Quadro HK Quanum Nova
Re: Quadro HK Quanum Nova
Dnes první fpv lítání ,bez osd nejde přistát ,špatný odhad taky dost foukalo.
Ryko píše:Dnes první fpv lítání ,bez osd nejde přistát ,špatný odhad taky dost foukalo.
Ale jde [emoji6] je to o zvyku...Nova ma vyhodu v tom, ze je hodna...pokud se na pristani necitis, muzes pristavat v rezimu Loiter, nebo nechat Novu pristat (Land nebo RTL). Kdyz jsem sel poprve s FPV quadcopterou do vzduchu, mel jsem toho plny pulky...ale s kazdym startem a pristanim se to zlepsovalo...
Takze moje letovka po oveseni fpv a gimbalem s Mobius kamerou je vcetne baterky 2600mAh 1200g. Obavam se ale o delku letu. Mno...pokud pocasi dovoli tak uvidim zitra....
Edit: Nova zalitla vcetne gimbalu, kamerky pro fpv, prenos obrazu, osd, fpv prepinac kamer a baterka 2600mAh - doba cisteho letu 7:35, to povazuji za dobre.
Poslední let s Novou, nyní již čeká na nového majitele....
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=ku83OcZJ03w[/youtube]
Zdravím vás do prvního povánočního dne.
Neměl by jste někdo doma ochranu na vrtule, kterou již nepoužíváte? http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 4pcs_.html
Přece jenom se mi moc nechce začínat úplně bez toho. Ideálně Pardubice, HK a okolí. Dojedu.
Parrot Bebop 2, Sky Controller 2, FPV
RooSooL píše:Zdravím vás do prvního povánočního dne.
Viděl jsem na aukru
Lidi. Prosím poraďte mi.
Dal jsem baterii do nabíječky (předpokládám, že hotovo bude, až zhasne světlo červené). Jak dlouho se nabíjí baterie se standardní nabíječkou, která je přibalená ke kopteře? Dala by se pořídit nějaká "rychlejší"
A pokud se bavíme o baterii, váš náror na toto: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
gasolin píše:Poslední let s Novou, nyní již čeká na nového majitele....
Tak tahle zpráva mi ani nevím jak unikla! Měl bych prosbu - uvítal bych detailní foto popojení naklápění kamery (gimbal) se základní deskou Novy. Šlo by to ještě?
Sklápění potenciometrem na i10 ve vertikální ose (jestli se nemýlím, tak je to PITCH). Rád bych věděl hlavně to, kam na Nově zespod zastrčit konektor ke gimbalu.
RooSooL píše:Lidi. Prosím poraďte mi.
Nevím jaké se dávají nabijecky do setu ale bývá to jen balancer takže několik hodin. Procti si raci vlákna o nabíjení je to složitější ale můžeš nabijet 1/2 hodiny ale musíš koupit jinou nabijecku to jsou ovšem další náklady. Baterka se zde jíš řešila takže si to procti celé
Ryko píše:Nevím jaké se dávají nabijecky do setu ale bývá to jen balancer takže několik hodin. Procti si raci vlákna o nabíjení je to složitější ale můžeš nabijet 1/2 hodiny ale musíš koupit jinou nabijecku to jsou ovšem další náklady. Baterka se zde jíš řešila takže si to procti celé
Ok. Vlákno o bateriích jsem tady našel, přečetl a podle toho se zařídil. Teď se ještě nějak probrat k nabíječce, a bude to ok.
Já koupil druhou tuto http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... og/64345(4).jpg
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=75599
a jsem s ní spokojen
Zdravím.
potřeboval bych se vás zeptat na problém, který jsem měl dnes když jsem šel poprvé létat. Tak nějak jsem tušil, že nastanou problém, a proto jsem netestoval na sídlišti, ale odjel za město na pole. nakalibroval, spároval. Když jsem začal pomalinku přidávat plyn, bylo vidět jak se koptera naklání na jednu stranu. Nejdříve jsem start několikrát odložil, než jsem se odhodlal, "šlápnul" na plyn a doufal jsem, že to ve vzduchu nějak ukočíruji (ovladač na konzoli mám v ruce denně). To byla ale chyba. Koptera se vznesla do výšky cca 5 -7m a začala v oblouku mizet kamsi daleko. V panice jsem zapnul funkce návratu domů. Jak jsem měl ale ovladač poprvé v ruce, namačkal jsem držení výšky. ani nevím, jak se mi na vzdálenost cca 200 - 300 metrů podařilo na pole celkem hladce dosednout. očistil jsem trochu hlíny a zkusil to ještě jednou. Teď ale opravdu, ale opravdu hodně pomalu. Trvalo mi asi 5 minut, než jsem ručně doladil náklon, který byl vidět na stroji ještě ve chvíli, než se odlepil od země. takže jsem měl pravou páčku asi ve čtvrtině nahoru doprava. Tento start byl fakt dobrý, a kvadrokopteru jsem udržel chvíli ve výšce očí. Pak jsem se ale pokus o nějaké ovládání, ztratil jakoukoliv kontrolu a tentokrát již se správně navolenou funkcí návratu jsem se dostal cca 2 metry od místa, kde jsem startoval. (Vítr dneska vůbec nefoukal)
http://imgshare.free.fr/uploads/83cbdee507.jpg
takže otázka zní. Jak vyladit ovládání, abych ho nemusel dělat ručně a byl schopný nějakého ovládání.
petrovo píše:
Budu ji mit do konce ledna doma na policce, takze jeste muzu...
Je to jednoduche...jak mas uvnitr Novy ty dva volne kabely, co vedou dolu k usb, tak je strcis do prijimace i10 na volne kanaly. Ty si nastavis ve vysilacce na ovladani kolecky.
Ja mel nastavene jen ovladani jednoho z motoru gimbalu. Dole vedle usb mas 12V vystupy oznacene jsou G+12V, tam strcis napajeni gimbalu. A pak pripojis ovladani gimbalu na vystupy vedle usb na konektory, na ktere sis vytahl kabely z prijimace.
G = minus (cerny kabel)
+12V nebo +5V = plus (cerveny kabel)
S1,S2 = signal (bily nebo zluty kabel u servo propojek)
gasolin - děkuji za odpověď. Dočista jsem zapoměl, že mám uvnitř Novy volné konektory (propoj přijímač - spodní piny). Tak jo, už je mi to jasné...
RooSooL píše:...(ovladač na konzoli mám v ruce denně)....
- Hraní her (včetně simulátorů letu!) není nic jiného, než zase jen hra. Virtuální svět - létání v reálu je o něčem docela jiném.
- Nastavení (vyladění) Novy - software Mission planner. V tomto i jiných vláknech se o tom píše poměrně často.
RooSooL píše:Zdravím.
Zacni letanim v rezimu Loiter...na to letal i muj 3 lety syn...Nova ti v tomto rezimu nebude nikam utikat a pokud pustis kniply, zastavi na miste...hlavne nechod do vzduchu driv nez se ti chyti GPS!!!
