Simulator - AEROFLY
Tak sa ozyvam po dlhej dobe opät.
Ide o to, ze som zacal lietat v MS Flight Simulator 2004 Century of Flight.
Nemam original, ale co uz...
Ide o to, ze mi blbne smerovka. Deje sa to, ze pokial netuknem do
smerovky, je vsetko OK. Lietadlo lieta normalne.
No akonahle tuknem do smerovky, ta sa vytoci uplne doprava. Uplne.
Jedine, co mi ostava, je udrziavat knipel v opacnej polohe. No proste,
namiesto lietania saskujem na drahe.
Kalibracia sa deje cez Windows a tam je to bez vysledku.
Mix nemam zapnuty ani nic podobne.
Podobne je to s trimami. Raz idu, raz nejdu.
Skusal som aj FSX, tam bolo skoro vsetko v poriadku, az na to, ze
podobne veci sa deju pri vrtulnikoch. S chvostom nic nerobim a aj tak ma
toci doprava. Skusal som vymenit USB porty, no je to bez vysledku.
Pouzivam SIMtransmitter 6. Vie mi s tym niekto pomoct ? Dikimoc.
prosim vas nemate niekto litadielko super cub? ak ano mohli by ste mmi ho poskat na l.bily@zoznam.sk? Dakujem
nastavím si to jen na letadla, elevator-výškovka, rudder-směrovka, trothle-plyn, aileron-křidýlka, těch slovíček je tam pár a slovník je na internetu. Podle toho jak chci která páčka mi co ovládá, zakvedlám kniplem a podle toho u popisu tam dát ten černý bod. Je to myslím v menu Calibrate.
http://ar1.rajce.idnes.cz/
Díky za trpělivost,tak jsem se snažil to nastavit jako na obrázku a asi po dvou týdnech laborování,díky tobě létám,sice žádná 3D to není,ale letím,díky ještě jednou
Až zvládnu základní visení atd,tak budu škemrat o radu jak akrobatit,ale na to mám dost času...
FG Baja 2WD DX3S
Land Rover Defender
EasyStar s křidýlkama
Land Rover Defender
Ahoj AR1,včichni , mám taky dotázek mám origo AFPD připojím interface vše naběhne , mám k tomu další USB ovladač ale s tím to nejde ovládat.
V menu jak je na fotu se to vš hýbe , vše vypadá jako že to šlape ale jak pustím "FLY" tak nic.
Nevíš náhodou jak to rozchodit?
Zkusil jsem snad všehcny možnosti ale na h...
Nebo do budoucna to chci ovládat s T10CG a chci se zeptat zda to bude chodit s touto redukcí ?
http://jino.cz/kabel-k-simulatoru-futab ... -1031.html
Díky mazáci
Díky mazáci
Nevím jak to řešen HW klíč pokud chceš mít připojený dva ovladače. Ale protože píšeš že při kalibraci ten ovladač vidíš, tak to nebude tento zásadní problém. Ale neporadím.
Ten kabel je OK, ALE originál AFPD má v ovladači HW klíč, nevím, jestli tento kabel jde k tomuto klíči připojit. Já bohužel originál verzi nemám.
AR1 píše:Nevím jak to řešen HW klíč pokud chceš mít připojený dva ovladače. Ale protože píšeš že při kalibraci ten ovladač vidíš, tak to nebude tento zásadní problém. Ale neporadím.
Bohužel námám ještě to propojku na Futabu tak jsem si půjčil od kamaráda ovladač a nějak ta mrcha nechce fungovat.Napřed to nereagovalo vůbec,pak jsem naistaloval aktualizace a už se mi to v menu hejbe ale to je tak asi vše
Jo nějak připojit ten ovladač do interfacu .. To je ale blbost
