Coptery -posouzení dílů
Re: První copter-posouzení dílů
Psal to Sofin v předchozím příspěvku, má navíc paměť pro data log a ta z hobbykingu by mohl být klon té z RC timeru, četl jsem to někde, ale nemusí to být pravda.
KDS AGILE 5.5 (SPIRIT), KDS AGILE 7.2 (SPIRIT PRO) , TARANIS X9D+,Futaba T8FG
Sofin píše:Řídící elektroniku vem raději tuhle:
http://www.rctimer.com/product_765.html
Je to v podstatě to samé jako z Hobbykingu, ale má navíc flash paměť pro ukládání logů.
K comu to je dobre po praktickej stranke??
Ahoj lidi,
Jsem tady nový, pročítám co najdu. Chtěl bych Vás poprosit o nějaké názory na Quad.
Mám postavený rám pro X-Quad (600 x 600) - Al profily, textit.
Díly mi i se 100g navíc vychází na cca. 987g, když jsem k tomu odhadem spočetl spojmat, elektro atd.
Mám k tomu vybranou řídící jednotku:
- HK KK2.1
https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... 644PA.html
- motory a regulátory Leopard - tady bych poprosil o radu zdali je to v pořádku či nikoliv, neboť tuhle značku na fóru moc nevidím.
LEOPARD LC2830-14T 830KV BRUSHLESS OUTRUNNER - na emotors.cz - tady mají špatný odkaz na stránky, proto nepřikládám.
http://www.emotors.cz/soaring/6859-soar ... 2a-5v.html
- baterii ZIPPY
https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... _Pack.html
- vrtule mi vyšla 9 x 4,7 dle ecalc - viz screeny.
Děkuji za pomoc.
Petr
- HK KK2.1
- baterii ZIPPY
Děkuji za pomoc.
Petr
Mas tam chybu..Kazda coptera by mala mat prebytok vykonu,cize ty mas polohu plynu vo vise nad 60% a uzitocnu nosnost iba 350g !!!
K tym motorom a vrtulam co si si vybral,by sa skor hodil 4 clanok alebo motory nad 1200kV.
Ja navrhujem koptery co maju vis najlepsie okolo 35%,nech to ma tah..
Ok, mrknu na to.
Já čuměl na efektivitu. Zbrklost se ukázala, pardon
Přepočítal jsem díly, když odlehčím spojovací desky rámu, tak se dostanu na 900g a při stávajícím motoru a vrtulkách 11x4,7 je to krásné.
Děkuju.
Děkuju.
Este lepsie spravis ked tam das tieto motory k tym 11x4,7 vrtulam z rctimer.
HP 2217 930kv . Bude to mas este vyssiu nosnost.A ked ta ten copter omrzi, tak
tam das 4 clanok baterku a 9x5 vrtule, az potom to bude raketa..schopna letiet
okolo 80km/h.
okolo 80km/h.
Chlapi, pro info.
Továrna Leopard nyní stahuje z prodeje tento model:
http://www.emotors.cz/leopard-/8447-leo ... unner.html
Kdyby náhodou chtěl někdo objednávat. Prý našli nějaký blíže nespecifikovaný problém.
Stavba prvej quadrocoptéry
Zdravým všetkých na fóre. Som úplný začiatočník a rozhodol som sa že si postavím svoju prvú kvadrokoptéru. Prečítal som si o nich mnoho na internete aj tu na fóre a myslím že už dozrel ten správny čas na postupné zhánanie dielov (moc stým neponáhľam nakoľko počasie je aké je a do jari je ešte ďaleko). Mám určitú predstavu čo chcem a to je asi tak stredná veľkosť, možnosť neskošieho uchytenia nejakej malej kameri poprípade FPV. Strašne ma zaujal DJI F450 a tak som začal hladať čo všetko potrebujem aby som si mohol niečo také postaviť sám ale lacnejšie. Ako som pochopil z mnohých príspevkov je vhodné kupovať z rôznych zdrojov a aj na viac balíkov kôli cene ... Ja som si to rozložil asi takto a prijímam každú priomienku alebo poznámku k môjmu výberu.
Asi dosť dôležitý základ vysielač prijímač rozhodol som sa pre Turnigi 9XR z HK uvažoval som aj o vychválenej 9X ale moc vnich nevidím rozdiel okrem určitého citového poňatia ich majiteľov
no a nakoľko vysielačka potrebuje aj modul tak som si vybral FrSky DF 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Module & RX popravde neviem či by mi nestačil aj obyčajný set bez telemetrie ale dúfam že tých pár eur na viac bude stáť za to.
