Edge TX
HONZIK 22
Re: Edge TX
#286 Příspěvek od HONZIK 22 »
Kudla,Vam z toho leze takovych informaci.
Vic nez z raketopanu Columbia! :mrgreen:
prikrylm
Re: Edge TX
#287 Příspěvek od prikrylm »
HONZIK 22 píše:Kudla,Vam z toho leze takovych informaci.
Tož nezáviď a pořiď si něco s EdgeTX též! Všechny tvoje Rx TO zvládne. :-D
tondas2
Re: Edge TX
#288 Příspěvek od tondas2 »
Pánové kde prosím v tomto systému najdu reverzy jednotlivých kanálů?
Děkuji.
prikrylm
Re: Edge TX
#289 Příspěvek od prikrylm »
V nastavení modelu, "outputs" (serva), vybrat řádek, edit, tam je přepínač "inverted". U čb rádia (Boxer) vidím "Direction" a vybírá se "---" a "INV", jinak je umístění stejné.
tondas2
Re: Edge TX
#290 Příspěvek od tondas2 »
Děkuji za vysvětlení,je škoda že neexistuje nějak takto jako jste to ukázal mě nějaký návod jak s tímto systemem pracovat.
Ještě se hloupě zeptám ,když přijedu na letiště jak se přepnu na jiný model?
děkuji moc.
Ryko
Re: Edge TX
#291 Příspěvek od Ryko »
Chtělo by to aspoň jednou si přečíst ten manuál ! Stačí použít google :D https://manual.edgetx.org/
tondas2
Re: Edge TX
#292 Příspěvek od tondas2 »
To by bylo v pohodě akorát že neumím angličtinu, proto takto lovím informace.
prikrylm
Re: Edge TX
#293 Příspěvek od prikrylm »
Tak na EdgeTX.org je používání celkem popsané... a když se TO přetaví přes googletranslator, tak to i vcelku česky hovoří..(https://manual-edgetx-org.translate.goo ... r_pto=wapp)
pokud jde o dotykový displej, tak "ťapnout" do levého horního rohu, vybrat "Manage Models", tam vybrat model, zase poťukat, objeví se menu a tam vybrat "select model" (či jinojazyčné ekvivalenty textů)
nemám tam zrovna žádné obrázky, ale jinak tam obrázky jsou..
Ryko
Re: Edge TX
#294 Příspěvek od Ryko »
Přesně tak mi prekladač překládá už automaticky vše, bez něho ani ranu
prikrylm
Re: Edge TX
#295 Příspěvek od prikrylm »
Ryko píše:Přesně tak mi prekladač překládá už automaticky vše, bez něho ani ranu
Tak není to "smospásné", některé překlady jsou ..."divné" a třeba konkrétně v EdgeTX nefungují odkazy, takže se (asi?) musí překládat každá stránka zvlášť, ale pokud nevládnu cizí řečí, určitě pomůže.
Se dívám, že ETX je oficiálně i na FlySky Paladinovi. Máte někdo?
tondas2
Re: Edge TX
#296 Příspěvek od tondas2 »
Kolegové pomalu se začínám už chytat teď jsem ale narazil na zádrhel.
Jednoduché letadlo už jsem nacvakal, teď se snažím samokřídlo,ve vysílači nějaká předloha byla na směrovku to funguje normálně, jenže potřebuji udělat reverz výškovky a když to přehodim tak mi to výškovku přestěhuje na knipl směrovky,netušíte kde je chyba?
prikrylm
Re: Edge TX
#297 Příspěvek od prikrylm »
Samokřídlo s kormidlem, či bez?
Pak si dovolím recyklovat už vymyšlené:
"Pro tvorbu nastavení modelů je rozumné používat zavedené konvence: pokud se páka pohybuje nahoru(dopředu) resp. doprava hodnota daného vstupu (číslo) se zvětšuje. Pokud je páka vpravo resp. nahoře je hodnota takového fyzického vstupu maximální. Řídící plochy ovládané výstupními kanály se pohybují dolů resp. doprava pokud se hodnota řídícího kanálu zvyšuje. Maximální hodnota výstupního kanálu znamená, že řídící plocha je úplně dole resp. vpravo. Pokus si představíte, jak se ovládají ocasní plochy, je konvence zřejmá."
Dle doporučení nastavit mixer - pro samokřídlo TO znamená páka křidélek do kanálu levého křidélka s kladnou váhou (~50-75%?), do pravého se zápornou váhou (stejné velikosti), páku výškovky do obou kanálů s kladnou váhou. Pokud se nějaké křidélko hýbe obráceně, přehodit v menu serv. V menu serv též nastavit "takové ty nezbytnosti" jako středy výchylek a hranice rozsahu serv.
Mixer samokřídla je i jako "wizard" (průvodce) nastavením nového modelu - model typu "Wing".
tondas2
Re: Edge TX
#298 Příspěvek od tondas2 »
Nakonec jsem na to přišel, ale přemýšlení bolí. Stačilo křivky na mixu dát obráceně.
No furt se musíme učit.
prikrylm
Re: Edge TX
#299 Příspěvek od prikrylm »
Nemusí se používat obrácená křivka, stačí "váha". Dá se nastavit záporná.
Woita
Re: Edge TX
#300 Příspěvek od Woita »
Narazil jsem na zajímavé video, a po jeho shlédnutí jsem ihned preventivně naformátoval SD kartu na 4GB/4kB blocksize:
