T-rex 450 Pro - zkušenosti II.
Vrtulníky do velikosti 450
psena
#256 Příspěvek od psena »
Co aby bylo? Ja bych kdybych tomu venoval tolik casu a pile jak Relax, tak uz to mam postaveny na policce... s tim bych se bal letet :)
Relax
#257 Příspěvek od Relax »
Marathón ? Pro natěšenýho adepta to čekání není nic moc. Přes tři měsíce jenom Phoenix je už trochu nudná záležitost a taky nebaví tak jako ze začátku. Základy co jsem si vytyčil už celkem spolehlivě dám, ambice na 3D ale naprosto nulová, přesněji řečeno než bych to rozbil, radši budu trajdat v jedné letové hladině.
Zkrátka už by to chtělo první reálnou odezvu. Když teď tu heli vidím pokupě, přece jenom zintenzivním trénink. Abych si to pak nevyčítal.
psena : no právě, už to je "poličkovej Trexík" se kterým se lze bát lítat :-)
Já si navíc pořád ještě nejsem jistej jestli to nebyla mejlka, jedna věc je splnit si dávnej sen ( koupit to ), druhá s tím zvládnout lítat. Hlavně nejsem zrovna natěšenej z vysoké pravděpodobnosti havárek, financí na opravy a takové té permanentní hrozby že můžu dělat cokoliv a stejně se něco potentononc a sbírám.... Ideální hobby pro mírného hypertronika :-)
U Vaňoucha mě taky trochu dodali sebedůvěru. Místo neposednýho sršně 450 co prý potřebuje skoro bezvětří jsem měl jít do 500 nebo 550.... a reál že je u 450 ostřejší než Phoenix. Snad abych si dal ještě na pár týdnů speed na 120% :-)
Relax
#258 Příspěvek od Relax »
Jak tak koukám na Trexe a bez listů protáčím prstem volnoběžku rotoru, všimnul jsem si že plave deska cykliky....
Na horizontu parádní nula, ale ta dlouhá osa s kulovým čepem co prochází vodítkem desky cykliky ( servo ELEV ) se pohybuje vpřed a vzad přesně o 0,7mm. Takhle jezdí samozřejmě i zbývající dva kulový čepy, jenom to není tak dobře vidět a ke změření. Že by byla deska špatně vytočená ? Hřídelí to bude těžko a nejspíš to nakonec nevadí, jedině že by to mohlo vyvolat mikrovibrace :-)
fire
#259 Příspěvek od fire »
toto je podla mna blbost, vcera bola predpovedou pocasia udavana rychlost vetra 10m/s a narazy 25m/s, takze dajme tomu ze je to len polovica, a s copteromX co je este nestabilnejsie ako 450Pro som lietal relativne v pohode (samozrejme chcelo to velke korekcie), a ze by bol real ostrejsi ako phoenix to nie...
Relax
#260 Příspěvek od Relax »
Já sí říkám že je to trochu přitažené za vlasy, stesky na dané téma jsem tu moc nečetl. Že je 500 stabilnější beru. Má prý větší přebytek výkonu a lepší letové vlastnosti. Investovat do polomaketové kabiny ( EC135 od Heliartist ) vidí jako neefektivní investici. Letový čas se smrskne, letově to ztuhne.... počkali by s tím na větší mašinu.
Relax
#261 Příspěvek od Relax »
Ještě doplním videem to šmajdání desky cykliky, takhle to řekne víc. Jezdí ale jenom v půdoryse, na horizontu čistá nula. Nejlíp je ten rozsah vidět na čepu vpravo skrz to vodítko desky.
http://www.youtube.com/watch?v=k-MZWQ0JXe8
AdamProg
#262 Příspěvek od AdamProg »
Relax píše:Ještě doplním videem to šmajdání desky cykliky, takhle to řekne víc. Jezdí ale jenom v půdoryse, na horizontu čistá nula. Nejlíp je ten rozsah vidět na čepu vpravo skrz to vodítko desky.
Tak to mas asi vadnou desku cykliky, nejakou excentrickou. Tohle by to delat nemelo.
