Stránka 18 z 77
Re: Gr-SJ MZ-24 HOTT
Napsal: úte 27.05.2014 21:56
od chrpos
Tak mi to nedalo a nacvakal jsem to tam hned!! DDíky moc !
Napsal: stř 28.05.2014 11:44
od arachna
...tak mi prave na stole "pristal" cesky manual od JINO.CZ ! :D
Vecer na to hodim voko a sem fakt zvedavej, jak to hosi prelouskali 8) resp. jestli tam najdu neco, na co sem jeste neprisel ... 8O
Napsal: stř 28.05.2014 15:20
od chrpos
Je už nějak dostupný v elektronické podobě? Popřípadě kde? Díky Petr
Napsal: stř 28.05.2014 20:50
od MiSe
arachna píše:...tak mi prave na stole "pristal" cesky manual od JINO.CZ ! :D
Byl bys ho ochoten pro nás ostatní třeba naskenovat a někam uploudnout?
Napsal: čtv 29.05.2014 12:48
od chrpos
Prosím o radu, jak znovu spárovat 6kanál příjimač s vysílačem. Měl jsem to spárované vše v pořádku, no až do té doby než jsem vymazal starýb model. Ted to prostě nemohu spárovat. Zkoušel jsem reset přijímače ( podržel jsem tlačítko párování a připojil zdroj) snad správně ? C o dál? Děkujii
Napsal: čtv 29.05.2014 12:56
od semi
chrpos píše:Prosím o radu, jak znovu spárovat 6kanál příjimač s vysílačem. Měl jsem to spárované vše v pořádku, no až do té doby než jsem vymazal starýb model. Ted to prostě nemohu spárovat. Zkoušel jsem reset přijímače ( podržel jsem tlačítko párování a připojil zdroj) snad správně ? C o dál? Děkujii
Už jsem to tu řešil s Larkem, update Rx se musí ve studiu pustit 2x potom resetovat přijímač.
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=38&t=59152&start=165
Edit : Beru zpět, problém se netýká update :?
Napsal: čtv 29.05.2014 16:41
od janva9
Když zapneš vysílač na té paměti, kam chceš bindovat, co ti ukazuje?
1.- Bindování / provoz bez vysílání
nebo
2.- vysílání / provoz bez vysílání
Pokud je to první možnost, tak jen zapni vysílač a nic s ním zatím nedělej. Zapni napájení přijímače, stiskni a podrž tlačítko na přijímači a druhou rukou klikni na vysílači na Bindování. Pokud se spárují, tak to napíše jaký přijímač jsi napároval.
Pokud je to druhá možnost, tak v menu vysílače nalistuj Bindování ale neklikej zatím na něj. Připrav si přijímač jako v prvním případě a potom klikni na vysílači na Bindování.
!!!! Vzdálenost mezi anténami vysílače a přijímače by měla být asi 1 metr !!!!
Vzdálenost půl metru a menší většinou nedovolí spárování.
Sned jsem v tom popisu nic nespletl, už jsem to nějaký čas nedělal a vysílač u sebe nemám.
Napsal: čtv 29.05.2014 16:58
od chrpos
když zapnu vysílač tak to chce bindovat, Zkoušel jsem to prvním způsobem tak jak před tím , ale nic! Když zkusím dát zdroj do ještě nespárovaného 12 ti kanálového příjímače tak bliká!! Tento šestikanál nebliká je zhasnutý! Když jsem ho pároval poprvé, tak mám pocit , že blikal. No zkusím to a uvidíme Děkuji
Napsal: čtv 29.05.2014 17:19
od chrpos
Nee prostě ho nespáruji ted jsem zkusil ten dvanáctikanál a ten jsem spároval bez problému
Napsal: čtv 29.05.2014 17:35
od janva9
chrpos píše:Nee prostě ho nespáruji ted jsem zkusil ten dvanáctikanál a ten jsem spároval bez problému
Nestrkáš tam obráceně napájecí konektor? GRdvanáctky mají mínus nahoře.
Napsal: čtv 29.05.2014 17:46
od chrpos
nene strkám to správně, jak jsem psal, už byl jednou spárován nedá se to ve studiu dát na tovární nastavení?
Napsal: čtv 29.05.2014 17:53
od janva9
chrpos píše:nene strkám to správně, jak jsem psal, už byl jednou spárován nedá se to ve studiu dát na tovární nastavení?
Soft zkus přehrát určitě. Tím nic nezkazíš ale reset stejně musíš potom udělat manuálně.
Napsal: čtv 29.05.2014 17:55
od chrpos
je mi divné, že nebliká, ten dvanácti blikal
Napsal: čtv 29.05.2014 18:05
od chrpos
Nemůže to být jak jsem přehrával ten soft na anglický?? Ale pak to fungovalo normálně! Zkusím to přehrát a uvidím
Napsal: čtv 29.05.2014 18:30
od semi
Neví už někdo jak se dá nastavit křivka pohybu výškovky (motýla) při fázi přistání, aby se nejprve vychýlyla např na -40% a nakonec se vrátila na -30%.
Je to vůbec normální požadavek nebo takovou věc neumí žádné rádio?
