Hitec AURORA-9 pokračování
postylion
Re: Hitec AURORA-9 pokračování
#271 Příspěvek od postylion »
Myslím si že program nepozná že je převodník připojený,zkus ho zapojit do jiného USB portu a počkat až ho počítač rozpozná(stejně jako když připojíš třeba novou flešku),a pak teprve spusť program,provozuju to na dvou počítačích s XP a žádný problém.
Aurora 9+letadla
petan64
#272 Příspěvek od petan64 »
Je možné, že ti program nabídne aktualizaci samotného převodníku HPP-22. Když ji povolíš, bude to chvíli trvat a zdánlivě to bude odpojené, ale převodník by při tom měl svítit. Po několika minutách se to zase probere a mělo by to fungovat.
"Rozum, který zůstává stát, je v pořádku – jen si nesmí lehnout." J. Werich
milan87
#273 Příspěvek od milan87 »
Chlapi zatim nic,ovladač jsem aktualizoval,zkusil jsem všechny USB a stále nic :(
Jen mě ještě napadá,ten USB kabel kterým se to propojuje je nějaký speciální?
postylion
#274 Příspěvek od postylion »
Kabel je obyčejný,používám ten kterým stahuju fotky z foťáku.
Máš možnost to zkusit na jiném počítači ?
Aurora 9+letadla
petan64
#275 Příspěvek od petan64 »
To je divné, buď je nějaký problém na Tvém PC, nebo je vadný ten interface. Zkus to jinde a pro jistotu i s jiným USB kabelem. A napiš odkud jsi, třeba Ti pomůže někdo z Tvého okolí.
Předpokládám, že jsi použil poslední verzi programu, která je ke stažení tady: http://hitecrcd.co.kr/tester/hpp_22.htm
milan87
#276 Příspěvek od milan87 »
Tak že,probehly další pokusy a nerad konstatuji že zase nic.
Ta verze aktualizace je ta poslední,ty USB kabely mám dva oba jsou od něčeho,
jeden je od telefonu a druhý od foťaku,tak jsem myslel,že tam by mohl být problém.
Kabel to asi teda není,jak píše postylion taky ho používá z foťáku.
PC mám doma dva a ani na jednom to nejde.Tak mě napadá že to muže být už jenom ta krabička v pr.... :(
Dejfak
#277 Příspěvek od Dejfak »
Už to tu myslím taky někde bylo že byl nový špatný.
postylion
#278 Příspěvek od postylion »
milan87 píše:Tak že,probehly další pokusy a nerad konstatuji že zase nic.
To je fakt divný,jakou verzi Windows používáš ?
Aurora 9+letadla
petrovo
#279 Příspěvek od petrovo »
Jak často na HPP-22 člověk sahá - že? Tuhle jsem to ale zkusil a myslím, že jsem měl stejný problém. Kde byla chyba? Prostě jsem měl málo zasunutý jack konektor v Trainer zásuvce vysílače .... USB port jsem taky špekuloval, ale nakonec to byla takováto pitomost.
Nemůže to být ono? Jack je třeba zastrčit na doraz.
postylion
#280 Příspěvek od postylion »
kokeš píše:Tady dávám ještě přílohu o nutné akci při instalaci softu na Hp22 ,jak se řeší?
Instalace softwaru HPP-22
1. Nainstalujte nejnovější verzi softwaru pro HPP-22 z w ebových stránek Hitec
Pro provedení aktualizace firmwaru Aurory 9, vysíalčového modulu Spectra 24 a přijímačů Optima 7 a 9
je třeba nainstalovat nejnovější verzi softwaru pro HPP-22 (verzi 1.03).
Software najdete na níže uvedené a drese:
2. Než nainstalujete nový software pro HPP-22, musíte udělat následující:
POZOR – Pokud nedodržíte tento postup, pov ede to k nesprávné funkci zařízení!
A. Odinstalujte jakoukoliv předchozí verzi softwaru pro HPP -22
B. Pokud používáte a ntivirový software, po dobu instalac e jej vypněte.
C. Pokud používáte Windows 7 nebo Windows Vista budete se muset přihlásit s právy
Administrátora
Možná ti pomůže ještě tohle.
Aurora 9+letadla
jirihorak
Opačná funkce trimu u serva
#281 Příspěvek od jirihorak »
Zdravím vážení pánové. Mám otázku. Mám dělenou výškovku,takže dvě serva.Každé servo ma svůj kanál.Serva fungují jak mají.Když páku přitáhnu,tak jdou výškovky nahoru a když potlačím,tak dolu.Problém ale je,když seřizuji trimem,tak jedno servo jde opačně než to druhé.Je možné,aby mělo servo nějak otočenou funkci trimu? Díky za odpovědi.
Naposledy upravil(a) jirihorak dne stř 31.07.2013 20:43, celkem upraveno 1 x.
Re: Opačná funkce trimu u serva
#282 Příspěvek od jyrry »
Co je to za rádio? Tam může být problém s mixem, že program nemá ošetřené souběhy trimů s kniplem v mixech, například...
servo za to na 100% nemůže
jirihorak
#283 Příspěvek od jirihorak »
Je to Aurora 9
jirihorak
#284 Příspěvek od jirihorak »
Jo a s mixem jsem nic nedělal.Ale serva jsou z Číny,tak mě napadlo se zeptat na ně.
#285 Příspěvek od jyrry »
Použil jsi původní přednastavený mix pro 2 serva výškovky (na dvou kanálech)?
