Stránka 20 z 46
Re: Mostly printed CNC/Multitool
Napsal: úte 08.03.2016 11:20
od Lark
Amper píše:plocha.png
Ve 3D se da delat spousta fint - napr. podvozek jsem namaloval tak ze jsem ho namaloval ve 2D na bocnim pohledu, pak jsem udelal plochu ktera mela spravny uhel pri pohledu z predu. Pak jsem ten 2D bocni vytahl do prostoru az prosel tou sikmou plochou. No a pak nechas ty dva objekty protnout. Objekt smazes a na sikme plose ti zustane promitnuty podvozek. Pak jen smazes prebytecne okraje a mas to.
Dulezite je zacit
Jen upozorním, že v SW ty pomocné objekty smazat nemůže, protože ten výsledný (třeba podvozek) má vazby na historii. Dají se ale skrýt, aby nepřekážely. Takže je dobré si zvyknout na nějakou struktůru stromu, aby se v tom vyznal a pojmenovávat i pomocné prvky.
Napsal: úte 08.03.2016 11:52
od Amper
[quote="LarkJen upozorním, že v SW ty pomocné objekty smazat nemůže, protože ten výsledný (třeba podvozek) má vazby na historii.[/quote]
Kazdy soft ma svoje. Sketchup neni parametricky takze mazat muzu ale ma to zase jine nevyhody.
Napsal: úte 08.03.2016 16:01
od jozefbb
Skusobne som si nainstaloval a stiahol hotove kridlo, ved ho neviem ani rozlozit a urobit podklad na frezovanie, nie to este vsetko nakreslit. Tu vas obdivujem ako vam to ide.
Pozeram ten export df.rb nakopirovat do tools?
Vyzera , ze hej, ale ako z toho 3d kridla vytiahnut jednotlive diely? Na 2d, proste polozit na plochu. Ked aj vytiahnem, tak sa mi len krutia. Nakopnite ma.
Napsal: úte 08.03.2016 16:26
od Amper
Tady jsou tri extenze ktere pouzivam hodne :
- beziers - pro kresleni bezierovo krivek, pro letadla nepostradatelne
- skp_to_dxf pro export dxf files (upravena verze, vyhodil jsem jeden typ ktery nepodporuje muj cam, original se da najit na webu)
- su_flatten - rozbali/splacne objekt, hodi se kdyz je neco pod uhlem a blba to pri exportu do dxf
- mirror - moznost zrcadlit je nutnost
Pro Sketchup 2015 (Make tj. free verze) staci nakopcit do "c:\Users\<USER>\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp 2015\SketchUp\Plugins"
Napsal: úte 08.03.2016 16:27
od Amper
jozefbb píše:Vyzera , ze hej, ale ako z toho 3d kridla vytiahnut jednotlive diely?
Klikni pravy cudlik , asi je tu grupa nebo komponenta. Bud musis vlezt do ni (pro editac, to jde double clickem) nebo dat Explode cimz to rozeberes na jednotlive kusy.
Napsal: úte 08.03.2016 16:30
od jozefbb
Mam 2014 a ten plugin som nakopiroval, kde som pisal a export isiel do dxf. Ostane co si pisal idem skusit
Dobre ide, ale je to stale pod uhlom a 2d z toho urobim ako
Napsal: úte 08.03.2016 17:11
od Amper
jozefbb píše:Dobre ide, ale je to stale pod uhlom a 2d z toho urobim ako
Zkus zkopirovat objekt, vybrat to co chces frezovat a pouzit tu flatten extenzi. Pripadne polozit tak aby to lezelo na plose X/Y (jakoby pohled z hora), vetsina dxf pluginu to bere z tedle orientace
Napsal: úte 08.03.2016 17:50
od jozefbb
Podla mikca sa mad vytvorit kolmy pohlad , ale to neviem nikde najst
Nato musi byt prikaz, to nemoze robit rotacioou
Napsal: úte 08.03.2016 17:55
od Celeron
jozefbb píše:Podla mikca sa mad vytvorit kolmy pohlad , ale to neviem nikde najst
Vo čem se to tu bavíte?
O nějakým příkladu z tý učebnice s kečupu?
Jirka
Napsal: úte 08.03.2016 18:21
od jozefbb
Jo, konkretne v lekcii 21 je to uvedene
Uz som nato prisiel, dik
Napsal: úte 08.03.2016 18:38
od Amper
To co hledas je v menu Camera/Parallel projection.
To je dobre pro delani treba planu ale nevim zda to ten dxf bude akceptovat. Ja to pouzivam tak jak jsem ti to popsal.
Napsal: úte 15.03.2016 23:01
od Celeron
Dnes přišly ložiska 61900 2RS s 10 mm vnitřní dírou. 24 kaček jedno, vzal jsem jen 4 na zkoušku. Vykrouhal jsem excentry 8 na 10, nalepil je pod hlavy šroubů M8 nelvolnějsího pojezdu X a Y, nasadil ložiska, lehce utáhl a otáčením hlavy šroubu vyladil minimální vůli a zatáhl matky. 1,5 hodiny práce a nic se nehne, vůle žádný. Kdybych dělal MPCNC znova, tak bych buď překreslil X a Y pojezd a nebo alespoň přidal spojku mezi spodní ložiska pojezdů. Autor asi uvažoval, že bude používat na X a Y podepřený tyče a tak jsou pojezdy zespoda neuzavřený, což je na úkor tuhosti.
to petrno: jak pokračuješ, nějak ses odmlčel
Jirka
Napsal: stř 16.03.2016 16:41
od Amper
jeden tip - dejte si pozor na pohyb hadice od vysavace kolem stroje. Dneska me stroj vyrazil v prubehu prace uplne divnym smerem. Kdyz jsem zacal hledat co se stalo tak jsem zjistil ze me hadice tukla do endstopu na Xku
Napsal: stř 16.03.2016 23:24
od Celeron
Amper píše:jeden tip - dejte si pozor na pohyb hadice od vysavace kolem stroje. Dneska me stroj vyrazil v prubehu prace uplne divnym smerem. Kdyz jsem zacal hledat co se stalo tak jsem zjistil ze me hadice tukla do endstopu na Xku
U mě nemá šanci, visí ze stropu.
A dolů k cyklónu jde o kus vedle.
Jirka
Napsal: čtv 24.03.2016 12:49
od petrno
ahoj, tak konečně dorazily motory a ložiska. Vytištěno je všechno - mám přes svátky co dělat. Doufám, že to smontuji a odladím, aby to chodilo bez odporů (zatím bez elektriky).
Další krok to bude rozchodit - Jirko ( celeron ) spoléhám na tebe, že jsi mě a podobným prošlapal cestičku se SW (??) a že se podělíš o zkušenosti (??)
Frézku mám hotovou, ale odešel mi regulátor - regl na 3S, zapojil jsem 4S baterky, může to být tím ? nebo odešel motor a vzal sebou ten regl ? Bojím se tam dál další, aby i ten zase neodešel vinou motoru. Tak se mi do toho nějak nechce
Jak ti funguje stůl - to je další věc na co se chystám. Můžu ho zatím truhlářsky sestavit dle tvého návrhu ? To přisávání - proč se tam snažíš dávat nějakou podložku. Mě se zdá že není potřeba, jak to tu snad Amper psal, že v případě velkého poškození, přebrousit(přefrézovat ), případně tam nalepit ty čtverce mezi dírama nové a zase se může vesele frézovat dál.
dík, Petr
