Stránka 19 z 21
Re: Toro 900 a potrebne vybaveni
Napsal: pát 13.12.2013 9:18
od twint
jako cerstvej majitel tora muzu rict ze to neni tezky, kdyz na to pujdes pomale a opatrne tak si zalitas. je to muj prvni litajici model a da se to. po par letech si to ochytas. pro zacatek doporucuju zvoli pomalejsi osazeni.- bud litat na dvojclanek, nebo snizit vykon. mam tam motor podobny XM2826EA-12 (turnigy 2826 - 1400kv) s vrtuli 8x6 na dvojclanek bych rekl ze to lita akorat na nauceni. mam i trojclanek ale jeste sem nemel odvahu to vyzkouset.
stavba je vv pohode, zaletani taky. neda se na tom nic zkazit.
Napsal: pát 13.12.2013 9:28
od oscar
Mozna by to chtelo zkusit nejdriv nejaky simulator, kvuli reakcim na ovladani, pokud jsi jeste nemel nic v ruce.
Jinak ty motory neznam, tak neporadim.
Moje Toro
http://cars-heli.rajce.idnes.cz/Toro_900/ a
http://www.rcalbum.com/index.php?action=dtl&amode=&id=6619
Napsal: pát 13.12.2013 10:28
od Marek71
Motor by som radšej volil ten XM2826EA-12 (KV: 1370RPM/V). ten druhý už má vysoké otáčky KV: 2200RPM/V.
Na tých 1370kV možeš dať buď 2s a vrtulu aspoň 8x6 alebo potom 3s a napr. 7x6, prípadne aj GWS 8x4 HD (oranžová) - to mám ja na podobnom motore.
Inak, zrovna som tiež poskladal Toro. Po cca. 2 rokoch, čo som nelietal, som si povedal, že by to chcelo s niečim zase potrénovať a Toro poznám a viem, že to je dobrý stroj. Pohon som volil podľa doporučenia Telinku cca. 50gr. s kV 1400 a mám tam 3s 1200mAh a vrtulu GWS 8x4 HD. Hmotnosť mám 350 gr., baterka úplne vpredu, možno pár gramov dovážim na čumák. Viac info a foto:
http://www.rcalbum.com/index.php?action=dtl&amode=&id=8812
Napsal: úte 17.12.2013 15:18
od Marek71
Tak dnes prebehol úspešný zálet. Najskor len tak hodiť bez motoru a nechať doplachtiť, trochu som trimoval. No a potom ďalší hod a hned pridať plyn a stúpať do bezpečných výšok. Pohoda, Toro je celé, urobil som aj test ťažisko, je trochu moc vpredu, posuniem baterku. Len fúkalo trochu viac ako som myslel, tak som vylietal len 2 minúty, dobíjal som 311mAh, čo dáva priemerný odber cca. 9,4A. Spokojnosť.
Ale čo sa týka vhodnosti ako prvý model, čo sa tu niekto pýtal, tak nie som si istý. Jasne záleží na zručnosti, talentu, ale trúfam si povedať, že ako prvý model Toro nebude pre večšinu začiatočníkov vhodné.
Napsal: úte 31.12.2013 12:52
od twint
Dnes prisel z HK wattmeter tak sem se pustil do pokusu s merenim. dal sem to do prehledne tabulky aby se v tom dalo vyznat.
motor:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=32458 - 2826-1400kv
regulator:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=30035 - 25A
2S lipo - 1600mah - 20-30C
3S lipo - 1000mah - 25C
wattmeter:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10080vrtule1: TGS sport 8x4E
vrtule2: APC 8x6E
- toro_mereni.PNG (8.87 KiB) Zobrazeno 3363 x
co jsem vyvodil:
na dvojclanek je vsechno OK, lital sem nekolik baterek s vrtuli 8x6 a na nauceni bych rekl idealni, pohodovy litani a vydrzi ve vzduchu cca 15 minut.
na trojclanek sem to zkousel jen jednou s 8x6, toro bylo o dost zivejsi, ale vydrz se hodne zkratila. s vrtuli 8x4 je to OK, regl v pohode, motor docela na hrane... s 8x6 je to horsi, motor ma max power 205W, me to ukazovalo cca 240W.
jeste bych mohl vyzkouset vrtuli 7x6?
co na to rikate? mereni probihalo doma v mistnosti a motor byl na 3s dost horky, nedala se na nem udrzet ruka, regl byl zahraty. je velky rozdil kdyz toro stoji nebo leti ? nemam to resit a litat i na 3S s vrtuli 8x6?
Napsal: úte 31.12.2013 13:30
od Marek71
Mám podobný motor (50 gr, obežka) a podobné výsledky meraní. Podľa mňa je na 3s už tá vrtuľa 8x6 príliš. Tiež som ju skúšal a napokon som nasadil GWS 8x4 HD. Ešte otestujem 7x6 a s tou by to mohlo byť tiež OK, podľa merania o niečo menší odber, subjektívne nižší statický ťah (čo vobec nevadí) a odhadujem, že by mohla byť vyššia rýchlosť. Keď zas dovolí počasie a čas, otestujem ju a rozhodnem sa...
Celkom ma prekvapuje tvoja hmotnosť, ja som sa dostal na cca. 360gr. s baterkou 3s 1200, ktorá váži 100gr., takže prázdna váha bez baterky je okolo 250-260 gr.
