PC CESSNA - ARF 4kan - Pelikan
mrsairus
#2581 Příspěvek od mrsairus »
heh no motor som dal naspat setovy, lebo nemam dobry regulator, ale mam 1800mA baterku takze ta siaha az do motorovej casti, takze je aj tak tazsia v predu :)
sigi123
cessna
#2582 Příspěvek od sigi123 »
Aspon se bude líp řídit,ja ji budu dělat znova,u mam nakoupeno mimo motoru.Ted musím počkat na finance,budu z hc brát 2 motory,serva a baterky.Ale ted naopak ji odlehčím jak co nejvíc to pujde.
sigi123
cessna
#2583 Příspěvek od sigi123 »
Tak dneska jsem zjistil že Karmar model v Lounech má některé díly na cessnu ještě za staré ceny.A kompletní cessna i s obtisky a bižuterií v pytli za 1000Kč!Kdo to má blízko může ještě levně nakoupit.
atlanta
Re: cessna
#2584 Příspěvek od atlanta »
sigi123 píše:Tak dneska jsem zjistil že Karmar model v Lounech má některé díly na cessnu ještě za staré ceny.A kompletní cessna i s obtisky a bižuterií v pytli za 1000Kč!Kdo to má blízko může ještě levně nakoupit.
Šlo to lupem nahoru ty ceny, v září complet rozsyp za 735 Kč..
Bývr :-) , F9F , Tempest ( ve stavbě )
Kadel
#2585 Příspěvek od Kadel »
Zdravim, nevali se nekomu setova nabijecka, ktera by byla k mani? Koupil jsem starsi cessnu a prisla mi nejaka uplne jina, ktera nevypina, ma jiny konektor a snad neni ani na lipolky, je to jen adapter do zasuvky. Ptam se predbezne, protoze zitra budu mluvit s prodejcem, tak uvidim, jak se k tomu postavi, treba mi ji posle. Takze jestli muzu poprosit o nabidky... Diky
olisoft
#2586 Příspěvek od olisoft »
Setovu nabijacku nezhanaj, za skoro rovnaku sumu mas lepsiu kvalitu s Accucell 6
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=7028
Peterkuk
#2587 Příspěvek od Peterkuk »
Kadel píše:Zdravim, nevali se nekomu setova nabijecka, ktera by byla k mani? Koupil jsem starsi cessnu a prisla mi nejaka uplne jina, ktera nevypina, ma jiny konektor a snad neni ani na lipolky, je to jen adapter do zasuvky. Ptam se predbezne, protoze zitra budu mluvit s prodejcem, tak uvidim, jak se k tomu postavi, treba mi ji posle. Takze jestli muzu poprosit o nabidky... Diky
Olisoft ma pravdu, ak by si ale predsa len trval na tom ze chces setovu tak ja mam nepotrebnu.
mrsairus
#2588 Příspěvek od mrsairus »
ta nova vyskovka a smerovka ma cim dalej tym viac strasia
po zostaveni era + turnigy 1800mA vysunuta cca 2cm do motoroveho krytu a cessnicka je asi tak vodorovne... pripada mi to horsie jak tie z balzi.... este som to nehadzal... no bojim sa....
jak je to stym taziskom vlastne u cesny, ak je tam kde ma byt tak ako vodorovne (podla manualu) ma vlastne byt? (obrazok v manuale ma urcity sklon... tak podla coho sa vlastne riadit? vie to niekto v skicari aspon nacrtnut? dik
PS: setovu nabijacku mam aj ja
olisoft
#2589 Příspěvek od olisoft »
Kolko od nabeznej hrany ma to tazisko byt?
Nemate niekto origo manual v elektronickej forme? Dakujeeeem. :)
sigi123
cessna
#2590 Příspěvek od sigi123 »
Těžiště je 60mm za náběžnou hranou,pro začátek je lepší 55mm,je lepší řiditelnost.
sigi123
cessna
#2591 Příspěvek od sigi123 »
Jinak dneska na letišti co se týká baterek jsme se shodly na tom že nejlepší baterky cena-výkon-váha jsou např. Tr 1500-1600mA S 20/30C.Je to pohodové lítaní okolo 18minut,akrobačka 13-14 minut.Pro ty co mají motor podobný výkonově originálu jsou ideální.Ti nadšenci co osadily motory s příkonem 340Watt je doba letu asi poloviční.Já sám jsem lítal i s Ray 3S 2200mA ale váha éra už byla skoro 1kg a bylo to znát,těch pár minut letu navíc se nevyplatí.Ideální váha modelu je okolo 700-740gramů.Druhou cesnu budu odlehčovat co nejvic abych se dostal co nejblíž k 600gr,pak bude lehce akrobatit i s moturkem 200Watt.
coro
#2592 Příspěvek od coro »
Sigi, rozdiel medzi RAY 3s 2200mAh a 3s 1600mAh je 60 gramov.
Ja len tak, aby bolo jasno že keď 1000gramové sa Ti to už nepáčilo a 700-740g je ideál, rozdiel je 5x väčší a zodpovedal by Lipo 3s hmotiacej 400 gramov,
čiže 3s 5000mAh...
sigi123
cessna
#2593 Příspěvek od sigi123 »
Jenže ja ji měl předělanou-plechové lože motoru,podvozek,těžkej motor.Ted ji naopak chci co nejvíc odlehčit,nebudu dávat ani koš na serva,přilepím je na polystirenovou kostičku.Uvidím na kolik gramů se dostanu.
coro
#2594 Příspěvek od coro »
Jedna rada - o ten trup nič nedrží, ani ten polystyren nebude (ak nepoužiješ šrouby), tak by to ľahko mohlo cestovať aj s výchylkami.
Servá bežne lepím o bowden, urobím si taký trojuholník z tenkého kuprextitu, s vybraním na páku serva, nalepím na bok serva tak aby horný okraj bol zarovno s pákou. Na ten trojuholník nalepím vonkajší obal bowdenu (ten hrubý). Dokonca možno stačí jeden kuprextitový trojuhoľník pre obidve servá V+S. Musí to držať spoľahlivo..
Bowden už nie je nikde uchytený o model, až tesne pred kormidlom o pevnú časť napr. výškovky..
Takto môže servo cestovať po trupe alebo sa dokonca celá výškovka posunúť, a aj tak sa kormidlo správne hýbe podľa serva, nič neuchádza. (až na rozdielnu tepelnú rozťažnosť struny bowdenu oproti plastovému obalu, keď sa nechá struna po celej dĺžke).
sigi123
cessna
#2595 Příspěvek od sigi123 »
Ja to měl na tom poliši,měl jsem cesnu od lonského února do listopadu,to jsem ji prodal,ted jsem koupil znova rozsyp.Tamta vážila už 924gramů,tak ted ji chci udělat co nejlehčí.I když ta těžká lítala moc dobře.Poliš na trup jsem lepil dvouma vrstvama Styrolepem a drží to doted.
Zpět na „Stavebnice“
