Turnigy 9x hardware, opensource TX
coro
#271 Příspěvek od coro »
pepin: stačilo pozrieť do sekcie "simulátory"
http://www.rcmania.cz/modules.php?name= ... forum&f=17
A je tam popísaná 9x hneď na prvej stránke:
http://www.rcmania.cz/modules.php?name= ... ic&t=31693
pepin
#272 Příspěvek od pepin »
coro píše:pepin: stačilo pozrieť do sekcie "simulátory"
Coro,já těm technickým věcem ani pojmum nerozumím,pokud třeba čtu transmiter,tak je mi jasný,že terminátor to nebude,ale nic jiného se mi nevybaví,já to musím s někým probrat osobně,abych pochopil o čem to asi přibližně bude a pak musím sehnat někoho,kdo mi to uvede do provozu,případně znovuzprovozní,pokud někam zaštourám,kde nemám co dělat-jinak už to u mě nebude,ale chápu,že je to většině divný,že to muže být pro někoho problém.
pepin
#273 Příspěvek od pepin »
Rimre,sjíždím postupně ty tvá videjka,jde nějak vypnout pípání,když bych programoval-klidně dobastleným vypínačem? a ještě mě zajímá,jestli při nastavování třeba souhry flaperonu-křidélek mužeš mít během nastavování aktivovanou brzdu a jde doladovat pohledem na křídlo-odezva aktuální během nastavování ještě před potvrzením uložení v paměti-třeba dané menu nechat otevřené během letu a doladit ho vuči klonění modelu a teprve po přistání trvale uložit.řekněme,že uděláš domácí nastavení-model po aktivaci křidélek nahoru-co by brzd někam kloní,po přistání se vuči možnostem rozhodneš,zda budeš jedno,či druhé křidélko upravovat,tuto příslušnou položku si necháš otevřenou a doladíš ji až během dalšího letu tlačítky plus a mínus a po přistání potvrdíš a uzamkneš.Ještě k těm pevně přiřazeným přepínačum,případně potákum-jdou manuálně proházet bez nějakého zásadního problému---krátké dráty na kombinace z leva do prava,všechny vedou do jednoho konektoru,případně problémová možnost to nějak přeletovat.
RiMr
#274 Příspěvek od RiMr »
Zrovna včera posílal na Ok-rimr někdo návod na ten vypínač na vypnutí pípání, že mají tři T9x a že to tam bylo jak v blázinci... :D Tady je to:
http://ds107.trojankovi.cz:5002/blog/
V tom Er9x (to je ten nový firmware, ten program ve vysílači, si to pípání můžeš nastavit. Buď že pípá furt a dlouho, nebo furt a středně :) nebo furt a krátce nebo jen když se něco děje (accu, stopky...) nebo vůbec. A vzhledem k tomu, co za opičárny chceš s T9x dělat, tak bych řekl že Er9x pro tebe bude nezbytností... :D
S tím nastavováním klonění, rozumím tomu dobře, že chceš v podstatě nastavovat diferenciaci za letu? To jde, ale je to složitější z hlediska napípání. Pípal jsem to proF3K. Ale třeba to půjde i jednodušeji, to by taky záleželo na konkrétním modelu, jak bude obsazený servy, jak použiješ letové režimy, nějaké další békárny... TO žere mixy jak mor... A ty mixy dojdou ani se nenaděješ....
To je furt jakéhosi opatrného vyptávání :) Je to rádio za patnáct stovek.. . Odkud jsi? Nejsi z Prahy? Můžeme se domluvit, já nějakou T9x vezmu a ukážu ti to. Hned budeš víc v obraze.
RiMr
#275 Příspěvek od RiMr »
Takže tady je ten slibovaný "můví" o Er9x, cituji sám sebe :D
Pokud vás zajímá, jak se v Er9x "pípají" základní věci a jak to v Er9x vlastně opravdu vypadá a vydržíte-li skutečně dlooouho poslouchat uspávače hadů, uvařte si kávu a mrkněte na "celovečerní film" o délce 1h20m. A běžte se před tím vyčurat, reklamy nebudou... - Er9x - Základní seznámení s funkcemi:
http://www.ok-rimr.com/cs/jak-na-to/tur ... is-funkci/
pepin
#276 Příspěvek od pepin »
RiMr píše:To je furt jakéhosi opatrného vyptávání :) Je to rádio za patnáct stovek.. . Odkud jsi? Nejsi z Prahy? Můžeme se domluvit, já nějakou T9x vezmu a ukážu ti to. Hned budeš víc v obraze.
