PC CESSNA - ARF 4kan - Pelikan
Peterkuk
#2776 Příspěvek od Peterkuk »
hanz393 píše:taketo chcu do auta8D toto taky vypada dobre to jo 8)
Ano, original je to robene do auta (12V), no ale my modelari by sme si mali vediet prisposobit aj mikrovlnku :wink:
hanz393
#2777 Příspěvek od hanz393 »
Peterkuk píše:
pravda :lol: :lol: :lol:
Graupner MX-16 HoTT Cap 232 - 1,9m , ZDZ 40Piper 2,3m, Saito FA-100atd...
strahlung
#2778 Příspěvek od strahlung »
Ty pásky jsou fajn. Akorát do letadla mají trochu neužitečné hmoty navíc. Já také nepočítám s přídavným zdrojem energie, budu to napájet rádiem řízeným proudovým zdrojem z pohonného aku.
do čínského modelu patří čínské díly z čínského e-shopu
coro
#2779 Příspěvek od coro »
Mám namiesto svetla len zapustenú led a svetlo naznačené zrkadlovou fóliou, a ostatné svetlá "na hulváta" len led s akýmsi "difuzorom" zo silikonovej hadičky..
Svetlá musia byť vidieť z každej strany, v noci je prúser aj to ak vidno len jednu led (napr. pozičné na konci krídla). Preto radím pridať okrem tohto reflektoru a pozičných červená/zelená, ešte led na smerovku a aj zospodu.
Odporúčam ale rozlíšiť denné a nočné svetlá, v noci už tá jedna led takmer oslňuje a s takto vysvieteným modelom by to mohlo byť príliš..
Podvečer alebo keď sú mraky, je to ale pekne vidno .
Jo a každú led mám napájanú samostatne, napriamo gombíkovou baterkou CR2032. :) ak vypadnú, tak nie naraz...
hanz393
#2780 Příspěvek od hanz393 »
ja mam ty diody dve a taky kazdu zvlast..kazdou diodu 2 lithiovyma baterkama :) a nad tema pozicnima tez premyslam
hanz393
#2781 Příspěvek od hanz393 »
strahlung píše:Ty pásky jsou fajn. Akorát do letadla mají trochu neužitečné hmoty navíc. Já také nepočítám s přídavným zdrojem energie, budu to napájet rádiem řízeným proudovým zdrojem z pohonného aku.
prave na to sem si kupil ty lithiove mrchy..su sice drazzsi ale jesi vydrzi tak dluho jak rikal ten prodavac tak super..50hodin prej :? tak uvidime...
hanz393
#2782 Příspěvek od hanz393 »
do rici ted sem nasel doma taky pas diod ten z tretiho brzdoveho svetla z auta :lol: ale neni ohebny a ma ty diodky moc daleko od sebe a napajeni tez 12V..dam si to zepredu auta a budu jezdit jak knight rider :lol:
strahlung
#2783 Příspěvek od strahlung »
Proč tam všichni dáváte další zdroje energie? Není to pak několik zbytečných starostí nemluvě o hmotnosti? Vždyť na rozvod z trupu stačí úplně tenké lakované drátky na vinutí cívek, stejně tam dáte předřadné rezistory.
Peterkuk
#2784 Příspěvek od Peterkuk »
Mal by som jednu otazku: aku hodnotu "C" ma setovy akumulator, popripade akym prudom ho nabijate??? Mam novu nabijacku (Raytronic C12), tak trosku experimentujem. Na setovom aku je uvedeny len nejaky kod,kapacita a napatie..... Dikes.
Luky-plane
origo akumulátor
#2785 Příspěvek od Luky-plane »
mám dva tyto akumulátory a kupodivu ještě v pohodě slouží. Mají cca 90 cyklů.
Co se týká zkratového proudu (proud udávaný výrobcem) je 15C.
Mám nabíječ Raytronic C-16 a nabíjím proudem 1A. Myslím, že je to maximum, které tento akumulátor bez újmy vydrží.
Měřil jsem i odpor akumulátoru a ten je 128 mili ohm (nevím jak to napsat) a to je zoufale moc.
Luky-plane
Z-50LS - ŠAD, Z-50LX - maketa 1:4 (OK-XRD), Multiplex -Funray, Twister, Optic 6, Spectra 24
olisoft
#2786 Příspěvek od olisoft »
Fuu, tak to uz su max 7C. Ale ked to na polietanie staci, preco nie...
Inak nabijat LiXX baterky je dobre prudom 1C.
Cize origo baterky 1.5A. Lebo podla dodavatela su 1500mAh.
strahlung
#2787 Příspěvek od strahlung »
O setových aku se tu už psalo dost. Jsou zoufale slabé, něco takového se jen tak nevidí. Uvažoval jsem, jestli vůbec měly být určeny pro pohon létajících modelů... Akumulátory nakupujte v HC, třeba Turnigy :D
Peterkuk
#2788 Příspěvek od Peterkuk »
olisoft píše:Fuu, tak to uz su max 7C. Ale ked to na polietanie staci, preco nie...
Suhlasim so vsetkymi tromi, akurat som donabijal prudom 3,6A, trvalo to sice 28minut a nabilo to na nejakych 3,17V na clanok. Najdolezitejsie ale asi je ze sa im ani bytu nic nestalo :wink: urcite sa ale budem musiet popozerat po kvalitnejsich :?
hanz393
#2789 Příspěvek od hanz393 »
dotaz:predelavali jste nekdo podvozek ve smyslu ve predu dve jedno vzadu?pokud mozno nejake foto pro inspiraci?nebo aspon sa juknut jak to vzhledove vypada :)
sigi123
rc
#2790 Příspěvek od sigi123 »
http://sigi123.rajce.idnes.cz/foto_cessna_prestavba/
At nemusíš hledat,má to předělané víc lidí,každý trochu jinak.
Zpět na „Stavebnice“
