Easy Glider Electric PRO
ten regl 25 plush je pořád vlažný a listy mám 11x6. Viset to nevisí, ale nemá k tomu daleko.
Jediné co jsem ještě řešil, byla spojka křídel. Původní ve mně nebudila důvěru, tak jsem zakoupil plný laminát. Taky jsem zkusil do původní strčit hliníkovou trubičku a taky dobrý, dokonce lehčí než ten plnej materiál.
ËWRYBADY píše:Už to vidim..Udělám to jako ty..motor: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... _Outrunner
Akorát regl bych dal asi supersimple 30A..?
A serva 4x HXT900.
A jaký listy pro ten kužel?
regl vem ten Turnigy, Supersimple byvaji casto zmetky(uz jsem mel 2 vadne, vzdy prisly v nejake ARF stavebnici)
serva pro ocas jsem dal 2xHS-81 protoze se valely v supliku a tady mas nahradu za dobre penize:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... 7kg/.12sec
na listech nesetri: Graupner 23-15/9-6
u baterky pozor na vysku....
jinak lepil jsem to vterinakem od Pelikana....
Marek71
Neviem, neviem... pokiaľ tam bude ten 2217/20 napájaný 3s LiPo, tak 9" vrtuľa je málo. Ja som u tejto konfigurácie použil Graupner 11x6 a bolo to akurát, príkon bol cca. 200W (keď boli baterky ešte v dobrej kondícii):
http://mojefotogalerie.com/rc/index.php ... merov.html
Regulátor postačí Turnigy Plush 18A (25A už dlho nie je na sklade), lietalsom s ním celú sezónu bez problémov.
malcomx píše:na listech nesetri: Graupner 23-15/9-6
malcomx píše:serva pro ocas jsem dal 2xHS-81 protoze se valely v supliku a tady mas nahradu za dobre penize:
Ve vláknu "Elektronika z HobbyCity" jsi psal, že jsi spokojený a jak ty serva bezvadně chodí. No, přesně tyto mám doma 4 ks a fakt nechodí bezvadně. Ono na EPP to asi nepoznáš, ale když se to dá do normálního letadla...
ËWRYBADY
Ještě jak dlouhý kabely do křídel? A domam mi zbyl tenhle regl: http://www.helidirect.com/esky-25a-brus ... p-4046.hdx dá se použít?
Chopso 7EW , MSH PROTOS 500 , Torsion SOLID Blades
Futaba 8FG
Futaba 8FG
ËWRYBADY
K tomuhle motoru: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... _Outrunner
bych chtěl koupit tenhle origo kužel: http://www.rcm-pelikan.cz/index.php?sec ... t&id=32027
ale na tom motoru je hřídel 3,175mm!!A kužel je pro 4mm hřídel.
Už se to tu jednou řešilo,ale nějak nedořešilo.Co mam přikoupit nebo půjde to takhle?
Futaba 8FG
Futaba 8FG
Marek71
Zmeraj si, aký priemer kuželu potrebuješ a kúp od pohodaletu turbokužel s kleštinou 3,17mm. Výjde cenovo rovnako ako ten origo od pelikána.
Ten Esky regulátor pojde v pohde použiť, je pre striedavé motory a 25A bude pre ten motor až-až.
ËWRYBADY píše:...ale na tom motoru je hřídel 3,175mm!!A kužel je pro 4mm hřídel.
Marek71 píše:Zmeraj si, aký priemer kuželu potrebuješ a kúp od pohodaletu turbokužel s kleštinou 3,17mm. Výjde cenovo rovnako ako ten origo od pelikána.
Ten Esky regulátor pojde v pohde použiť, je pre striedavé motory a 25A bude pre ten motor až-až.ËWRYBADY píše:...ale na tom motoru je hřídel 3,175mm!!A kužel je pro 4mm hřídel.
Navyše u Pohodaletu sa dajú kúpiť samotné klieštiny pre daný kužeľ s rôznymi priemermi...
http://lubo111.rajce.idnes.cz
Marek71
Priemer kužela podľa priemeru trupu - aby ti tam pekne zapadol a lícoval.
Pr.:
1802 K34 KL3,17 V38*3*8
K - priemer kužela, odmeraj trup a podľa neho
KL - kleština - podľa priemeru osky motora (u teba 3,17mm ?)
V38*3*8 - podstatné sú posledné dva rozmery (3) čep vrtule, (8) síla vrtulové páky - podľa toho akú máš vrtuľu, doporučujem 3*8
Takže ak to zhrniem, hľadaj kužel s tými istými parametrami ako som ti dal príklad, akurár ten priemer vyber podľa priemeru trupu.
Pr.:
ËWRYBADY píše:Dobře.. A nechtěli by jste mi prosím poslat odkaz jakej kužel od nich nebo jakou kleštinu? Vůbec se v tom nevyznám..Díky!
