Yak 55 Rc-Factory
Taky vás už nebaví jen tak poletovat? Zkuste létat akrobacii nebo si o tom aspoň tady povídat.
Honza.V
Re: Yak 55 Rc-Factory
#286 Příspěvek od Honza.V »
Nedělej to na 4s...to by bylo těžké a už by to 3D moc nelétalo. 3s je ideální a na 3D nejlepší řešení.
Ale jestli chceš letadlo, které poletí jako když hodíš cihlu....tak tam dej klidně 4s :D
LittleFalco
#287 Příspěvek od LittleFalco »
Premyslim o tom uz dlouho. Predtim jsme mel Clicka, pak Crack Yaka a obe era akcelerujou jak raketa. V metrovce mam AXI 2212/26 s APC 10/4,7 a je to ve visu o dost linejsi...Takze dam ekvivalent TR2830/1050 a diky vyssim otackam potunim vrtuli na 10/3,8. Na 3cl a dam mensi kapacitu, to by melo pomoct.
Zpátky doma, v kopcích :-)
jumper
#288 Příspěvek od jumper »
Potřebuji poradit. Mám sestavenýho yaka 55 ku a potřebuju nějak přichytit baterii k trupu. Stačí ji přichytit na sucháč nebo ještě nějak pojistit . Mám hyperion 1100mAh.
LittleFalco
#289 Příspěvek od LittleFalco »
Na zacatek staci. DAvam je na suchac a po doladeni teziste posouvanim baterky vyriznu kus trupu (obdelnicek o neco mensi, nez baterka). Drzi tam trenim, jak helvitska vira, jeste se mi nestalo, ze by mi za letu odpadla (na rozdil od jednoho "kvalitniho" suchace). Drobna nevyhoda je, ze otvor je uzpusoben pouze pro jeden rozmer baterie.
Pokud pouzijes suchy zip, nesetri, doporucuji samolepici 3M. Je drazsi, ale usetris za baterky :D
jumper
#290 Příspěvek od jumper »
Nevím, která je 3M .Já mám nějakou co se používá v karavanech a myslim ,že je dobrá ale stejně nevěřim že se neodlepí .Asi jíještě nějak připevnim skrz ten trup.
pikus 1
#291 Příspěvek od pikus 1 »
Mel na mysli nejspis suchac pod obchodnim nazvem Duallock.
Ale nejlepsi je provizorne jen obycejny suchac a po zaletnuti a stanoveni teziste
vyriznout diru dle popisu vyse.....
Vyriznuty kus nevyhazuj. Pri pripadne zmene aku (velikosti)
staci vlepit zpet a vyriznout novou diru. Pouzij ostry nuz (skalpel)
skodovak
#292 Příspěvek od skodovak »
Ahoj,pokud dobře koukám do papírů mám v Yakovi motor Turnigy 2217/20 bat.(což asi není správná krabička od pův.majitele,motor má 26mm průměr a je 34mm dlouhý) 3S/1300,regl HK30A,vrtuli 11X4.7 letadlo se plahočí jak nějaký větroň bez výkonu a téměř nestoupá,nehledě na výdrž bat. 5min jelikož musím pořád pod plným plynem.. jakým motorem a jakou vrtulí nahradit stávající abych si zalétal,ale měl i rezervy díky..
S uvedenou bat. mám váhu 530g je to celkem už děda otlučený a lepený..
Vzal jsem motor EMP N28-30 1000KV a vrtule MTEP 9X4.7E, EMP vrtule 10x5E
http://skodovak2.rajce.idnes.cz/Modela Fit 1800, Multiplex FunCub
HPI Savage Flux HP,Firestorm FL12T
matOrix
#293 Příspěvek od matOrix »
ta vrtula sa mi zda tazka na ten motor - ja mam v tom motore 11x3,8 a to uz je tak na hrane jak na motor tak na regl...
skus mensiu vrtulu but 11x3,8 alebo 10x4,7
Hitec, PA Extra MX, EG PRO, RS352 RCF, ESA Combat Zero, RCF Edge 540T HotRed, Marabu XL
skodovak
#294 Příspěvek od skodovak »
vrtuli jsem bral jen podle toho co bylo psané u motoru. Pokud myslíš u nového a ne u starého..
Pokud k novému,mám tu ještě tu starou 11X4.7
bylo doporučené v tabulce 10X5,10X6,9X4,7 - tak nevím,nechám si rád poradit.
matOrix
#295 Příspěvek od matOrix »
ano mam uz tie nove verzie (cierne) tych tgy motorov...
skodovak
#296 Příspěvek od skodovak »
A na uvedený druhý motor jakou doporučíte vrtuli,ty zmíněné jsou jako když nic..jedině ta 11X4.7,ale stejně jsem si s tím motorem nějak nepomohl.. :(
slavoo
#297 Příspěvek od slavoo »
Mate s tymto motorom Tiger Motor MS2212-13 980kv Standard Motors niekto najake skusenosti ? Menim pouzivat vrtule GWS 10x6HD Je to len na zadnu montaz ?
Ake serva by ste doporucily na kridelka namiesto Naro FH-BB ?
ludicek
#298 Příspěvek od ludicek »
Ja som ako tretie po vylámaní plastových prevodov dal kovové a je to fajn, hoci majú 18g.
matOrix
#299 Příspěvek od matOrix »
slavoo píše:Mate s tymto motorom Tiger Motor MS2212-13 980kv Standard Motors niekto najake skusenosti ? Menim pouzivat vrtule GWS 10x6HD Je to len na zadnu montaz ?
vsetko zalezi do akych vychyliek ocakavas, ze sa ti kridielka maju dostat - ono tie zavesy su dost tvrde, hlavne po tom ako sa zacnu trhat a ty ich musis opravit. doporucujem kovove prevody (alebo aspon karbonidove), tah aspon 1,8kg.
Ja som mal v kridielkach od klasickych HTX900, cez rozne mg az po hitec 55hb...
je to na tebe - zalezi co od toho ocakavas...
Robinsson
#300 Příspěvek od Robinsson »
Taky ted budu davat kovové převody, už mě nebaví je pořád měnit při každém menším karambolu.
Naposledy upravil(a) Robinsson dne ned 03.03.2013 18:16, celkem upraveno 1 x.
Zpět na „Akrobacie a 3D létání“
