Ozvučení el. modelu - zvukové moduly
Všechno ostatní o modelářské i jiné elektronice.
Re: Bobber z nerezu
#271 Příspěvek od jyrry »
aviatik666 píše:... jen ten pohon... Tomu éru by slušel spalovák. Kvílející stříďák ...
Ale no tak... to jsi slyšel jen BLDC s chinaložiskama, ty kvílej... větší dobře naložiskovaný jen vrní, je slyšet především vrtule a tím je vytvořen předpoklad pro smysluplné použití zvukového modulu který to posune úplně jinam :wink:
aviatik666
Re: Bobber z nerezu
#272 Příspěvek od aviatik666 »
jyrry píše:Ale no tak... to jsi slyšel jen BLDC s chinaložiskama, ty kvílej... větší dobře naložiskovaný jen vrní, je slyšet především vrtule a tím je vytvořen předpoklad pro smysluplné použití zvukového modulu který to posune úplně jinam :wink:
jyrry, to je "věčný boj" mezi dráteníky a čmouďáky... :lol:
Mít v takovém éru zvukový modul je něco jako mít doma místo fešný ženský nafukovací anču... Já v tom mám jasno, co ty...? :wink:
Re: Bobber z nerezu
#273 Příspěvek od jyrry »
aviatik666 píše:. Já v tom mám jasno, co ty...?
Samozřejmě. Mám jasno.
A přesunul jsem to, moc to tam nepatří.
Re: Ozvučení el. letadla - zvukové moduly
#274 Příspěvek od jyrry »
Připraveno k montáži a testování:
Woita
#275 Příspěvek od Woita »
Jyrry, jak máš ty měniče přilepené? Ta originální samolepka se stejně po čase uvolní - a aby mi takovej kus železa lítal volně v letadle... Tak jsem udělal z kousku laminátu (uhlíkovej byl zrovna po ruce) takový mezikruží - cca tvar podložky pro šroub M16 řekl bych (zkrátka podle toho čumáčku co kouká z měniče). Toto mezikruží jsem přilepil na měnič nějakým lepším průmyslovým vteřiňákem a tento celek zase tím stejným lepidlem na haubnu v éru. Drží to hodně, když jsem pak chtěl repráček posunout, měl jsem veliké hoňky to odseknout (čepelí z lámacího nože a kladívkem. Nakonec jsem to odseknul, ale bylo to jen taktak že to nepůjde.
To laminátové mezikruží je tam ze dvou důvodů:
1.Haubna je válcového tvaru, tak jsem potřeboval dostat měnič o koušíček dál, anby koš měniče nedrhnul o haubnu
2. Při lepení měniče přímo na haubnu bych se bál že mi ten vteřiňák přijde kam nemá a celý měnič mi zalepí.
#276 Příspěvek od jyrry »
Tenhle měnič je trochu jiný než jsem měl u ESS Air modul - tam byly kroužky 2, tady je jen jeden na vystrčeném středu a celá hmota pláště měniče na tom hopsá.
Ono vůbec se mění provedení těch měničů a zvlášť toho "basového" (mám na cestě), je to vidět na fotkách z různých e-obchodů.
Zatím jsem ten kroužek přilepil dost slušnou osvědčenou oboustrankou na odmaštěnou desku 2mm sklotextitu, tu jsem přišrouboval na původní přírubu (překližka) na místo původních repráčků MAX2-SPL (MrRCSound). Uvidím co to udělá; kdyby to upadlo, bude se to mlít jen mezi kaslíkem pro aku a přepážkou, nemá to tam co ohrozit.
Kdybych tam neměl tu přírubu pro repráček, mám připravenou stejnou destičku kterou vlepím do trupu epoxidem a k ní to přišroubuju.
Jo, nebyla tam žádná origo samolepka, přišlo to jen tak, zato s návodem (jak to přilepit) na 2 strany :roll:
vlada123
#277 Příspěvek od vlada123 »
Zdar lidi, tak se mi povedl výbornej kousek, odpálil jsem si ten ESS - Air. Koupil jsem totiž novou baterku a netušil jsem, že ten plast na konektory G4 si výrobci dávají, jak je zrovna napadne. Takže jsem se to snažil propojit podle těch plastů, bohužel kábly jsem si přitom zakryl prstama, jak jsem to držel, takže jsem neviděl, že jsou obráceně. Výsledek - odpálenej regl, soundsystém, a jeden článek z té baterky už se taky nehlásí. ESS jsem zkusil vyndat z krabičky, ale při pohledu na tišťák jsem jsem dospěl k závěru, že to asi neopravím
guchar
#278 Příspěvek od guchar »
Ten přičmoudlý tišťák by snad až tak nevadil. Jen dle plastových pouzder švábů mám pocit,
že na každé straně jeden explodoval(přehřátím z přepólování). Jejich cena a výměna - nevím. Asi problém.
Jako celek to nejspíš vyjde levněji. I když to "levněji" bude silně relativní.
vlada123
#279 Příspěvek od vlada123 »
No, asi bude nejlepší koupit novej, aspoň budu mít náhradní repráky, třeba do druhýho letadla. Nezbyde než pořídit něco dalšího s hvězdicovym motorem :D
#280 Příspěvek od jyrry »
vlada123 píše:... Nezbyde než pořídit něco dalšího s hvězdicovym motorem :D
Slibovali možnost stažení dalších typů, nic se v tom nepohnulo? Já to teď přestal sledovat...
http://www.sensehobby.com/products/essair/index.html
vlada123
#281 Příspěvek od vlada123 »
No jo, vypadá to, že už tam mají kromě Thunderbolta i Mustanga.
#282 Příspěvek od jyrry »
Vyšťoural jsem výkonnější "excitery":
https://www.soselectronic.cz/products/ex-45-s-4
https://www.soselectronic.cz/products/ex-60-s-4
https://www.soselectronic.cz/products/ex-80-s-8
Ty TT-25 v Mitchellu zatím nenadchly... i na MH2016 to bylo znát že hrají daleko méně než 4" Visatony v F7F :?
Jinak tohle video je inspirativní hlavně umístěním repráků do křídla, což je celkem slušná ozvučnice... To testnu na B-25 v nejbližší době. To by bylo aby se to nerozehrálo...
#283 Příspěvek od jyrry »
jyrry píše:... testnu na B-25 ...
viewtopic.php?f=15&t=65745&p=1325796#p1325796
Wirda
#284 Příspěvek od Wirda »
Já mám ty TT-25 přilepený uhuporem, každý na jedné straně trupu z boku. Na epp. Postrádají trochu basy, repráček trochu měl, ale hlasitý je to slušně, stačí mi to. Basák použít nemůžu, mám verzi 4.0, bez výstupu. Let s a bez zvuku je sakra znát a je sakra divnej :D
Přístroj, který je pod proudem, vypadá stejně jako ten, který není, jen je jiný na dotek. :D
guchar
#285 Příspěvek od guchar »
OZVUČNICE = DESKA+DUTINA (nevím zda by "NAVY" šlo do trupu/křídla letadla)
Dotaz je: Co to je za měniče (s ozvučnicí - vyzařovací plochou ?)?
Máte s nimi někdo nějakou zkušenost?
Robbe Sound Modul Navy
Graupner Sound switch module navy
- OMLUVA POKU TOHLE PROVEDENÍ repro NENÍ VHODNÉ PRO LETADLA
Zpět na „Obecná elektronika“
