Stránka 20 z 21
Re: Graupner MZ-16 HoTT
Napsal: ned 14.04.2019 12:43
od Sunn
Lark píše:Nevím o tom, že by se to dalo vypnout, alespoň u MC-20 jsem na nic takového nenarazil. Taky mi ale trochu uniká význam takového vypnutí. Je to pojistka, že jsi neusnul, nebo nezapoměl Tx zapnutý. Řve to asi po 1/2 hodině klidu. Pokud opravdu nechceš celou tu dobu zasáhnout do řízení, stačí si naprogramovat nějaký přepínač na volný kanál, nebo prostě vstoupit do menu a zase vyskočit.
Proč to tam je chápu. Mám ale důvod to tam nemít. Řve to po cca 5 minutách.
Napsal: ned 14.04.2019 12:46
od Sunn
Sorry, na ten seznam jsem nějak pozapoměl
Re: Graupner MX-16 Hott
Napsal: ned 14.04.2019 17:08
od Lark
Nakonec jsem to u MC-20 taky našel a jde to vypnout, nebo nastavit čas od 30s do 60min. U MX-12 je ten čas asi pevný a odhadem asi 30min.
Napsal: ned 15.12.2019 22:12
od Bellko
Ahojte, chcel by som Vas poprosit o radu.
Na modelbazare som kupil Graupner MX-16 Hott. Bola predavana s tym, ze je nepouzita a 3 roky doma iba stala. Jej vzhlad aj balenie tomuto odpovedaju, avsak ma jednu chybu, ktorej celkom nerozumiem.
Ked zapojim akumulator a spustim vysielac vypinacom - nespusti sa. V pripade, ze vo vysielaci nie je zapojeny akumulator, vypinac je v polohe "zapnuty" a vlozim akumulator - vysielac sa zapne a vsetko funguje. Ked nasledne vysielac vypnem a zapnem, opat nefunguje, az kym neodpojim akumulator. Vedeli by ste mi prosim vas poradit, kde by mohol byt problem?
Software som aktualizoval na aktualnu verziu.
Vopred vam dakujem za akekolvek rady.
Napsal: stř 18.12.2019 12:03
od Lark
Jak je ten vysílač skutečně starý? Nevím jak je to u MX-16, který má mechanický vypínač, ale u MC-20, který má vypínač elektronický a je 8 let starý, se z ničeho nic vypnul, a už se nedal zapnout. Vyměnil jsem i záložní baterii CR2032, která napájí hodiny reálného času a paměti, ale nepomohlo to. Pokud nejsi elektronik, tak je to asi to jediné co ještě můžeš vyzkoušet. Pokud je vybitá ta záložní baterie měl by si to poznat na datumu a času. Ta moje ale měla po 8 letech pořád 3V. Nakonec putoval do Německa, bohužel jsem nedostal kopii servisního technika, a na opravence bylo jen "Vyjádření servisního technika: Výměna 12ks kondenzátorů" a oprava stála 1900Kč. Pravděpodobně preventivně vyměnily i ostatní. Dnešní elektrolity bohužel vysychají nějak rychleji
, ale snad bude ještě nějaký čas sloužit.
Napsal: ned 06.09.2020 9:54
od Joker
Zdravím, kluci , existuje někdo, kdo dokáže MX 16 opravit nebo má na ni servis? Díky Jos
Napsal: ned 06.09.2020 10:34
od koko
Tak buďto TRIVOX.cz jako dovozce, nebo pan Hnízdil na P6 - RC servis, ale nevím jestli to ještě dělá.
Napsal: ned 06.09.2020 10:38
od Joker
Díky moc Jos
Napsal: sob 07.11.2020 7:32
od jyrry
Už jste někdo měnil přepínače SW7 a SW9? Kolega se ptá na radu, překáží mu v demontáži mechanika kniplu - už jste to někdo rozebíral?
Napsal: sob 07.11.2020 10:39
od janva9
Jo, všechno to musí ven. Myslim, že jsem musel vyndat i VF modul a displej. Už si to přesně nepamatuju.
Napsal: sob 07.11.2020 19:30
od jyrry
Zdendo dík. A jak to vykuchat, prý na to zatím nepřišel jak vymontovat knipl...
Napsal: ned 08.11.2020 9:40
od janva9
Už si to úplně přesně nepamatuji. Je to pár let zpátky, co jsem to dělal na MC-20. To je stejné. Ale určitě jsem měl venku celou desku i s displejem a VF modul. Včetně rozpojování kabelů. Jsou pod nimi další vruty. Dost mne překvapilo, jak velká je to rozebírka. Při troše trpělivosti se to dá v pohodě udělat. Občas by se ale hodila třetí ruka.
Napsal: ned 08.11.2020 11:27
od jyrry
Dík, info předám.
Snad to někdy nebudu muset dělat já...
Napsal: stř 09.06.2021 21:34
od Nemesis
Ahoj, koupil jsem si MX 16 Hott mám dva přijímače jeden GR12L - nový po spárování vše funguje jak ma...druhy mám GR 16 - z druhé ruky a po spárování (svítí zeleně) tak serva a motor vše funguje ALE vysílač stále hraje melodii (asi 4 tony ktere se snizuji a stale dokola) muzete mi poradit jak se toho otravného zvuku zbavit? nenašel jsem co to zpusobuje...
Napsal: stř 09.06.2021 22:41
od koko
Napadá mě možnost, jestli to dělá jen ta použitá 16ka, tak ji vyresetovat - vymazat původní nastavení předešlého majitele. Držet tlačítko a pak připojit napájení a pustit až dioda změní svit.
