratit tak na 3cm. Nemam tu aktualne nic cim bych sundal lakovanou izolaci. Nevite někdo zda tam je nebo není ? Vzhledem k tomu jak flexi to je si tipuju ze spis není ale radsi se optam
- nejaky důvod proc nepridelat regulator k ramenu pomoci dvou binderu ?
Predpokladam ze ten uhlikovej ingot z kterého to je snad něco vydrzi a tudíž muzu draty zkratit na presnou delku.
A jedna obecna - je nejaky zasadni důvod proc NEmontovat F3 desku otocenou o 90 stupnu tak aby sel USB konektor ven z boku masiny ?
kolecka nevim (podlozky?).
dva srouby staci bohate.
na lakovany draty bud teplo nebo acylpyrin (teda myslim, ja je skrabu, ale u zadnych tehle motoru jsem zatim nemusel)
bindery v pohode, ja davam maly gumicky (sice hnijou, ale sezonu vydrzi)
jedinej duvod a to kdyz pri znovunastavovani napr. po update fw zapomenes zadat, ze je otocena a vyzkousis to rovnou s vrtulema, to je pak docela mazec (neptejte se me jak to vim).
muzu taky dotaz do plena?
co muze byt spatne, kdyz po padu kopta lita normalne, ale pri jakemkoliv pokusu o flip skonci v nerizenych kotrmelcich?
Asi ma ukamenujete ze to sem nepatri no v secii cnc som sa nikde nedopracoval...
Vedel by niekto z Vas vyfrezovat diely na skladaci [foldable] ram podobny 250ke? Malo by to byt z 1.5mm hrubeho uhliku frezovat je potrebne frezkou 1.5mm
Alebo ak niekto vie o niekom kto je toho schopny budem vdacny za tip.
V pripade zaujmu som ochotny ram uvolnit do pocetnejsej vyroby.
Dik za postrehy.
Dik za postrehy.
Naposledy upravil(a) troiac dne úte 14.03.2017 22:32, celkem upraveno 1 x.
X8 Quad Pixhawk 2Tricopter APM 2.6Race Omnibus F4 Quad HKpilot32
nuku píše:muzu taky dotaz do plena?
děláti to na HORIZON a SBUS přijmač? měli jsme stejný problém. Stalo se to při výměně turnigy za taranis a první let při flipu pád. Pak jsem udělal flash jednotky na poslední FW, vrátil ji USB dozadu (měl jsem pootočenou o 90) a od té doby klid.
SP racing F3, oneshot regly, sbus frsky, taranis. to byla kombinace kdy to před flashem spadlo a stálo mi to motor
dela to na horizon ale sbus nemam
navic to ve stejne konfiguraci litalo pul roku bez zaskobrtnuti
spadlo to taky mnohokrat a nic
tenhle pad nebyl ani zdaleka nejhorsi a najednou to zaclo blbnout
vsechno se tvari normalne ale pri flipu se to roztoci a je konec
Preflashuj. Zaznam z blackboxu nemas co
Amper píše:...
K těm DYS BE1806 - mám je na jedné mašině a na 3/4 z nich začaly po cca 4 letových hodinách odcházet ložiska. Opravovat se to nevyplatí, protože to ložisko je skoro tak drahé jak ten motor.
Sadu 10 loziesk do BE1806 jsem kupoval tak za 2-3 dolary
Mam jich v provozu nekolik (12 kousku) a zatim jsem teda loziska neresil. Ale dobre vedet, mrknu po nahradnich
Moje 1806 žádnou lakovou izolaci na kabelech neměly, takže zkrácení kabelů v pohodě. Dělají se ale pod asi tisícem značek/samolepek, tak samozřejmě můžeš mít i smůlu. Jinak doporučuju vytisknout bumper na kameru a kryty na regly (večer ti hodím fotku), modely jsou na Thingiverse a fakt se povedly, hlavně ta kamera je nejen lépe chráněná, ale i se lépe montuje.
Co se týče montáže reglu, tak já bych dnes už uvažoval i o pouhé tlusté smršťovačce, na Tyrantu to mám ještě jinak, ale ta smršťovačka má něco do sebe.
Ty podložky si nějak nepamatuju.
Naopak se mi úplně nezdají ty dva šroubky, ale když to nepůjde jinak, tak dejme tomu (ale určitě bych nevynechal Loctite). Já tam mám Emax RS2205, které sedí perfektně se všemi čtyřmi
