Coptery -posouzení dílů
Re: Stavba prvej quadrocoptéry
No tie motory nevyzerajú zle a ten sunnysky má aj veľmi priaznivú cenu. Ako na to tak pozerám stále si uvedomujem že aj keď sa mi toho podarilo popozerať veľa stále som čítal iba mizivé percento toho čo sa môžem o coptérach dozvedieť aby boli čo najkvalitnejšie a podobone.
Re: První copter-posouzení dílů
Ještě jednou budu otravovat a dávám tady upravenej seznam na posouzení.
vysílač zůstává: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ware_.html
motory: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _315W.html
regulátory: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... OPTO_.html
řídící jednotka zůstává: http://www.helicam.cz/obchod/multicopte ... dji-naza-m
aku: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
unašeče: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
telemetrie: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... odule.html
přijímač: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... etery.html
Ještě k tomu motoru a unašeči.Motor ma hřídel 3 mm a u unašeče píšou 4 mm.Nějak se to řeší nebo se musí sehnat unašeče se stejným průměrem?Díky za rady.[/quote]
Zdravím Vás tu po delší době a prosím o radu ještě k této sestavě.Rád bych se dověděl jestli je nějakej velkej rozdíl mezi vrtulema 10x4,7 a nebo 10x4,5.Totiž ty 10x4,7 na začatenické obouchávání nikde moc nejsou.Myslíte že tyto http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _2pc_.html do začátku stačili?Díky za rady.
Stačia, ale objednaj aspoň dve sady a lepšie sa orientuje, pokiaľ sú farebne rozdielne predné od zadných.
konva30 píše:Ještě jednou budu otravovat a dávám tady upravenej seznam na posouzení.
Zdravím Vás tu po delší době a prosím o radu ještě k této sestavě.Rád bych se dověděl jestli je nějakej velkej rozdíl mezi vrtulema 10x4,7 a nebo 10x4,5.Totiž ty 10x4,7 na začatenické obouchávání nikde moc nejsou.Myslíte že tyto http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _2pc_.html do začátku stačili?Díky za rady.[/quote]
Ještě prosím o radu ohledně nazy.Bude nová verze 2 http://www.rcking.eu/cs/rc-vrtulniky-vi ... ptery.html s touto plánovanou sestavou komunikovat,jestli má svůj bec?Nebo bude stačit verze lite http://www.rcking.eu/cs/rc-vrtulniky-vi ... combo.html která jak jsem zjistil ma sw ktery nepujde přehrát?Do budoucna je v plánu nejaka ta kamera a fpv.Díky za vaše rady.
Luftpumpa252
Zdravim, potreboval bych pomoct s vyberem motoru na quadcopter.
Ram: Hobbyking X666 http://www.rc-levneji.cz/quadcoptery/hlavni-hlinikovy-ram-hobbyking-x666-v3-quadcopter-frame-666mm/
Regulatory: Střídavý regulátor HK 30A (budu nahravat Simonk FW) http://www.rc-levneji.cz/hobbyking-2/stridavy-regulator-hk-30a-40a-bec-3a/
Ridici deska:HobbyKing KK2.0 http://www.rc-levneji.cz/quadcoptery/ridici-deska-pro-multirotor-hobbyking-atmega324pa-/
Aku: ZIPPY Flightmax 8000mAh 3S1P 30C http://www.modelmania.cz/index.php/index.php?page=shop.productDetail&id=ODkzXzQwXzk3OQ%3D%3D
Vrtule: 10x4.5" CW CCW Carbon Fiber Counter Rotating Propellers http://www.rctimer.com/product_660.html
Vaha copteru je ted bez motoru cca 1300g.
V prvom rade by som zacal s inym ramom..Na ten sa neda ani 3S5000 baterka nijak poriadne uchytit
nie to este 8000. A kde na ten ram chces dat ostatnu elektroniku..Si si isty ze tam chces mat az 8000?Neni lepsie 2x po 3S5000 ?Celkovo sa ti letovy cas predlii len o par minut.
Uz aj teraz to mas nehorazne tazke..A nevravim o tej baterke..
Najlepsia cesta bude vyroba vlastneho ramu..
Aby to ako tak nejak normalne lietalo na pol plynu s tymi 10 vrtulami,bolo by dobre bud:
1. odlahcit aspon na 800g a pouzit 10 vrtule na 3S baterku..Ta 8000 ti k ovladatelnosti moc neprida.
To nevravim o prvych letoch s tou 8000 aj spolu s ramom by si sa mohol rozlucit pri prvom
vacsom pade.
