Graupner MZ-24 (PRO) HOTT
Re: Gr-SJ MZ-24 HOTT
Tak mi to nedalo a nacvakal jsem to tam hned!! DDíky moc !
LOOP,Su27/Gripen 70EDF/ViperJet 9OEDF/Mig29 2x64EDF/Ardea3m/P51 mz18_hott/
...tak mi prave na stole "pristal" cesky manual od JINO.CZ !
Vecer na to hodim voko a sem fakt zvedavej, jak to hosi prelouskali
resp. jestli tam najdu neco, na co sem jeste neprisel ...
Je už nějak dostupný v elektronické podobě? Popřípadě kde? Díky Petr
arachna píše:...tak mi prave na stole "pristal" cesky manual od JINO.CZ !![]()
Vecer na to hodim voko a sem fakt zvedavej, jak to hosi prelouskaliresp. jestli tam najdu neco, na co sem jeste neprisel ...
Byl bys ho ochoten pro nás ostatní třeba naskenovat a někam uploudnout?
Cellpro10, C60, iCharger106b; Graupner MZ-24 Hott; Jeti DS-16
www.letadelka.com
www.letadelka.com
Prosím o radu, jak znovu spárovat 6kanál příjimač s vysílačem. Měl jsem to spárované vše v pořádku, no až do té doby než jsem vymazal starýb model. Ted to prostě nemohu spárovat. Zkoušel jsem reset přijímače ( podržel jsem tlačítko párování a připojil zdroj) snad správně ? C o dál? Děkujii
chrpos píše:Prosím o radu, jak znovu spárovat 6kanál příjimač s vysílačem. Měl jsem to spárované vše v pořádku, no až do té doby než jsem vymazal starýb model. Ted to prostě nemohu spárovat. Zkoušel jsem reset přijímače ( podržel jsem tlačítko párování a připojil zdroj) snad správně ? C o dál? Děkujii
Už jsem to tu řešil s Larkem, update Rx se musí ve studiu pustit 2x potom resetovat přijímač.
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=38&t=59152&start=165
Edit : Beru zpět, problém se netýká update
DS-14
DS-14
Když zapneš vysílač na té paměti, kam chceš bindovat, co ti ukazuje?
1.- Bindování / provoz bez vysílání
nebo
2.- vysílání / provoz bez vysílání
Pokud je to první možnost, tak jen zapni vysílač a nic s ním zatím nedělej. Zapni napájení přijímače, stiskni a podrž tlačítko na přijímači a druhou rukou klikni na vysílači na Bindování. Pokud se spárují, tak to napíše jaký přijímač jsi napároval.
Pokud je to druhá možnost, tak v menu vysílače nalistuj Bindování ale neklikej zatím na něj. Připrav si přijímač jako v prvním případě a potom klikni na vysílači na Bindování.
!!!! Vzdálenost mezi anténami vysílače a přijímače by měla být asi 1 metr !!!!
Vzdálenost půl metru a menší většinou nedovolí spárování.
Sned jsem v tom popisu nic nespletl, už jsem to nějaký čas nedělal a vysílač u sebe nemám.
Ground Penetration Tester
když zapnu vysílač tak to chce bindovat, Zkoušel jsem to prvním způsobem tak jak před tím , ale nic! Když zkusím dát zdroj do ještě nespárovaného 12 ti kanálového příjímače tak bliká!! Tento šestikanál nebliká je zhasnutý! Když jsem ho pároval poprvé, tak mám pocit , že blikal. No zkusím to a uvidíme Děkuji
Nee prostě ho nespáruji ted jsem zkusil ten dvanáctikanál a ten jsem spároval bez problému
chrpos píše:Nee prostě ho nespáruji ted jsem zkusil ten dvanáctikanál a ten jsem spároval bez problému
Nestrkáš tam obráceně napájecí konektor? GRdvanáctky mají mínus nahoře.
nene strkám to správně, jak jsem psal, už byl jednou spárován nedá se to ve studiu dát na tovární nastavení?
chrpos píše:nene strkám to správně, jak jsem psal, už byl jednou spárován nedá se to ve studiu dát na tovární nastavení?
Soft zkus přehrát určitě. Tím nic nezkazíš ale reset stejně musíš potom udělat manuálně.
je mi divné, že nebliká, ten dvanácti blikal
Nemůže to být jak jsem přehrával ten soft na anglický?? Ale pak to fungovalo normálně! Zkusím to přehrát a uvidím
Neví už někdo jak se dá nastavit křivka pohybu výškovky (motýla) při fázi přistání, aby se nejprve vychýlyla např na -40% a nakonec se vrátila na -30%.
Je to vůbec normální požadavek nebo takovou věc neumí žádné rádio?
DS-14
DS-14
