Vysílač FlySky FS-i6(X) 2.4G 6CH
macil
Re: Vysílač FlySky FS-i6(X) 2.4G 6CH
#286 Příspěvek od macil »
YenyaKas píše:... Konkrétně kolega má Taranise X9D+ nebo tak nějak - zezadu to má dva 3.5mm jacky, předpokládám že jeden bude vstup a druhý výstup, a předpokládám že jsou to standardní mono jacky (dvoupólové). GND asi na rukávu, signál na špičce?
Jeden slúži ako trainer port, druhý je výstup na slúchdlá.
milagros
#287 Příspěvek od milagros »
zajimalo by me jak funguje ucitel-zak na teto vysilacce.
resp jaky kabel pouzit,zkousel jsem klasicky ze simulatoru s mono jackem jako propojka a nic to nedela....zkouseli sme vsechno.....asi musi na to byt spesl kabel.....jen zadny nemuzu najit
Poradite?
A dalsi vec....zkousel nekdo napajet radio misto klasickych tuzkovek treba 2S lipo akumulatorem?
macil
#288 Příspěvek od macil »
FS-i6 nemá jack konektor.
milagros
#289 Příspěvek od milagros »
jasny...ja myslel jen jako propojku....samo na obou koncich byl ten kulatej konektor
X-Blade
#290 Příspěvek od X-Blade »
Taranis+ a FS-i6 jako učitel a žák jsem provozoval bez nejmenších problémů.
b3hcz
FlySky FS-i6S - zkušenosti
#291 Příspěvek od b3hcz »
Zdravím Vás,
tak se mi po asi 7 letech odporoučel Optic 6. Zvažuji koupi něčeho nového a narazil jsem na zřejmě čínskou značku FlySky a to model FS-i6S. Docela se mi zamlouvá, ale moc jsem toho o ní nenašel, alespoň tady :) Chtěl jsem se zeptat, zda s touto značkou máte někdo zkušenosti?
Frsky X9 Lite S
rakos
Re: FlySky FS-i6S - zkušenosti
#292 Příspěvek od rakos »
...je tu někde vlákno vysilac flysky fs i6 tam se dovíš dost věcí. Jinak za mě dobré pro méně náročné modely, levné přijimače, telemetrie napětí RX v základu, možno přikoupit další čidla (otáčky a teplota, napětí pohonné bat.) dosah na éro snad dobrý, já to mám do lodí... :wink:
ufon13
#293 Příspěvek od ufon13 »
U MĚ VÝBORNÉ DO LODÍ dávám to všude kde mám dodat celý komplet, a sám mám verzi od turnigy do svých modelů..... žádný problém naprosto bez záludností a bez překombinovaných vymyšleností.....
#294 Příspěvek od jyrry »
b3hcz
#295 Příspěvek od b3hcz »
Teď by mě zajímala ještě jedna věc. Jak je to ze clem? Máte někdo zkušenost s koupí této RC soupravy z banggood.com? Jde mi o to, aby nezaplatil 1500Kč a pak mi to nezadrželi v celním skladu a chtěly další peníze. Někde jsem totiž četl, že to clo může být až 1900 Kč.
Frsky X9 Lite S
YenyaKas
#296 Příspěvek od YenyaKas »
FS-i6 (bez X a bez S) + FS-iA6B jsem kupoval z Banggood a nikdo nic dalšího nechtěl. V životě po mě chtěli clo jednou, a to když jsem si nechal poslat z Japonska objektiv na zrcadlovku (cena ze které počítali clo byla cca 10k Kč).
b3hcz
#297 Příspěvek od b3hcz »
Dobře a co může ovlivnit zda clo budu muset zaplatit?
Frsky X9 Lite S
rakos
#298 Příspěvek od rakos »
...mně to posílali dvakrát komplet a vždy v pohodě bez cla... :wink:
rdubsik
#299 Příspěvek od rdubsik »
Potřeboval bych poradit - nastavuji el. větroně podle následujícího návodu:
posting.php?mode=quote&f=38&p=1317156
macko píše:Ahoj, ak sa ti to este nepodarilo nastavit tak ja to mam napr. na Foxovi takto(vysielac FS T6-ten isty softw ako i6):
1K........lave kridelko
2K.......vyskovka
3K.......motor
4K.......smerove kormidlo
5K.......zap alebo vyp. Gyro-vario-spinac osvetlenia-zakrivenie odtokovky-brzdy-kridelka hore/dolu ako brzdy alebo co potrebujem ovladat
6K.......prave kridelko
Mix1....on....master 1-slave6....nastavit procenta -50 az 100proc ...kolko potrebujes ako diferenciaciu ,jednu stranu musis mat opacne ako druhu,treba vyskusat podla toho ako mas serva
Mix2...on....master 5 -slave 1...nastavit tak ako na mix1 ....
nast. spinacov a potenc. VRA.....kanal 5
VRB....none alebo kanal 6(potom si mozes ladit napr.vyvazenie medzi kridelkami a pod.)
Ostatne asi vies...je tam tych kombinacii ajajajaaaaaj (za ty prachy super)
Vše funguje jak má, ale kanál 5 (klapky) bych chtěl ovládat některým z přepínačů, ideálně SWA a ne potenciometrem VRA.
Poradíte, jak SWA k pátému kanálu přiřadit?
Děkuji,
Radek
b3hcz
#300 Příspěvek od b3hcz »
Jaký je rozdíl mezi FS-i6S a TGY-i6S? Vzhledově jsou identické, jen značka je FlySky a Turnigy. Je tu ještě nějaký jiný rozdíl?
Frsky X9 Lite S
