Stránka 19 z 22
Re: Yak 55 Rc-Factory
Napsal: sob 18.08.2012 20:28
od pikus 1
Co je to za serva?
Dělá to na obou ocasních kormidlech?
Napsal: sob 18.08.2012 20:52
od H1N1
pikus 1 píše:Co je to za serva?
Jojo na obou, serva v celém letadle: EMAX ES08D. Zkusil jsem zalétnout a v pohodě... jen když přistanu hraju jak techno dům:-D
Napsal: sob 18.08.2012 21:29
od pikus 1
Ty serva sice neznam (nevlastním) ale myslím, že problém bude v nich..
Zkus o maličko trochu ty kevl. nitě povolit...
Napsal: sob 18.08.2012 21:47
od H1N1
pikus 1 píše:Ty serva sice neznam (nevlastním) ale myslím, že problém bude v nich..
Když je povolím je to mnohem horší.... nechal jsem to tak... v letu to tomu vůbec nevadí a poslouchá jak hodinky, tak to nebudu řešit. stačí totiž malinké zatížení nitky, nebo kormidla a nic to nedělá (a to zatížení mě dodává vzduch kterej to ofukuje)
Napsal: sob 18.08.2012 21:52
od pikus 1
Každopádně ty serva asi nebudou nejlepší...
Tak at to lítá... :wink:
Napsal: sob 18.08.2012 22:03
od H1N1
pikus 1 píše:Každopádně ty serva asi nebudou nejlepší...
Tak nejsou nejlepší, ale blbý taky ne... uvidim, kdyžtak je vyměním za D60tky.
Napsal: ned 19.08.2012 13:31
od pepan22
Také se mi chvěla směrovka i výškovka. Měl jsem tam HTX 900. Tak jsem serva vyměnil za Conora DS929MG a dělá to také, ale stačí lehce ťuknout do páky směrovky/výškovky a uklidní se. Asi to bude kombinací vůle v převodech a nerovnoměrným napnutím nití. Jinak letadlo letí rovně.
Napsal: pon 20.08.2012 8:29
od Honza71
měl jsem trošku obdobný problém, který nebyl tak viditelný jako chvějící se serva, ale při lítání to docela vadilo. Svoje RS352 od RCF osazeno GWS Naro a ve finále jsem všechny postupně vyházel. Důvod - v klidu pořád bzučela (což asi bylo způsobeno nerovnoměrným napnutím nití), ale hlavně nedržela vůbec středy/neutrály. Tyhle serva opravdu nedoporučuji :? Co vím, nejsem jediný, komu tyhle serva dělala obdobný problém, vypadá to že Číňani zahájili další vlnu úsporného programu ve výrobě a je to znát :wink:
Nakonec jsem sáhnul po HXT900 s kterými mám dobré zkušenosti a ty jsem dal na křidélka, ocas jsem pak osadil D90, co teď nabízí RCF a je to jiná "hudba" . Skoro se mi chce hodit ty D90 i do křidélek, je to radost poslouchat jak si ševelí, .... ale ta cena 8)
Napsal: pon 20.08.2012 9:12
od H1N1
Já jsem naprosto spokojen s těma od Emaxu, teda zatím... drží středy, sou rychlá a silná. Co mě ale trochu vadí je síla motoru statickej tah mám 1kg a přijde mě to líné ve stoupavých obratech... lítám to s 10*4,7SF. asi zkusil laborovat s vrtulema... baterky mám 800mAh 25C, v těch problém nebude, motor bere ve špičce 17A...
Napsal: pon 20.08.2012 12:51
od Robinsson
S kilem statickýho tahu to musí lítat jak raketa. Já mám podle propočtu tak 800g tahu a to mam těžší baterky 1aH 45C. Trochu víc tahu by to asi sneslo. Lítam 10x6. Zkusim jeste APC 10x4,7
Napsal: pon 20.08.2012 14:38
od Honza71
já mám Dualsky 2830/10, pravda docela dost otáček/V (1180) a je to fičák. Začínal jsem s APC 10/4,7 a raději jsem šel na 10/3,8 což už mi přijde optimálnější na 3D. Plánuji ještě vyzkoušet 10/6 HD.
Pokud máš Emax 2215/25 (koukal jsem na rcalbum, tak myslím že ten poslední YAK je tvůj) s rozměry 28x32, tak by to mělo šlapat jak víno. Někde jsem na YT viděl lítat Yaka54 od RCF s tímto motorem a přišlo mi to poměrně dost obratný, navíc tam měl tuším 1,3A baterku.
Napsal: pon 20.08.2012 14:47
od H1N1
Honza71 píše:já mám Dualsky 2830/10, pravda docela dost otáček/V (1180) a je to fičák. Začínal jsem s APC 10/4,7 a raději jsem šel na 10/3,8 což už mi přijde optimálnější na 3D. Plánuji ještě vyzkoušet 10/6 HD.
Jojo ten na albu je můj... dneska jdu znova lítat, zkusim zalaborovat s vrtulema, možná to byl jen zcestnej pocit:-) hmotnost mám totiž taky dobrou.... a to si myslím že bych ještě byl schopnej 20g ušetřit. lítáš normální 10*4,7 nebo SF?
Napsal: pon 20.08.2012 14:56
od Honza71
lítám SF, proto chci zkusit HD 10/6. Jednou jsem ji tam měl, pouze na 1 let a pak jsem dal zpět 10/3,8 SF, protože jsem byl línej to sledovat a znova ladit :wink: Nicméně chci se k tomu vrátit a otestovat trošku hlouběji. Dle prvního vjemu jsem nezaznamenal výraznější rozdíl, možná malilinko línější (což mi až zas tak nevadilo) a hlavně podstatně tišší chod. Ta SF vrtule dělá větší kravál.
Napsal: pon 20.08.2012 16:12
od Honza.V
ta SF se rychlejc roztáčení, takže je agresivnější a ta 10x6 bude lítat rychle ale nebude to tak brutální.
Napsal: stř 17.10.2012 8:05
od LittleFalco
Rozmyslim tu nad pohonem do sveho noveho era - bud klasicky TR 2830/1050ot s 10/4,7(nebo 3,8), nebo TR SK2836/750ot. Na ten bych dal 10/3,8 a honil bych to 4cl.. Mam tu v supliku oba motory a nevim,jestli ten vetsi bude vyhodou, naskoci vaha a i baterka je tezsi... Regl 18A, baterie 1100/30C. Jeste doplnuji, jde o 3D. Aloha. :mrgreen:
