Futaba T8?
Arx
#271 Příspěvek od Arx »
zdzd píše:Taky to vidím ne v poloze "rádio to neumí", ale v poloze "neumím to udělat".
BTW: Smyslem nastavení je to, aby rádio dělalo to co má a kdy má. Jestli má přepínač interně popis OFF či ON je úplně o ničem. Zkrátka zapne to, co má, v poloze která mi vyhovuje. Co víc na tom řešit?
Já na FX-30 zapínám autorotaci tím, že vypnu všechny spínače. To proto, že v takovém případě mne rádio při zapnutí upozorní, když je zapnuto něco jiného. Základní režim mán nazván HOLD, chování v něm je jako v HOLD a že je to vlastně spínačově standard? Sere pes. Dělá to to, co má.
No jo, ty už znáš Futaba software jako svý boty, takže ti to přijde všechno samozřejmý, v mým případě je to vlastně první počítačová souprava, kterou opravdu použiju k ovládání modelu, takže pro mě jsou všechny ty finty spain village... :?
Tak teda dobře, já vám na to letiště chodit budu, ale běda vám, běda vám! jestli mi to nepude!
slavoo
#272 Příspěvek od slavoo »
graup15 píše:Letové režimy u FG8 můžou být pojmenované ale taky nemusí...
Letové režimy nejde pomenovať u T8FG.. :wink:
Arx
#273 Příspěvek od Arx »
Teď jsem si zkusil pomocí volného mixu naprogramovat mix výškovka - směrovka - když dám směrovku, zároveň se lehce přitáhne výškovka. Teď mi ale řekněte co se stane, když budu mít zapnutej mix a budu muset v zatáčce třeba kvůli poryvu větru potlačit. Co se stane, když budu mít vlastně zároveň přitaženo i potlačeno? Na monitoru serv vidím, že ta samostatná potlačená výškovka "přeprala" tu namixovanou, je to tak i v reálu, nebo se to servu, přijímači, vysílači nebude líbit?
JirkaA
#274 Příspěvek od JirkaA »
Arx píše:Teď jsem si zkusil pomocí volného mixu naprogramovat mix výškovka - směrovka - když dám směrovku, zároveň se lehce přitáhne výškovka. Teď mi ale řekněte co se stane, když budu mít zapnutej mix a budu muset v zatáčce třeba kvůli poryvu větru potlačit. Co se stane, když budu mít vlastně zároveň přitaženo i potlačeno? Na monitoru serv vidím, že ta samostatná potlačená výškovka "přeprala" tu namixovanou, je to tak i v reálu, nebo se to servu, přijímači, vysílači nebude líbit?
Nestane se nic, ty výchylky se sečtou.
OK2WY
JMalik
#275 Příspěvek od JMalik »
Ujasníme si napřed ten mix.
Máš mix kde master je směrovka , slave je výškovka. Směrovka je řídící funkcí, výškovka je funkcí, která je závislá na té směrovce. Když budeš hýbat kniplem výškovky, tak na směrovku to nemá vliv. Když budeš hýbat kniplem směrovky, bude se vychylovat výškovka o hodnotu zadanou v mixu. Ale normálně při jakékoliv poloze směrovky řídíš dál kniplem výškovky výškovku a tato hodnota zadání se sčítá s velikostí výchylky toho mixu.
Všechno vidiš na monitoru serv. Tak jak se hýbe monitor serv, tak chodí serva. Máš u toho i hodnoty o kolik se přičte ten mix.
Ještě jednou ( možná poněkolikáté :wink: ) Ti doporučuji :
Vezmi si to v klidu třeba na pár večerů k televizi, nenastavuj žádné konkrétní letadlo, jen si s tím pohraj. Zjisti kde co je, jak je struktura těch menu.... :wink:
zdzd
#276 Příspěvek od zdzd »
Arx píše:No jo, ty už znáš Futaba software jako svý boty, takže ti to přijde všechno samozřejmý, v mým případě je to vlastně první počítačová souprava, kterou opravdu použiju k ovládání modelu, takže pro mě jsou všechny ty finty spain village... :?
Na programování T-/8/12/14 jsou ti předcházející zkušenosti spíše na závadu. Jejich programování je natolik logické a intuitivní, že stačí jít postupně skrze menu tak, jak rádio vede a na konci je hotovo. Myšlení ve zvycích z jiných TX je vyloženě zavádějící.
Takže ty máš paradoxně velkou výhodu. Projdi si to a zjisti, co se stane když něco někde nastavíš. Uvidíš, že je to velmi jednoduché a přímočaré.
Arx
#277 Příspěvek od Arx »
JirkaA píše:
Spíš odečtou, o tu přitaženou v mixu budu muset víc potlačit, abych měl stejnou výchylku jako bez mixu. Sečetly by se v případě, že bych měl namixováno potlačeno, ne?
JMalik
#278 Příspěvek od JMalik »
Arx píše:
JirkaA píše:
Nesmíš být takový detailista :lol:
Máš např. přitaženo mixem +7. Potlačíš na -30
SEČTEŠ obě výchylky +7 - 30 = -23
Výsledek je, že při použití mixu v dané poloze je výchylka výškovky -23
(zvykni si to sčítat takhle, protože si snadno zjistíš skutečné výchylky a potřebné nastavení max. krajních poloh serv v mixech)
slavoo
#279 Příspěvek od slavoo »
Na čo máš ruky ?! Prečo taký MIX vôbec používat !? Lietadlo preca musíš hlavne riadit kniplamy a nie sa spoléhat na nejaké "zbytočné" mixy, kde ti budú i tak v reále nanič.. :?
Arx
#280 Příspěvek od Arx »
JMalik píše:Nesmíš být takový detailista :lol:
Tak, tak. Tak už se mi povedlo následující - trojí výchylky na přepínači SA, mix na přepínači SB, zapínání a vypínání stopek přepínačem SF a nulování stopek přepínačem SH. No nejsem já dobrej? :lol: :lol: :lol:
#281 Příspěvek od graup15 »
slavoo píše:
A copak je asi napis na displeji..Start, Normal, Landing....atd
JMalik
#282 Příspěvek od JMalik »
slavoo píše:
Má nový Tx a chce to zmixovat tak, aby to létalo 3D samo :lol:
Teď ale vážně . Tenhle mix (směrovka = master, výškovka slave) je velmi užitečný a používaný pro akrobaty na domixování v nožovém letu. Ten mix v nějaké malé míře použiješ v tomto případě skoro vždy, protože pokaždé i ty superstroje uhýbají buď malinko za kabinou, nebo za podvozkem.
Arx
#283 Příspěvek od Arx »
slavoo píše:
Já si zatím jenom hraju s vysílačem, mám ho od včerejška, tak zkouším něco zmixovat dohromady. Neznamená to, že něco takovýho budu používat i v reálu. Jenom mě zajímalo, co by se stalo, kdyby nastala taková situace.
Arx
#284 Příspěvek od Arx »
JMalik píše:
slavoo píše:
Tak vidíš! :lol:
slavoo
#285 Příspěvek od slavoo »
graup15 píše:
slavoo píše:
áno sú pomenované štandardne, ale nejde ich premenovať čiže ich pomenovať ako by ti treba vyhovovali ! Neviem čo si mal na mysli ty, ale ja som to tak pochopil.
