Stránka 20 z 83
Re: FrSky Taranis-E X9E
Napsal: stř 04.11.2015 0:05
od Standa Stuchlý
no ono v těch přijímačích jsou použity konektory antén, které jsou samy o sobě dost.....ehm na ho..o. Není nad pájený spoj. Tam může být jeden z problému, ale fakt jen jeden z mnoha.
Napsal: stř 04.11.2015 7:31
od zz
A co použít na test ještě místo té malé originální antény tuto větší... Třeba by byly hodnoty jiné. Na MC20 hott se mi signál telemetrie zlepšil cca o 1/3.
Napsal: stř 04.11.2015 8:10
od RCStudio
Ecko nema RPSMA konektor pro antenu jak je bezne ale SMA a to neni tak snadne sehnat, sam jsem testovla 2 a 3db anteny ale rozdil mezi nimi byl minimalni oproti dodavane. 5db antena se schani s SMA velmi slozite
Myslim od dobreho vyrobce ne cinu za dolar
Napsal: stř 04.11.2015 9:14
od Standa Stuchlý
anténa je alfa a omega každého zařízení. Dáš silnější, zúžíš si úhel a pokud nelítáš vysoko, tak si nic nevylepšíš, protože se musíš strefovat. Navíc, není anténa, jako anténa, i když se tváří, že je stejná. Jak píše janekx, za dolar koupíš opticky stejnou, elektricky ale něco úplně jiného. Měl jsem na vysílači 5db anténu a vrátil jsem se na 2db. Měl jsem štěstí, použil jsem anténu ze stařičkého routru. Asi ty starší jsou ještě z dob, kdy se vyrábělo kvalitněji.
Napsal: stř 04.11.2015 19:11
od RCStudio
Zitra vychazi OpenTX 2.0.18 a 2.1.5
Napsal: stř 04.11.2015 19:29
od RiMr
Ná co tam bude nového Bohušu?
Napsal: stř 04.11.2015 19:33
od RCStudio
Hromada oprav a funkční trener
Napsal: stř 04.11.2015 20:16
od mhotar
Mám takovou chuť přejmenovat názvy čidel v cz verzi. Nelíbí se mi to "vlastní" a "vypočtené" . Použil bych raději "odvozené", ale co dát místo toho nepovedeného "vlastní" ??
Napsal: stř 04.11.2015 20:18
od RCStudio
Konfigurovane?
Napsal: stř 04.11.2015 20:21
od mhotar
Dobré, ale ještě to není ono. Mělo by to být něco jako "fyzické" nebo ... Taky je tu zásadní otázka jestli to měnit
Ale to "vlastní" mi tam nesedí.
Napsal: stř 04.11.2015 20:26
od RCStudio
Vlastni neni spatne co manualni, nebo neco tak...
Storm:
Originalni
Umely
Napsal: stř 04.11.2015 20:27
od RCStudio
Specialni
Napsal: stř 04.11.2015 20:28
od RCStudio
Individuální
Napsal: stř 04.11.2015 20:29
od mhotar
To už jde dobrým směrem
Napsal: stř 04.11.2015 20:33
od RCStudio
Upravene
Individualni