Napsal: úte 14.01.2014 15:58
od twint
tak dneska sem byl litat, litalo se dobre ale po cca 10 minutach sem letel asi 5 metru nad zemi a najednou se toro natocilo cumakem k zemi... a myma rukama to nebylo. davam to za vinu vysilacce a prijmaci (35Mhz), i kdyz v okoli nebyly zadne el.draty..
skody: vytrhnuty trup spolu s motorem - motor OK
odtrzena antena od prijmace - zkusil sem to pripajet a dat do rc auticka(nepada
) a dosah se zda byt OK, i kdyz tomu 100% neverim
marek71: ta hmotnost je zajimava, pritom si nejsu vedom ze bych tam mel nejakou zatez kme lepidla a pasky na oblepeni. zatim litam na dvojclanek 8x6, je to takovy klidny politani
mam objednany 7x6 tak su zvedavej jak se to bude tvarit.
Napsal: úte 14.01.2014 16:22
od robotmz
Podľa tej tabuľky je jednoznačne najefektívnejší ten prvý pohon na dvojčlánok.
Teraz som bol vážiť svoje toro 900
letovka 356g
samotná baterka rhino 2S 1750 25c 108,5g
toro900 bez baterky 247,5g
vrtuľu mám takisto GWS EP-8040 a mala by to byť tá pevnejšia H /alebo HD/...
Napsal: úte 11.02.2014 21:09
od FreeriderCZ
Taktéž mi dnes dorazily z HK dva kusy Rhino 1750 2S, do trupu sednou perfektně. Dávám do kupy TORO z roku 2008, které by ještě teď vypadalo jako nové, kdybych s ním zhruba před měsícem při přistání nefláknul do namrzlé oranice. Odnesl to naštěstí jen trup, který se vepředu odlepil a prasknul, jak skrze něj vylítly lipolky. Trup to byl ještě původní tenčí, než dnes dodávaný, tak měl na to nárok...
Jinak mé TORO je osazeno taktéž "dobovou" elektronikou a to AXI 2208/26 SL 1330kV a regl Jeti ECO 12, vrtule 8x6 APC.
Nemáte někdo zkušenosti s upevněním GoPro kamery? Napadlo mě jí nepatrně zapustit na horní stranu křídla, zhruba 5cm od špičky a lipolky přichytit zespod trupu, podle toho jak výjde těžiště.
EDIT:
Tak jsem včera zkusil GoPro přilepit jen páskou na vrchní stranu křídla, tak aby bylo těžiště v normě. Jako letělo to, ale víceméně jen na plný plyn, jinak to šlo k zemi...
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=e5fXQAJcom8[/youtube]
Napsal: pon 24.02.2014 10:04
od Pekacek77
FreeriderCZ píše:Nemáte někdo zkušenosti s upevněním GoPro kamery? Napadlo mě jí nepatrně zapustit na horní stranu křídla, zhruba 5cm od špičky a lipolky přichytit zespod trupu, podle toho jak výjde těžiště.
Na svém Toru jsem měl kameru lehce zapuštěnou (viz obrázek) a drženou "bzt" páskou, ale při nárazech praskala, později jsem jí zdvojil a nakonec nahradil jednou silnou plus napříč tkaničku, ale to už je jiné samokřídlo, které mám rozdělávací a tkanice drží i poloviny křídel vpředu.
Na druhém obrázku je místo pod trupem, kam jsem gumičkama přidělával aku (jinak foto důsledků pádu, který kamera zázrakem přežila).
[album]1895[/album]
[album]1976[/album]
Napsal: pát 07.11.2014 8:51
od toty
Ahoj, předem se omlouvám za stále se zde opakující téma,ale chtěl bych "schválit" výbavu na TORO900 a poradit s nákupem na HK.
Vybral jsem:
D2826-10 1400kv Brushless MotorTurnigy TY-P1 25Amp HEXFET® Brushless Speed ControllerAPC style propeller 8x6-EMotor sem našel tady v diskuzi, tak by měl být ok, má osičku průměr 3.17mm, nevíte, zda-li tuto osičku mají v HK jako náhradní? Mám doma jeden podobný motor s ulomenou osou od Pelikána a ten má také 3.17 a Pelikán ji teď nemá...
Další dotaz k vrtuli (našel jsem ji také v této diskuzi) jaký má průměr středu ta vrtule ? Dávají k tomu nějaké vymezovací kroužky ? Nebo jak to funguje... ?
Serva vezmu z eBay
EMAX ES08MAII 12g/ 1.8kgJsou někde v HK uklíkové výztuhy ? Nějak jsem je nešel...
Vše mám teď vybráno z evropského skladu...
Zapomněl jsem říct: chci lítat na dvoučlánek 1500mAH...
Napsal: pát 07.11.2014 9:12
od Hali
Osicku 3,17 vezmes v jakekoli CD/DVD mechanice, stací nějakou starší vykuchat
Napsal: pát 07.11.2014 13:56
od toty
Ještě mě prosím řekněte je toto hodně špatné/nekvalitní servo ?
Turnigy TG9e 9g / 1.5kg / 0.10sec Eco Micro Servo
Napsal: pát 07.11.2014 15:24
od Ticcino
TG9e je o fous horší než HXT900. Rozměrově jsou stejná. I kolečka jsou zaměnitelná.
Já bych tam dal spíš ty HXT900.
Ohledně uhlíku, v HK je stejně drahý jako tady. Doporučuji koupit lokálně.
Ohledně vrtulí, Číňan standardně dává sadu vymezovacích kroužků.
Napsal: pát 07.11.2014 15:27
od Ticcino
Jo a ohledně motoru, já nad 3.17mm zlomil hůl. CD mechaniky nemám, volím proto motory s 3mm hřídelí.