Relax
#263 Příspěvek od Relax »
Mám já to kliku na kus .....
V tom Super Combu totálně dezolátní servo DS410M ( pomlácený, ani nekviklo, reklamace by měla být za nový ), servo DS520 má na hřídeli vůli jako hrom. U Houšky mi tvrdí že by to mělo být OK ale jsem zvědavej jak to bude v praxi řešit gyro, jestli to nebude kmitat atd. Kabinka prasklá ( jediná prkotina ), teď excentrická deska cykliky......
Je to na reklamaci anebo to může zůstat takhle ???
AdamProg
#264 Příspěvek od AdamProg »
Relax píše:Mám já to kliku na kus .....
Nenechaval bych to tak, budes tam mit vybrace a jeste do rizeni. Asi by to, taky moc neprospelo servum, hlavne pri vetsich vychylkach na cyklice. Urcite se to pokus reklamovat, ta nepresnost na te desce je opravu velika.
pkotatko
#265 Příspěvek od pkotatko »
Chlape ty máš nějakou smůlu. Tu desku vyměň.
V nule to až zas tak nevadí, kuláčky to poberou, ale v náklonu a pod zatížením už to půjde do serv. Navíc to bude zdroj vibrací.
petsild
Re:
#266 Příspěvek od petsild »
AdamProg píše:
Mám kvedláka pořízeného podobně jak ty, desku jsem el. protočil týden po složení. Sice ta moje DC není úplně rovná, ale tolika nehází není tak šišatá. Pokud nemáš křivou hlavní hřídel tak DC je vadná. Ještě pls prozraď v čem má prodejce problém vyreklamovat evidentně použité staré servo v nové stavebnici?
http://petsild.rajce.idnes.cz
T-Rex450Pro,MCPXBL,P-51,Pulse1600,F-16,L-39Vasafan 65,Xeno,BF-109
DX7
Relax
#267 Příspěvek od Relax »
No - jsem zvědavej jak se na tu reklamaci budou tvářit, holt musím vytrvat na svém. To video bylo natočený na naprostém minimu plynu než se motor zastaví. Když točí hodně a deska jde jde nahoru tak to šmajdání rychle zanikne ale jak píše pkotatko, nechat to tak je nesmysl. Dám sem možná ještě jedno video na celém rozsahu otáček, až ho ale úspěšně zkonvertuju :-) Zvuk a obraz jedou každé nějak jináč :-) Tohle je pro mě úplně noná kategorie, já jsem vysloveně fotograf :-)
S reklamací toho serva problém nebude, jenom to trvalo přes měsíc a dnes mi řekli že tam mám nové. Znamenalo to jenom koupit další abych stavěl a tím že je to liché tak nešlo přejít na levnější Savoxy. Rezervní je tím pádem zase Align s tím že už nejsem přesvědčen že by to byla špica.
psena
#268 Příspěvek od psena »
Tady ale presne to stejny uz nekdo resil i videa ktery dokumentovaly stejnej problem sem daval.
Ale kdyby to bylo v tomto vlakne, tak bys o tom vedel (nikdo ho nezna lip :D ), marne premyslim kde to bylo...mozna v Tarot vlakne? Ne, mam pocit, ze to bylo original Procko a objednal novou cykliku a delalo to to stejne.
Jinak me se to s Align nehybalo, ted s Tarot cyklikou se to taky trosku hybe, lita se s tim normalne, ale u tebe me prijde ze je to fakt vic...
Jajka
#269 Příspěvek od Jajka »
Myslim,že to bylo u Janače Marka někde v polovině vlákna.Tenkrát jsem to ani neviděl.Ted to vidim 8O. Reklamovat komplet a vyměnit za nový i s krabicí.
Volitation,Walkera CB180D,Minititan e325 - Prodáno na ND
T-rex 450Pro+Tarot 450Pro +Dx6i
Phoenix
Relax
#270 Příspěvek od Relax »
Ano Janáč, už to študuju čtvrt hoďky :-)
Zpět na „Heli - do 450“