No sláva,čekal jsem až ti to dojde :lol:jasně že jsem z prahy a jasně že jsem od začátku počítal s tím,že se u tebe stavím alespon na nějaký základ kontroly a hlavně kouknout na ty tvé potisky letadel.Z toho pípání bych zešílel,to nesnáším ani u telefonu,ještě nejsem uplně rozhodnutej,pár věcí mě odrazuje-jako například,že budu mít serva v jiných kanálech,nežli u Graupnera,Zatím jsem stihnul pouze některá z tvých videí,ale přijde mi to podle nich vcelku pochopitelné a něco mi i po spánku zustalo v hlavě a jak jsem pochopil,na polní upravu rozhodně žádný nodbuk potřeba není.
hotovson
#277 Příspěvek od hotovson »
pepin píše:Z toho pípání bych zešílel,to nesnáším ani u telefonu
az to budes mit otevreny, tak si aspon dirku na pipaku prelep tlustou izolepou, trochu to zlepsi umelecky dojem
pakozdy
#278 Příspěvek od pakozdy »
chcel by som sa spytat ludi, co uz menili vysielaci modul 9x co to vsetko obnasa.
treba vytiahnut povodny modul - vytiahnut krabicku, odletovat antenny kabel, pripadne odmontovat antenu ?
caka ma tam nejaky zadrhel ?
vdaka
MarkAurel
#279 Příspěvek od MarkAurel »
je FS-TH9x uplne to iste radio? je to hardwarovo ine? alebo radsej kupit T9x??
Bumpy_SK
#280 Příspěvek od Bumpy_SK »
hardwarovo by to malo byt to iste, akurat to ma iny soft (v2 od cinanov v TG)
coro
#281 Příspěvek od coro »
Vraj to je presne to isté.. Ale FlySky čo mám na ceste má VF modul s anténou na sebe.
Fakt to tam je namontované tak že bez letovania sa nedá vybrať??
Predstava že číňanky v hobbycity letovali na kolene 2,4GHz antény na moduly, s rozobraným telom vysielača zrejme v zuboch, mi nejde do hlavy.
Drondys
#282 Příspěvek od Drondys »
coro píše:Fakt to tam je namontované tak že bez letovania sa nedá vybrať?? Predstava že číňanky v hobbycity letovali na kolene 2,4GHz antény na moduly, s rozobraným telom vysielača zrejme v zuboch, mi nejde do hlavy.
Už se o tom psalo ve starším tématu o Turnigy 9X, který už je uzamknutý viz odkaz přímo na tu stránku kde hned nahoře najdeš i fotky jak je tam ten VF modul napevno připojen.
http://www.rcmania.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=18631&start=1207
FS-TH9B, kterou máš objednanou se dodává s VF modulem, který tento problém nemá jelikož má vlastní anténu přímo na sobě viz obrázek.
Podobně to mají i alternativní VF moduly jako např. Assan nebo FrSky.
Jen pro zajímavost na eBay se dá koupit i samotný VF modul s anténou ten co se dodává k FS-TH9B viz odkaz.
http://cgi.ebay.com/FS-TH9X-B-Module-Antenna-2-4G-9CH-Radio-System-/270698947910?pt=UK_ToysGames_RadioControlled_JN&hash=item3f06ea2546
MarkAurel
#283 Příspěvek od MarkAurel »
cize nakoniec je vyhodnejsia ohladom modulu FS-TH9xB, ci do nej je mozne nahrat fw urceny pre T9x
hotovson
#284 Příspěvek od hotovson »
MarkAurel píše:je FS-TH9x uplne to iste radio? je to hardwarovo ine? alebo radsej kupit T9x??
az ji coro dostane, tak ji urcite otevre a peclive nafoti ve velkym rozliseni a fotky nekde povesi, at to muzeme porovnat s tim, co mame doma, vid coro? :)
MarkAurel
#285 Příspěvek od MarkAurel »
rad sa potom mrknem na tie fotky, podla tohto RU webu je to zhodne kedze tam ide ten isty fw.
http://translate.google.sk/translate?hl ... ost1840751
Zpět na „Turnigy T9x“