2. dalsie riesenie je ponechat pohon na 3S a ak sa ti nepodari skresat hmotnost bolo by dobre
pouzit min 11 vrtule pre vacsi tah- negativa mensia rychlost, pozitiva-dlhsi let.cas cca o 2 min.
3 Ked sa ti nepodari skresat hmotnost a potrebujes aj vykonnu masinu s 10 vrtulami,potrebujes 4S
pohon..Cize 4clankove baterie.
O motoroch sa mozme bavit neskor.
vacsom pade.
Luftpumpa252
Poradi prosim nekdo jestli je to dobry vyber komponentu? Nejsem si ale jisty jake vrtule a aku k tomuhle.
Ram: http://www.foxtechfpv.com/tarot-fy690s-cf-folding-hexacopter-p-1155.html
Motory: http://www.foxtechfpv.com/sunnysky-221612-kv800-motor-p-383.html
Regulatory: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15205__Hobby_King_30A_ESC_3A_UBEC.html + Simonk FW
Aku: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__38300__ZIPPY_Flightmax_8000mAh_3S1P_30C_EU_warehouse_.html?strSearch=zippy%208000mah%203s
Přestavba z quad na hexu - vystačí motory?
chci někdy na jaře přestavět svůj quad na hexacopter a řeším, zda s váhou vystačím s motory, které nosím teď. Mám jich totiž celkem pět, takže by investice v tomto výrazně pomohla
Jde mi hlavně o to, vynést občas místo GoPro taky zrcadlovku.
Motory: http://www.foxtechfpv.com/foxtech-motor ... p-623.html
ESC: http://www.foxtechfpv.com/hobbywing-pla ... p-379.html
vrtule: 12x4.5
předpokládaný rám: http://www.foxtechfpv.com/tarot-t810-cf ... -1043.html
Aktuální plná letová váha x4: 3, 650 kg
předpokládaná nová letová váha x6 s dslr: 5 - 5.5 kg
Ještě mě napadají baterie.. teď používám 6s 5000mAh.. bohužel se mi to v eCalc nepodařilo nastavit správně pro výpočet, takže nevím, jaká je reálná hodnota a jestli ve chvíli, kdy budu mít jen namoutované GoPro budu moct vozit třeba dvě naráz..
vrtule: 12x4.5
Re: Coptery -posouzení dílů
Duska melo by to byt motorove vpoho a kdyby jsi dal vetsi vrtule tak mas rezervu.. kolik vazi ta baterie? Dicela tezky quad.. ja jam hexu Y6 vaha motoru stejna jen mensi regle a 4 s bat a bez gimbalu 1900g
800g má ta moje 5000 mAh 6s ... spíš gimbal, co mám vybraný váží víc jak 1 kg a dslr taky přes kilo.. budu jedině rád, když to bude nakonec lehčí, ale růžově to nevidím
ou tak to bude řádný gimbálek
Luftpumpa252
Zdravim, byl by nekdo ochotny poradit rc zacatecnikovi s vyberem dilu na quadcopter? Pocitam s vahou tak do 2kg. Budu s ni vozit kameru http://www.revotech.cz/produkt/kamera-mobius-actioncam/.
Ram: http://www.tarot-rc.com/index.php?main_page=product_info&cPath=65_66&products_id=197
Regulatory:http://www.rc-levneji.cz/hobbyking-2/stridavy-regulator-hk-30a-40a-bec-3a/ (budu nahravat Simonk FW)
Motory:http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__26960__Turnigy_Multistar_4822_690Kv_22Pole_Multi_Rotor_Outrunner.html
Aku: http://www.modelmania.cz/index.php/index.php?page=shop.productDetail&id=ODkzXzQwXzk3OQ%3D%3D
Vrtule: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__39776__14x4_7_SF_Carbon_Fiber_Propellers_CW_and_CCW_Rotation_1_pair_.html
eCalc: https://imageshack.com/i/gvypvpp
Sofin
Luftpumpa252 píše:Regulatory:http://www.rc-levneji.cz/hobbyking-2/stridavy-regulator-hk-30a-40a-bec-3a/ (budu nahravat Simonk FW)
Na tyhle vícepólové motory jsou víc doporučované regulátory s procesorem od Silabs, třeba turnigy Plush přeflashnuté na BL Heli...
Luftpumpa252
Chtel jsem pouzit regulatory co uz mam. Takze jedine vybrat jiny motor?
Sofin
Regulátory jsou levnější položka než motory. Zkus motory které se ti líbí nebo vyhovují a pokud by to s těmi regulátory nějak zlobilo, můžeš je zkusit prodat a koupit jiné...