Do tejto objednávky by som ešte pridal Frame Q450 V3 Glass Fiber Quadcopter Frame 450mm - Integrated PCB Version myslím si že ich ceny sú natoľko malé že v mojom prípade nemá zmysel si vyrábať vlastný.
Ako mozog celého stroja by som zvolil APM2.6 ArduPilot Mega 2.6 s godluckbuy. Tu mám ale aj trochu dilemu či by mi nestačil MultiWii PRO Flight Controller w/MTK GPS Module jednoznačne by som prijal dobrú radu ktorý.
A teraz balík ktorý by som bral z EU skladu
Pozdáva sa mi motor Turnigy Aerodrive SK3 2822-1275 Brushless Outrunner with Short Shaft
Ako ESC by som zvolil Q Brain 4 x 25A Brushless Quadcopter ESC 2-4S 3A SBEC a k nemu TURNIGY BESC Programming Card
nabíjačka Turnigy Accucel-6 50W 6A Balancer/Charger
Baterka ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P 40C resp niečo iné ...
Baterka do ovládača Turnigy 9XR Safety Protected 11.1v (3s) 2200mAh 1.5C
Vrtule rôzne farby do zálohy 10x4.5 SF Props 2pc Standard Rotation/2 pc RH Rotation
alebo som ešte uvažoval o komplete z rctimer Quadrotor SM450 V2 Black/Red 2830&30A Combined len neviem či sa to vyplatí kvalitou a navrhnutými komponetami lebo cenovo to je dosť podobné len možnosť colného vybavovania ma straší.
Za odpovede a dobré pripomienky vopred ďakujem
Re: Stavba prvej quadrocoptéry
A proč se ti pozdávajů motory s 1275kV , když v combu na rctimeru maj 1000kV?
Frsky X10S Carbon
Možná by to s těma kV motorů mohlo vzhledem k 3S baterce dopadnout. Ale Zapomeň na rozměr vrtule 10x4,7" v tomhle případě max 9x4,7 popř. 8x4,7.
Ešte že to píšeš pomýlil som si trochu liky ako som pozeral komponety mal som na mysli tento motor NTM Prop Drive 28-26 1000KV / 235W a hlavne mi išlo o to že neviem vôbec aké sú tie motori z rctimeru v tom sete kvalitovo a podobne či je to to najlacnejšie čo majú alebo zlatá stredná cesta ... PS: je tam ešte jeden podobný set s inými motormi s 930kv aky by bol medzi tým rozdiel?
takže vrtulu som tam navrhol veku dobre vedieť
Lítal jsem na 3S s motory s kV 920 a teď mám 1000kV . Ty 920 na 10x4,7 a ty 1000kV jsem zkoušel jak na 10" tak i na 9", ty poslední teď lítam i na 3S. S baterkou 3S 2200mAh a koptérou do 1200g bez problému letový čas 8min. Na 3S 3300mAh letovka 12 min.
Zvaž ten regl, šel bych spíš to AFRO nebo Multistar . Mají podporu 400Hz.
Ten čas neznie najhoršie tiež by som chcel potom oskúšať rôzne varianty batérií ale tak zasa nemôžem chcieť všetko naraz. ďakujem za tip s vrtulami oskúšam to aj to že čo to spraví.
Sofin
Maher787 píše:Ešte že to píšeš pomýlil som si trochu liky ako som pozeral komponety mal som na mysli tento motor NTM Prop Drive 28-26 1000KV / 235W a hlavne mi išlo o to že neviem vôbec aké sú tie motori z rctimeru v tom sete kvalitovo a podobne či je to to najlacnejšie čo majú alebo zlatá stredná cesta ... PS: je tam ešte jeden podobný set s inými motormi s 930kv aky by bol medzi tým rozdiel?
Na zahraničních diskuzích ty motory NMT vůbec nechválí, údajně nejsou moc dobře vyvážené a ložiska stojí za houby. Těžko říct, sám jsem je nikdy neměl, ale právě z toho důvodu jsem raději koupil z RCTimer motory HP2217-930kv. Pokud by jsi chtěl vyšší kv, tak dobrá volba jsou tyto:
http://www.banggood.com/Wholesale-SunnySky-X2212-KV980-Brushless-Motor-For-RC-Airplane-Quadcopter-p-60600.html
Tiež by som motory odporúčal skôr buď tie SunnySky, alebo HP z RCTimeru - http://www.rctimer.com/product_813.html
