Multiplex FunCub
Krtek019
Re: Multiplex FunCub
Ahojte, já jsem si podvozek pro jistotu vyrobil nový z duralu.
Trochu je vidět na mém blogu.
http://krtek019.blog.cz/1212/funcub
Musel jsem ho ještě podložit zespodu překližkou aby se nevmačkával.
A už přes 30 přistání bez problémů.
Aurora 9, Alpha 1500, FunCub
- koulinek
Elfew píše:za tu cenu co tam ma napsane je skoro zadarmo a bez prace doma na vyrezavacce...
http://morganmill.com/RC/FunCub_Parts.html
Jo no cena sicedá se říci rozumná ale co sem se díval tak to dá 18 USD poštovného za těch pár drobků a to už je pak na pováženou
Ano, ale kdyz mu napises tak mi odepsal ze postovne 6dolaru do CR (za ks). Asi takhle
- Eduard
A neni už teď těžší na čumák?
Krtek019
Eduard píše:A neni už teď těžší na čumák?
Předpokládám, že je to otázka na mě. A proto odpovídám.
Mám tam baterku 2800mAh 3čl. nacpanou úplně vzadu a vše je v pořádku.
Toto letadlo je strašně benevolentní. Na letišti s tím zkušenější pilot přistál i bez kusu předku kde byl původně motor. A to dodávám, že bez jakékoliv další újmy. Prostě i s těžištěm úplně vzadu to lítá.
Takže jsem si s tím nikdy moc starostí nedělal. Těžiště mám přibližně tam kde má být.
A FunCub lítá parádně. Navíc při tvrdším přistání je vrtule v pohodě.
pouzivam pouze 2200 mah 3S baterky, ktere si uz nedovazim dat do T-Rexe 450...
nemate nekdo napad, nebo nejaky nakres teh vyztuh? ze by sem si to udella teda doma sam... popripade jak mate resene ulozeni baterie? prosim o nejake fotky... dekuju
Krtek019
Takto mám danou překližku. A baterku zasouvám dozadu pod ten oblouk.
Odkaz na obrázek: http://nd06.jxs.cz/542/157/424a6186ed_90558286_o2.jpg
Děkuju, pokud tu hodíte i další vaše řešení uložení elektroniky ve funcubu tak budu rad
Funcub-Multiplex
Dobrý den kolegové,začínám stavět Funcuba.Mám jeden dotaz,lepit vteřiňákem,nebo něčím jiním.Jde mě o to,že si nebovedu moc dobře představit lepit trup vteřiňákem,než ho nanesu na celou délku tak podle mě uschne
Díky za info a letu zdar.
Mig 3-Hacker,Dogfighter MPX,Revo vxl,Toro 900
Re: Funcub-Multiplex
středně hustým vteřiňákem to jde v pohodě zvládnout. Musíš ale dát bacha, aby jsi někde při předchozím lepení nepoužil aktivátor a ten se ti nedostal na tuto plochu. To pak nemáš šanci
Hitec Aurora 9, Aero Fly Prof.
Katana S 120E, Mini Corado, FunCub, SU 29 EPP (1,2m), Griffin 450
LTZ400M píše:Dobrý den kolegové,začínám stavět Funcuba.Mám jeden dotaz,lepit vteřiňákem,nebo něčím jiním.Jde mě o to,že si nebovedu moc dobře představit lepit trup vteřiňákem,než ho nanesu na celou délku tak podle mě uschneDíky za info a letu zdar.
Zas ten sekundak bez aktivatora ti tak skoro nestvrdne, ja som to zvladol bez problemov, mal som stredne husty CA.
Elapor/Epo /Expandovany polyolefin/ sa da lepit aj s klasickym lepidlom na EPP ak si neveris ze to stihnes zlepit so sekundakom.
ak vsetko spravis podla navodu, budes spokojny , FunCub je super lietadlo pre zaciatocnikov aj majstrov lietania
uzi si to.
- mior
Alebo použi originál sekunďák od Mutliplexu - Zacki a tam máš viac času na zlepenie aj ustavenie častí na presnosť...
ja to lepim purex + vterinak + aktivator
purex dam do stredu velkejch lepenejch ploch, presne sevru a dopasuju aby vse melo 100% geometrii pak vemu ridkej vterinak a opatrne objedu pohledove hrany, alternativne stredni + aktivator
vysledek je to ze purex nevypeni ven - neni nikde videt a vypeni jen vevnitr = velka pevnost
nebo cele strednim vterinakem ....
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
Skús si to párkrát nasucho a potom naostro so stredným sekunďákom, neboj sa.
Držiak podvozku ale určite lep Purexom.
Super díky za rady,jěště poprosím mám toto osazení:
Motor- http://www.peckamodel.cz/produkt/rc-mod ... gt-2815-06
Serva- Emax-ES08A......4x
HS-81.........2x
Regl.asi tento: http://www.emotors.cz/maytech/3864-mayt ... a-450.html
Baterka 3S2200mah
Bude to v pohodě,díky za rady.
HS-81.........2x
Baterka 3S2200mah
