Graupner MC-20 HoTT
Lark
Re: Graupner MC-20 HOTT 12/12
#271 Příspěvek od Lark »
Asi se ti to nebude líbit, ale přes ty letový fáze to je naprosto jednoduché a nepotřebuješ k tomu ani žádné mixy. Používám to na jednoduchém větroni jen s křidélky. Mám to 3 polohovém přepínači a uprostřed mám "Normal" kd jsou křidélka i výškovka v normální poloze. K sobě mám polohu "Landing", kdy jsou křidélka zvednutá nahoru jako brzdy a zároveň korekce výškovky. Poloha od sebe "Thermal", kdy jsou křidélka nepatrně dolů, jako klapky a taky korekce výškovky. Velikost zvednutí, nebo potlačení křidélek si nastavíš ve "Phase trim" a Veškeré trimování se ukládá samostatně do jednotlivých fází, takže při přepnutí fáze si dotrimuješ, křidélka i výškovku a dál do toho nemusíš hrabat.
Jednou si k tomu sedni, vytvoř si nový model a ty letové fáze si osahej. Ani k tomu nepotřebuješ skutečný model. Až si to očucháš a pochopíš jak to funguje, uvidíš, že na tom nic není. Popisovat to celé nebudu, protože už jsem to sem psal několikrát. Určitě se to dá nastavit i pomocí mixů a myslím, že ten způsob používá jyrry, ale mě ty fáze připadají nejsnazší a přehledné, protože ti je to zobrazuje i na displeji. Jde jen o to vyzkoušet si to přiřazení letových fází. Ze začátku jsem s tím taky trochu bojoval, jak dostat 3 fáze na jeden přepínač, abych měl fáze na polohách přepínače podle mých požadavků.
jarb
#272 Příspěvek od jarb »
Díky!! překonal jsem svou pohodlnost, nastudoval letové režimy a ejhle fungujet to :-)
a hned další dotaz na téma mini přijímače GR-12SH. V návodu píšou, že při spárování se podrží tlačítko na přijímačí, ale ono tam žádné není :roll: Takže dotaz zní jak spárovat GR-12SH?
mhabr
#273 Příspěvek od mhabr »
Na vysílačce spustit párování a připojit přijímač k napájení.
Lark
#274 Příspěvek od Lark »
No vidíš, zvládnul jsi to dřív než já. Já se s tím prvně trápil několik dní. :mrgreen:
Golfista
#275 Příspěvek od Golfista »
Jak změním jazyk displeje z angličtiny na němčinu. Jel jsem podle návodu, ale stejně to nenašel. Připadám si jak sjetý. 8O
janva9
#276 Příspěvek od janva9 »
Golfista píše:Jak změním jazyk displeje z angličtiny na němčinu. Jel jsem podle návodu, ale stejně to nenašel. Připadám si jak sjetý. 8O
Musíš nahrát firmware v angličtině přes Upgrade studio nebo z karty.
Ground Penetration Tester
Golfista
#277 Příspěvek od Golfista »
A můžu tě poprosit o popis jak? Z karty, tam vím že to je. Není to pro mne a já už Graupnera nemám u sebe, aby jsem to udělal. Kolegovi by to moc pomohlo. Děkuji.
Lark
#278 Příspěvek od Lark »
Nakopíruj si FW požadované jazykové verze na SD kartu do adresáře "Firmware", kartu vlož do vysílače. Po zapnutí Tx stiskni a drž svislé šipky na levém ovladači a stiskni SET. Tím skočíš do skrytého menu. Tam vyber "Firmware update" a potvrď SET. Pak už jen vyber správný soubor a znova SET.
P.S. Ten původní FW můžeš na kartě nechat a dle potřeby třeba přepínat.
janva9
#279 Příspěvek od janva9 »
Já to ale nikdy z karty nedělal. Vždy jen přes PC.
Z karty se to dělá ve skrytém režimu. Návod strana 37 - FIRMWARE UPDATE .
Možná se ozve Lark a upřesní.
:D EDIT: Než jsem to v návodu našel, tak to Lark napsal.
Frenkí
#280 Příspěvek od Frenkí »
Dotaz spíš pro majitele MC-16: Když si koupím do horniho panelu dvou-, tří- či momentový spínač? Otevřu tx, namontuji, zapojím a dál? Pozná ho sám vysílač? Pak ho jen spojím s G1...G4? Stačí jen odkaz na které stránce návodu to je, já si to z toho "úžasného" překladu přelouskám. :)
Lark
#281 Příspěvek od Lark »
Obávám se, že to tak jednoduše nejde. V manuálu je zmínka na str.14 v prostředním sloupci viz. obrázek. Je to placené rozšíření a asi i jiný FW. Možná o tom bude něco vědět Janva9.
Frenkí
#282 Příspěvek od Frenkí »
To ano. Placeně znamená, že si koupím přepínač v obchodu, ale ne jako placený software (tam je asi placené ty +4 kanály na celkových 12 z původních 8 ). Nebo Graupner má placenou sekci v eshopu? To už trochu odbíháme od téma. Díky, počkám na janva9. :)
Lark
#283 Příspěvek od Lark »
Jestli to dobře chápu, tak elektricky si tam ty přepínače možná můžeš dát sám (je asi jedno jaké), ale FW je nebude obsluhovat. Ale třeba je to jinak a MC-16 jsem uvnitř neviděl.
Frenkí
#284 Příspěvek od Frenkí »
Lark píše:Jestli to dobře chápu, tak elektricky si tam ty přepínače možná můžeš dát sám (je asi jedno jaké),
Ano, proto je nabízejí zvlášť k prodeji.
Lark píše:ale FW je nebude obsluhovat.
To je ten problém! Zda bude či ne. A pokud ne, tak jak to lze řešit. :)
Lark
#285 Příspěvek od Lark »
Možná by bylo dobré zavolat, nebo napsat dotaz do: http://www.trivox.cz/?section=contact Je to obchodní zástupce u nás.
